Тема: Ошибка 16795
    Россия, Иваново
    По умолчанию Ошибка 16795
    Добрый день подскажите по ошибочке 16795 - количество воздуха системы инжектирования вторичного воздуха не соответствует заданному неустойчивый код. А/м Джетта 2002 год дв. 1,8 Т AWP
    superpower
    Привет!!!
    Сегодня я отвечу.....
    Вверху есть кнопка "ПОИСК"
    1. нажимаешь на неё
    2. вводишь "ошибка 16795"
    3. получаешь результат 10 тем
    например вот эта http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=16795
    или смотришь внизу похожие темы...
    Все просто!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А вообще судя по разным тачкам, похоже товарищ из автосервиса...Следовательно как быть с ошибкой, он обязан знать и так
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Mex@n!K
    Вычислил редиску
    Обидно, что по результатам не отписывается
    APT, 1,8 универсал
    superpower
    за последний месяц тема про ЭТУ ошибку - явный ЛИДЕР!
    так что - в ПОИСК!!!
    Россия, Иваново
    А вы наблюдательны! Просто один ум хорошо, а коллективный разум лучше. Судя по Етке надо проверять клапан втроичного воздуха - проверен по исполнительным механизмах в норме,Чтобы не было подсоса воздуха, т.е целостность соединений в норме, помпу воздушную ещё не проверил, т.к. я понял что она должна включаться в промежутке от 5 до 33 градусов. Должна ли она очень шумно работать??? И проверить вакуум у комби клапана.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    superpower
    Насос СВВ проверяется VagCom'ом...
    04/AWT/GFY
    Россия, Иваново
    СВВ это иесть комби клапан??? Это в 77 группе???? В исполнительных механизмах проверил secondary air inlet valve. Рабочий Щёлкает! У меня что-то больше элементов вторичной системы воздуха в исполнительных механизмов нет, остальное клапан адсорбера, форсунки и т.п.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    СВВ это Система вторичного Воздуха.
    Список компонентов диагностируемых функцией 03:
    [code]Output Diagnostic Test Mode (function 03), performing
    The Output Diagnostic Test Mode activates the following components in the stated sequence:
    1. Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve -N80-
    2. Secondary Air Injection (AIR) Solenoid Valve -N112-
    3. Secondary air injection pump relay -J299-
    4. Wastegate bypass regulator valve -N75-
    5. Valve -1- for camshaft adjustment -N205-
    6. Leak Detection Pump (LDP) tank ventilation system
    7. Recirculating valve for turbocharger -N249-
    8. Brake system vacuum pump -V192- (only Automatic Transmission)
    9. Cylinder 1 Fuel Injector -N30-
    10. Cylinder 3 Fuel Injector -N32-
    11. Cylinder 4 Fuel Injector -N33-
    12. Cylinder 2 Fuel Injector -N31-[/code]
    Насос проверяется №3 - Реле насоса СВВ
    Все трубочки проверены? Какой расход воздуха в 77 блоке?
    04/AWT/GFY
    Россия, Иваново
    Машина уехала, приедет отпишусь проверю! Спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    superpower
    Где работаешь хоть?
    04/AWT/GFY
    Россия, Иваново
    Ты же раскрыл в автосервисе. У тебя аська есть???
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 19:46
  2. passat b5. Ошибка 16795
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 20:48
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 08:57
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
