    По умолчанию Ннепонятная штука!!!
    Привет всем!!!Друзья что может быть!!!Подъезжаю с утра на работу и вдруг на экране заморгал восклицательный знак,абс,и стоп и непонятная надпись!!! GUASTO AI FRENI. USO E MANUTENZIONE!!!Так в словарях почитал вроде что то с тормозами!!!!может у кого было что подобное???
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    У-у-у... Попробуй перевести с итальянского на translate.ru . И перепрограммируй приборку на английский или немецкий
    МЗСА
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Kot835
    Уровень ТЖ внорме? А если можешь посмотри VAGовский номер на блоке АБС и выложи здесь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    ПОВРЕЖДЕНИЕ В ТОРМОЗА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    МЗСА
    Kot835
    если было 3 гудка, то тебе к Pavel
    только проверил!!!!уровень тз в порядке!!!!номер на блоке есть 8е0 614 111в и ещё 0265 220 405!какой из них!!!!!у меня неделю ещё показывает типо ТО через столько!!!сейчас пишет ТО 700км!!!с этим никак не может быть связано!!!!
    нет...
    этот...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    8е0 614 111в
    99% к Pavel прямая дорога, здесь многие через это прошли
    Если бы это было с АБС, то на чеке пишеться:СТоп, АБС деффект.А про тех.обслуживание и повреждение тормозов там ни слова не было бы.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    BasilIo
    Ну конечно Только не забывай, что HighPixel MFA тут далеко не у всех.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я к тому, что у человека же пишеться что-то, но это не Стоп, АБС деффект.Посему я думаю это не случай ремонта блока 111В.
    И если пишеться, то я думаю у него и стоит графика в панели.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    BasilIo
    Я проходил через это, и знаю что надписи на "просто MFA" и на "MFA с графикой" отличаюстся...На простом MFA при неисправности ABS будет следующее: "STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG!"
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А простой МФА это что?
    Дисплей внизу, а сверху лампочки?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    BasilIo
    да
    04/AWT/GFY
    далеко не всегда... как указал Кирилл..
    так что это за дефект я так и не понял???с абс что то???а Pavel имеет свой сервис или как!!!надо что то делать,а то может тормоза и придумали трусы но как то с ними поспокойнее
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    а что значит "MFA с графикой" ???у меня вверху лампочки а снизу дисплей размерами примерно со спичечный коробок!!!
    Kot835, напиши ему в личку - он тебе все расскажет. 99% - проблема с АБС.
    Благодарю за помощь!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    У тебя снизу дисплей, а сверху лампочки.А есть машины с так называемым High Pixel MFA.Там одно большое табло, нет лампочек.Если у машины есть необходимость указать на несиправность, то загораеться картинка, составленная по пикселам и надпись, что она означает.В случае неработающей ABS загораеться воклицательный знак(довольно красивый ) и текст снизу STOP!ABS Deffect.И само собой знак ABS на панели.Аналогичное загораеться если далвение масла упало или уровень ниже нормы, заканчиваеться бензин или омывайка.Притом самое интересное у этой Check системы то, что картинки не загораються до тех пор, пока не будет нужно оповестить водителя о неисправности.Т.е при включении зажагания на табло не будет гореть масленка, а загориться только тогда, когда уровень упадет.
    High Pixel всегда ставиться на машины с навигацией, не важно 2din или 1din(под климатоником).При навигации с 1din на этом дисплее расписываетьсяч маршрут и указания.При навигации с 2din тоже пишеться маршрут.
    электронная часть блока АБС - отпаиваются контакты внтури...достаточно распространенная болячка...
    Паша - величайший ГУРУ по восстановлению блоков АБС...
    (по другим вещам - тоже)
  1. что за штука подвешена в багажнике?
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:44
  2. Ну и мне подскажите шо это за штука. :)
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 11:33
  3. Что за штука такая в Б5.5?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 08:43
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 11:00
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:39
