1. #201
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    SparXXX-11011985, только при заводке. Вольтаж в норме. 2,74 на переднем, на залднем 1,85 где-то
  2. #202
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    bonYa, так и должно...
    а вольтаж какой при стоячей машине ??? и посмотри меняется ли вольтаж если раскочать
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #203
    SparXXX-11011985, меняется, да
  4. #204
    Получено: 13
    Кто нить знает, можно статический блок (4B0 907 357) заменить на динамический (4Z7 907 357) простой заменой блоков?
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
  5. #205
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    [r]Alex, нужно проводку смотреть...
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #206
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от bonYa Посмотреть сообщение
    На глаза попалась странная цифра в VagCom в блоке корреткора, а именно Time Constant = 63,33s. Было 0,03s.(Как тут Я так понимаю это время реагирования на изменение положения кузова. Как эту константу поменять?
    Это значение времени затраченного корректорами на подъём фар от 0% до 63%. По ELSA время должно быть в пределах от 0 до 2 секунд.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  7. #207
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
    Программный код: 00007
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    00776 - kDяН8е(@F"IоваW,яш?`Dl€ о&~@НUNV.а®р;C5;xрd/yя
    31-00 - 5ар{2иn7FиTVlт@сz
    Товарищи что делать то?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  8. #208
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Aleshkin86 Посмотреть сообщение
    00776
    00776-Передний левый датчик дорожного просвета G-78
    2я ошибка пропадет как починиш датчик. нужно будет фары настроить и все
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #209
    СПб
    Отправлено: 13
    А как узнать что они регулируются?
  10. #210
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    как двигатель заведеш ввер вниз подергаюца. Тяга на переднем датчике стоит ???? не сломана ?
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #211
    СПб
    Отправлено: 13
    Сломан, я уже новый заказал и тягу!!! А как узнать рабочие ли эл/двигателя корректора?
  12. #212
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Aleshkin86, ну так если он сломан то и датчик в ошибке будет меняй тягу и стирай ошибки
    потом базовые настройки 1 группа потом 2 группа и усе...
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #213
    СПб
    Отправлено: 13
    Скоро тяга придет отпишусь как прошло!!! Заодно и датчик поменяю!!!
  14. #214
    СПб
    Отправлено: 13
    Все поставил!!!! все дергается, только когда зажигание включено!!! А как узнать в течении какого времени изменяется наклон?
  15. #215
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    При старте двигателя должен пройти тест корректора. фары опускаюца/поднимаюца
    насчет времени можно глянуть в 55 блоке 1 или 2 групе
    Ночью хорошо заметно как отрабатывает если полицая переехать.
    Поздравляю с ремонтом
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #216
    Привет всем подскажите! вот я протестировал пассик, это всё что у меня есть в тачки? столько мало блоков? (Блоки:01,03,15,17,19,46,56)
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 13 Март 2013, 19:04:01:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6EAF19A33999
    7 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
    Блок управления: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00022
    VCID: D3D9285732FB
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 243B3B8BA7D5
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Кодировка: 07135
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 243B3B8BA7D5
    WVWPD63B02P289328 VWZ7Z0A4539988
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F09387DBA3AD
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01316 - Блок управления тормозов
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    VCID: 3701FCC70643
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B7-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0055
    Кодировка: 00400
    Мастерская #: WSC 30011
    VCID: DDCDCE6F443F
    1 неисправность:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. #217
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    какова года пассат ? у меня 2002 и в нем: Список: 01,02,03,08,15,17,25,35,46,55
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #218
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Количество контроллеров зависит не от года, а от комплектации.
  19. #219
    Привет всем, подниму тему.
    У меня правда суперб 1, но это неважно, решил отрегулировать фары, захожу 55-04-ни 001 ни 002 недоступно, после теста вывалилась ошибка фары не отрегулированы, при попытке сброса ошибки фары кивают вниз и снова вылазит ошибка, при включении зажигания фары кивают, посмотрел напряжения с датчиков перед 2,38, зад-1,35, если машину покачать то значения меняются, сажал жену в багажник видно что фары чуть приподнимаются(из-за веса в багажнике) но корректор их неопускает, подскажите куда смотреть?
  20. #220
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    передняя тяга на корректоре впорядке ???
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
