    Спасибо, качнул, буду изучать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Жутко не удобно что вмешиваюсь в свою же тему ... но что насчет моих вторых логов? Дмрв работает приемлимо?
    Получено: 3,036
    Отправлено: 1,583
    ОК - 135 в пике.
    Я не волшебник, я только лечусь... но мне всё нравится
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote=Чубук]
    ОК - 135 в пике.
    [/quote:6z5inggm]
    Спасибо Значит его вычеркиваем... из корзины на Экзисте))
    Впервые снял замер, сомневаюсь, что он верно снят, да и ноут на втором и третьем замере сел, выкладываю первый.
    Снята 01, 10 и 11 группа.
    http://www.dartsfilms.ru/LOG-01-001-010-011.rar
    Оцените пожалуйста. По-мойму я не те группы снял, ибо не вижу расход воздуха.
    Получено: 3,036
    Отправлено: 1,583
    Цитата Сообщение от Чубук
    Смотреть на АЕВ нужно блоки 1, 2 и 11.
    Кхм, понятно ))) Сорри
    Не запомнил группы в голову свою деревянную
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Synthetic
    Из того , что я увидел , пока все нормально . Давай еще 2 4 5 6 8 9
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Synthetic
    В папках vag-com есть папка labels. По твоему движку 8В0 907 557Т есть описание всех групп и допустимых диапазонов.
    APT, 1,8 универсал
    rummi, pavel1
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 549#632549
    оцените плиз
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Synthetic
    Посмотрел, но ниче не понимаю . ДМРВ на максимум выходит при постоянстве оборотов в 2500
    rummi, хелп
    APT, 1,8 универсал
    rummi
  13. #33
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Уже в пути
    Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
    Паша , х*ня у тя на скрине . Я графиками не пользуюсь , например . Открой лог 1-2-4 группы и посмотри в цифрах 2 группу
    Там все зашибись кроме одного .... вялого расходомера , что и подтверждается в 8 группе мультипликативной лямбдой . Расходомер подизношен .
    Synthetic
    Завтра сделаешь те же логи но со снятой фишкой с расходомера . На полностью прогретом двигателе , проехав на нем километров 5 .Тогда скажу уже абсолютно точно , хотя мне и этого вполне достаточно .
    Надо ли менять расходомер ?
    Большого криминала нет вообще . Теоретически можно ездить и так , особенно если денег жалко , но машина может быть еще более динамичной .
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    Зачем делать лог без расходомера ?
    Чтобы убедиться , что это турба не изношена или не дырявый байпас .
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Кстати , самое главное ЗАБЫЛИ
    Надо снять еще 25 и 27 группу под нагрузкой
    C расходомером и без
  14. #34
    rummi
    Впринципе-то конечно год так проездил и не парился особо, но когда знаешь, что машинка может по-шустрее летать, то хочется, чтобы так и было... да и когда с каждого светофора уезжаешь позже гетсов, матизов и т.п. - как-то неловко
    Знать бы точно, что это датчик - поменял бы всё равно.
    Завтра делаю замер и окончательно решаюсь.
    К дополнениям.
    Всё понял, всё сниму.
  15. #35
    Снял 25, 27 под нагрузкой с расходомером.
    http://www.dartsfilms.ru/LOG-01-025-027-xxx.rar
    Без расходомера не снял, будете смеяться - не могу найти фишку ну точнее вижу-то много чего, но боюсь не то снять. Сфотал на мобилку, вечером доберусь до блютуса - выложу на обозрение, ткнёте носом, где эта фишка.
  16. #36
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Synthetic
    Очень неплохо Теперь надо проверить байпас (пластиковый обратный клапан) . Поиши поиском . Проверить легко : создав разряжение через ваккуумную трубку ртом . Разряжение есть - живой . Продувается или подтравливает - на замену .
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Фишка расходомера у тебя находится сразу на выходе из коробки воздушного фильтра, сверху толстой пластиковой трубки , привинченной к корпусу коробки фильтра (труба расходомера) , с другой стороны трубы расходомера идет толстый воздуховод на хомутовом креплении .
  17. #37
    rummi
    Спасибо!
    про байпас начитаюсь - проверю...
    А про расходомер... это он?
  18. #38
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    [-X
  19. #39
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Synthetic
    Глубоко, блин, копнул холодно, бугага...
    Сейчас Паша картинки из ССП слать начнёт
    +100!
    Вот, кстати, Пашин мотор, вуаля:
    Toyota Auris 1ZR-FE
  20. #40
    Получено: 691
    Отправлено: 75
  1. подскажите по диагностике
    от Filotelist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 14:43
  2. Подскажите по диагностике
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 11:11
  3. Подскажите в диагностике
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 20:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
