    По умолчанию Подскажите, плиз: плавают обороты на холостых...
    Здраствуйте. Я здесь новенький. Приятный и полезный форум, почитал много интересного...
    Подскажите,плиз: у меня VW Golf4, 1.6л., 2002 г.в., механика, двиг.: BCB, 105л/с.
    Все было нормально и тут возникла ПРОБЛЕМА:
    начали "плавать" обороты на холостом ходу на прогретом двигателе.
    Машина не глохнет, но начинает работать неровно, с провалами. Продолжается нек.время, затем - все нормально. Периодичности никакой нет....
    В Сервисах пожимают плечами, предлагают менять: патрубок дроссельный, ЭБУ, топливный насос, блок управления и пр....(ЗЫ простите за неточность, я не профессионал, только учусь..... ).
    Менял свечи, фильтра, в/в провода, чистили и выставляли дроссель - не помогло....
    Проконсультируте, что это может быть?......
    Спсибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Диагностировать надо... С компьютером покататься- логи снять. Ошибки почитать. Так никто точно не скажет.
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    А то что тебе предлагают менять в сервисе называется не сервисом.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от lw
    Ошибки почитать.
    +1
    Самое простое-налетел на гуановый бензин
    APT, 1,8 универсал
    DYMON А golf4.ru до сих пор не нашел новый хостинг?
    Больное место на 16-ти клапанный моторах ,связанное с Х.Х. это блок дроссельной заслонки и клапан возврата отработавших газов (с обратной связью) они согласуются вместе ,последовательно ....
    Это что называеться до кучи и неверно , все это диагностируется отдельно [-X Более полная информация возможно после получения протокола ошибок до и после согласования двух элементов описанных выше
    Спрасибо, что не оставили без внимания.
    Попробую ответить по порядку:
    Диагностировали и не раз. Ошибок в памяти нет.
    Заправляюсь только в Москве, на ВР, 95.
    ЗЫ В разных сервисах мне называли кучу причин: от "это нормальное явление на этих моторах" до "замены всего...".
    Никто толком ничего не рассказывает, почти везде предлагают чистить форсунки, чистка и адаптация дросселя. Один раз сделал - не помогло. пропало на пару дней, думал - все закончилось. Не тут то было....
    К официалам правда не ездил, но думаю - такая же песня....
    Сам работаю у официалов (Toyota-Lexus), правда админом.... Но вижу, как осуществляют обслуживание у офиц.дилера - одно сплошное надувательство.
    Поэтому пока и не еду...
    Подкиньте ссылочку, где можно попдробнее почитать про
    "Больное место на 16-ти клапанный моторах ,связанное с Х.Х. это блок дроссельной заслонки и клапан возврата отработавших газов (с обратной связью) они согласуются вместе ,последовательно .... "
    Москва без москвичей
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Почисти со снятием и адаптируй заслонку для начала . В базе знаний есть статьи на эту тему с картинками.
  1. Троит на холостых, плавают обороты на ХХ
    от Golden Eagle в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 18:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 13:49
  3. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  4. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
  5. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
