    Австралия
    Звуков щелканья вроде не наблюдается отуда
    А должен был, естественно когда тест исполнителей запускаешь...[/quote]
    Можно пожалуйста подробней.
    Как запустить тест исполнителей? В принципе когда двигатель работает то слышно небольшое цоканье но оно здоровое , без паталогии.
    Еще проверил напряжение на штекере который идет на на датчк Хола - 4.9 В в норме по докуметам 4.5В Это допустимая разбежность ? И можно ли поэтому заключить что если напряжение подается то с Эл. Блоком управления все впорядке ?
    Спасибо!
    Россия, Москва, ЗАО
    А вот это не смущает никого?
    Цитата Сообщение от kpax
    жму на газ обороты идут вверх а машина как будто на нетралке не наберает нефига
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    гы, чувак, у тебя банально сгорело сцепление
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kpax
    Коробка какая?
    04/AWT/GFY
    Австралия
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kpax
    Коробка какая?
    Коробка мануал. Со сцеплением все хорошо. Оно е сгорело .
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kpax
    ОК, опорное нарпяжение в норме...Тест делать в VagCom, функция "03 - Output tests", проверяешь доступные компоненты нажатием кнопки "далее" пока не дойдешь до "Клапан N205", он должен щелкать. Также необходимо измерить давление масла в двигателе.
    04/AWT/GFY
    Австралия
    kpax
    Спасибо.
    Клапан 205 проверю Vagom завтра и отпешу. С змереием давления масла тоже займусь в ближайшее время. Надо будет прчесть как все это правильно выполнить так как еще не доводлось мерять.
    Спасибо еще раз.
    ...проверил напряжение на штекере который идет на на датчк Хола - 4.9 В в норме...
    А на сигнальном контакте какое?И старую школу проверки д.Холла не забываем.
    Австралия
    Wert поскажи где сгнальный котнтакт у ADR 1.8. Спасибо!
    1-ый +
    2-ой сигнал
    3-ий масса
    Австралия
    1-ый +
    2-ой сигнал
    3-ий масса
    Я имел ввиду где этот штеккер находится в B5 с моим двигателем.Спасибо
    Тот же самый штекер,где 4,9В проверял.
    Между 2-3 контактами должно быть около 12В.
  13. #33
    Если ошибка по Холлу не стирается в 90 % случаях помогает его замена , остальные 10 -это проводка ,но только при жестком обрыве [-X , соответсвенно если есть опорное напряжение и сигнальный провод целый (под резинкой) , то проводка это маловероятно...
  14. #34
    Австралия
    Проверил Снова 4.98 между 1 и 3 и 6.68 В между 2 и 3 .
    Почему 6.68 а не 12В ?
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    kpax
    Проверку "03 - Output tests" выполнил у меня не показало там клапан 205 .. Но все компаненты реагирывали . Форсунки правда как включается с первой так до 4 пр нажатии ДАЛЕЕ идет 1 монотонный звук.
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    При включенном Холле или без? Померяй без
    APT, 1,8 универсал
  16. #36
    Австралия
    Всмысле при включенном ?
    Все эти измерения сняты со штекерра идущего на датчик Холла при включенном зажигании
  17. #37
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Ясный пень - это бензонасос работает
  18. #38
    Австралия
    Звук шел из стороны двигателя... Бензаносос разве там ???
  19. #39
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    А топливная рейка с РДТ где ? Бензин ,прогоняемый, и создает такой звук , только в обычном режиме ты его не слышишь из-за звука работающего мотора .
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    ОФФ....
    [quote="rummi"]Звук шел из стороны двигателя... Бензаносос разве там ???
    Здрям.... личку глянь... и еще потом вопросик будет
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:27
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 10:00
  3. Помогите найти датчик!
    от Руслан86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 18:35
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 22:21
