    Россия, Волгоград
    По умолчанию Passat B5 APT работает как дизель
    Уважаемые форумчане, посоветуйте что крутить и где искать.
    В районе 3 и 4 цилиндров слышен стук то-ли кулачков то-ли клапанов. По звуку очень похоже на работу дизеля. Периодически исчезает и появляется снова. (минут 5 стучит, резко перестает и по-тихоньку начинает снова) Ездил в сервис, но т.к. в Волгограде нет нормального VAG сервиса, не доверяю их мнению. Сказали менять все компенсаторы потому как невозможно определить какой не исправен.
    Заранее спасибо за помощь
    P.S. Под рукой есть VAG COM
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Алексей Скопенко
    Твоим лучшим другом в последнее время должен стать не VagCom, а маслянный манометр и кошелек(желательно с n'ой суммой денег) . Ездить пока настоятельно не рекомендую.
    04/AWT/GFY
    Россия, Волгоград
    В каких узлах необходимо замерять давление? может ли таким образом проявляться то что выкрутился знаменитый клапан в кронштейне масляного фильтра?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Алексей Скопенко
    Пока ограничся замером давления, вкрутив манометр вместо датчика на кронштейне фильтра, и выполнив замер как положено.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Mex@n!K
    +1
    Алексей Скопенко
    Если давление низкое-маслонасос скорее всего на замену, дальше разбираться с гидронатяжителем цепи (ГНЦ) .
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%FC
    Проверить работу ГНЦ можно компом
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... F5&start=0
    APT, 1,8 универсал
    Алексей Скопенко
    компенсаторы тут ни при чем...
    нужно срочно мерять давление масла..и скорее всего (99,9%) менять масляный насос...
    Россия, Волгоград
    1967s
    А Дорогое удовольствие этот насос?
    Россия, Москва, ЗАО
    Алексей Скопенко
    Не дороже переборки движка Около 5000р. насколько я помню!!!! (тоже думал менять, но после замера давления передумал)!
    Россия, Волгоград
    Масло вроде не говно - ликви моли 5W50 с молибденом, синтетика, пробег 125000 сменил 2 дня назад вместе со всеми фильтрами, до смены масла мотор тоже дизелил.
    Какое должно быть нормальное давление и в какой точке или в каких точках?
    Имеет ли смысл покупать насос с разборки?
    Россия, Москва, ЗАО
    "При 2000 об/мин и температуре масла 80 градусов: 0,3 - 0,45 MPa (3 - 4,5 Bar)
    ! Давление масла на вповышенных оборотах не должно превышать: 0,7 MPa (7 Bar)" Писал Мех@n!K!!!!!!
    манометр для измерения давления вкручивается вместо датчика давления масла..датчик расположен в корпусе держателя маслоохладителя и фильтра (масляного)
    давление :
    на 2000 оборотах не менее 2.7-4.5 бар
    на высоких оборотах (5-6 тысяч) - НЕ более 7.0 бар...
    Температура масла НЕ менее 80 градусов (это важно...мерять на непрогретом моторе - бестолку)
    категорически НЕТ!!!! [-X
    только - НОВЫЙ! и только ОРИГИНАЛ!!! (это моё личное мнение...но оно - в данном случае ВЕРНОЕ!)
  1. 1.8 т работает как дизель..
    от DEMBELb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 08:12
  2. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:21
  3. работает как дизель
    от nitsu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 21:56
  4. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 14:50
  5. Работает как дизель
    от Андрей Широков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 23:17
