    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    По умолчанию после 110 начинается вибрация
    Господа пассатоводы, такая проблема после 110 начинается вибрация на педале газа и руле, при тoрможении на педале тормозa вибрации нет, значит диски тормозные прямые, сам склоняюсь что колеса не отбалансированны, а вы как думаете? и принимайте в ваши ряды кстати авто: раssat ADR 1.8, 99год, клима
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Получено: 2,220
    Отправлено: 1,329
    alsfelder.
    Ну ты все сам сказал.
    Бегом в шиномонтаж
    Добро пожаловать!
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    alsfelder.
    Только сначала - добро пожаловать,
    а потом - бегом в шиномонтаж!
    Получено: 20
    завтра полюбому, просто както неприято вот и решил спросить,раньше на других машинах руль только било и от 70-80 начиналось
    alsfelder.
    привет - балансировку проверяй и делай заново...перед этим - пусть как следует помоют диски... со всех сторон...
    Получено: 20
    а больше не чего друго во быть не может? да кстати все рычаги и стойки только что заменены
    Россия, Наро-Фоминск
    Да нет, по многолетнему опыту, если вибрация начинается на определённой, скорости, обычно после сотни, то однозначно балансировка......
    в любом раскладе - проверить и отбалансировать - это самое простое и бюджетное и необходимое в ПЕРВУЮ очередь...
    могет и грязь на дисках а так точно балансировка
    У меня не давно тоже руль стал вибрировать и я вчера поехала делать баллансировку колес. И еще мне там диски выровняли. Так что теперь у меня ни чего не вибрирует. Значит Вам тоже нужно туда ехать.
    Можешь заехать на мойку и попросить вымыть диски внутри. Обычно на дисках налипает грязь и появляется вибрация
    . Железная логика
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    +1
    Получено: 20
    диски отбалансировал, но вибрация теперь сместилась и начинается от 140 да когда балансировали то грузики просто добавляли и видимо это не первый раз, там их столько навешанно пипец может из за этого возникать дисбаланс на больших скоростях и еще вопрос :если приводные валы деформированны какая вибрация, кто сталкивался ответьте и что еще может быть, да вибрация начинается с педали газа и с приростом скорости после 160 по всей машине и руль тоже .
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Попробуй из задних выбрать ровные диски на балансировке. Много грузиков это плохо.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Надо было посмотреть как колесо себя веден при балансировке.
    Если диски гнутиые или резина кривая, то калесо как бы прыгать будет на стенде, если смотреть не с боку, а с зади колеса.
    Обрати внимание на кол-во грузиков. Если не ошибаюсь то допустимо 40 или 50 грамм груза.
    У меня штамповка подмятая, но ее выровняли. На 190 никаких признаков вибрации. Только очучение неровности наших дорог.
    http://passat-rostov.ru
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lapachev
    M-Benz GL500
    Получено: 659
    Отправлено: 367
    привет!-))
    "это у вас очко играет " (с)
    шучу )))) но в любом случае балансировка - скорее всего и есть причина
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    +1
    я тож так делал , когда из переднего "яйцо" влегкую в яме сделал
    Получено: 20
    диски алюминивые не гнутые но грузиков до хрена навешанно явно больше 50 грамм
    Получено: 9
    При установке схода-развала разговаривал с мастером. Он в прошлом шиномонтажник, говорил что балансировкой колеса убирается дисбаланс резины. Вибрация на руле идет из-за яйцеобразности дисков, которая грузикамии не убирается - только прокаткой диска.
    какой толкв грузиках, если диск некруглый? уравновесить можно и квадрат, но при этом ровно катиться по дороге он не будет
    одним словом - прокатывать диски надо, а лучше купить поновее )))
    З.Ы.: допустимое радиальное биение - до 20 минут. Или 0,2 мм, я уже не помню ))))
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Если диски не гнуты, то либо диски турецкий поклеп, либо не лады с резиной. Попробуй диски отдельно от резины отбаласировать, т.е. на станке покрутить и посмотреть на циферки. Так ты узнаешь, что дает дисбаланс. Ну или хотябы поймешь что виноваты и диски тоже.
    Это первое, что пришло мне в голову когда увидел название.
  1. Пассат не едет после 110 км/ч
    от toiduveod в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 16:27
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 18:58
  3. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 14:13
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:35
  5. Вибрация по кузову 90-110 км/ч
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 17:03
