    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    По умолчанию Когда остается меньше 10 литров в баке - заводится плохо
    заводится со второго раза.
    Причем первый раз можно крутить хоть секунд десять - пофиг. А если первый раз крутнуть хотяб 1 сек, то со второго раза заводится с полоборота. Возникает такая проблема когда авто постоит больше 6 часов.
    надо проверять РДТ и бензонасос...(производительность и обратный клапан)
    как чего - в ПОИСКЕ расписано...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от 1967s
    надо проверять РДТ
    каким образом? Есть вариант кроме как путем замены на заведомо исправный?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    itpb
    При резких стартах не затупляет? Датчик правильно показывает уровень?
    Россия, Москва, ЗАО
    itpb
    каким образом?
    Давление замерить в системе.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Zloi!
    датчик показыват правильно, при стартах (и вобще в движении) не тупит. Топливная система (магистрали и форсунки) чистая, в бак не лазил, но думаю там тоже не должно быть много гадости. Очистители использую регулярно.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    itpb
    И при полном баке все хорошо да?? Может тогда с вентиляцией проблемы, не думал? при 10-ти литрах разрежение в баке и т.д...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    все никак не попадается топливный манометр... и на сервис влом заезжать только из-за этого.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Попробуй открутить пробку что бы в бак попал воздух и завести после этого. Вот..
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    при больше , чем 10 литров - все ОК. Как проверить вентиляцию? Я просто с топливной системой еще ни разу в жизни не возился.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    +1
    Баллонный рулит
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=40
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    ок.
    Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
    pavel1
    Спасиб.
    Вобщем, мне бы последовательность шагов. Первый шаг - я так понял попробовать завестись при снятой крышке. Просто не хочется диагностировать со сложного.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    itpb
    Дальше проверка давления в системе. Хотя, имхо, тут нет зависимости от количества бенза в баке. Далее по результатам - смотреть насос... Как всегда, от простого
    конешно есть - причем на 100% гарантированный...
    второе - обратный клапан бензонасоса - тоже самое - проверяется со 100% гарантией...
    давай я тебе в почту отправлю, если надо - здесь просто много получится...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Спасибки!!!! Надо!
    Спасибки!!!! Надо!
    ок...щаз нарисую...
    Украина
    По умолчанию та же проблема
    о! и мне если можно в почту. у меня точно такая же проблема. кстати, диагностика показывает:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    это связаные вещи?
    Москва без москвичей
    Получено: 688
    Отправлено: 75
    maxim78
    У тебя скорее всего проблемы с N80 или абсорбером.
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    itpb
    http://chiptuner.ru/pressure.php
    Давление у тебя 4 бара в РДТ . К приведенным в статье значениях надо прибавить 1 .
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    rummi
    Спасибки. На выходных намерен разобраться с этим запуском раз и навсегда.
    itpb
    сорри - в конторе отрубили сеть как раз на моем последнем сообщении...
    я тебе ОТПРАВИЛ всю процедуру...
    Цитата Сообщение от rummi
    [b]
    itpb
    Вить - ссылка реально колхозная...сорри...там есть неточности ...кроме того - при неисправном обратном клапане насос однозначно нужно менять...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 15:00
  2. Заводится плохо!
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 08:56
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
