    Получено: 3,012
    Отправлено: 1,570
    По умолчанию Фото заглушки для замера давления масла в ГБЦ
    Всем привет!
    Нашёл тут у себя фото этой самой "дырки в голове", которая используется для измерения давления масла непосредственно в черепной коробке. Расположена она сзади двигателя чуть выше фланца с ДТОЖ.
    Может кому пригодятся мои фото.
    [pic]5394[/pic] [pic]5395[/pic]
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    хм... ценно, надо у себя глянуть. еще бы знать значения .
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    очень даже ценная инфа, можно даже туда под давлением промывку загнать
    угу. А можно ещн вего туда налить. ОЧЕНЬ здорово можно певесилиться!
    посмотрел у себя, действительно есть такая пробка, только открутить ее не так просто, головка не проходит, нужен простой шестигранник г образный и желательно каленый
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    [quote=КОМРАД]
    угу. А можно ещн вего туда налить. ОЧЕНЬ здорово можно певесилиться![/quote:1i91x84o]
    ну для начала можно дунуть сжатым воздухом
    при открытой клапанной крышке и посмотреть откуда пузыри пойдут
    Самая занимательная вещь - дырка в заборе, да еще с пробкой.
    А еще веселее народ, что вокруг нее.
    Я тоже поглядеть хочу, как там валы крутятся
    Спасибо тебе Чубук, не зря ты Знатный Перец Клуба VW Passat B5!
    Вопрос к спецам, как использовать эту дырочку (резьба, методика, значения давления)?
    PS А антифриз у меня также тек - микротрещина!
    МО, Одинцово
    Чубук колись, коль нарыл, что туда вкрутить можно, и какие параметры должны быть ??? К этой пробке проще добраться чем под ДЗ лезть...
    Получено: 3,012
    Отправлено: 1,570
    В темах о давлении масла и проходимости каналов упоминали какую-то заглушку в головке. Та вот, вроде, это она.
    Думаю, что резьба там должна быть ка на датчике давления и заглушке на кронштейне фильтра, то есть М10х1. Вкручивать туда надо, ясень пень, манометр.
    Пихать всякую дрянь и дуть надо вам в другую дырку!
    Сам не откручивал и не мерял. Надеюсь, что те, кто говорил о замерах в голове подскажет нормальные значения.
    На ADR туда действительно легче подлезть, чем под коллектор, а на АЕВ - наоборот.
    Чтоб такое туда вкрутить????
    давайте подумаем....
    Может БОЛТ?
    а может шпильку и на нее навесить гайку с болтом?
    Получено: 3,012
    Отправлено: 1,570
    КОМРАД
    Читаем ещё раз
    А вот твой датчик показометра можно попробовать ставить туда.
    Место для него удобное, и переходников не надо (имхо).
    Показывать он будет давление в натяжителе цепи распредвалов.
    МО, Одинцово
    Чубук посмотрю сегодня, а то что то тракторный звук появляться переодически стал, а ДЗ откручивать как то леньки...
    Сегодня гляну, если успею может манометр воткну, на АРТ туда нааааааамного проще воткнуть что нибудь.
    я открутил у себя эту пробочку а манометр хрен вкрутишь туда,
    места мало заглушка мешает на трубке с охл жидкостью.
    А резьба там м10 шаг 1
    наверно нужно попробывать открутить трубку с крепежа и вниз притопить её
    удлинняй тормозным шлангом.
    [pic]1136[/pic]
    [quote=КОМРАД]
    [pic]1136[/pic][/quote:2t9cq34d]
    у меня уже шланг стоит на манометре, там угол не тот получается.Нужно кронштейн открутить и усе получится
    тот болт рядом что на фото
    МО, Одинцово
    Чубук, хлопцы, не пинайте за тупость, НЕНАШЕЛ!!! Она прям на голове расположена ??? или на АРТ такой нет
    на AEB на голове сзади
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 09:30
  3. Прибор для замера давления масла
    от sturmgewehr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 22:51
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 08:18
