    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    полосатый_КОТ
    Лямбду я бы поменял...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    У тебя явный колебательный процесс
    Она дышит
    бегая от розеки к авте смог померять со второй в пол в 1,2,8 и 1,2,25 блоки, а также 8 блок после поездки.
    http://www.vw-seat.ru/agn/LOG1225.CSV
    http://www.vw-seat.ru/agn/LOG128.CSV
    http://www.vw-seat.ru/agn/xx-posle.CSV
    поездил с отключенной в 99 блоке (базовые) лямбдой - провалов при плавном нажатии на газ -нет, двигатель на ХХ потряхивает так же.
    после отключения и следующего лямбды двигло какое-то время покалбасило на ХХ с пропусками в цилиндрах, сейчас более менее, но хуже, чем до отключения - это следствие потери адаптации лямбды или чего-то с ней связанного?)
    ошибка 16514 выскакивает только в случае есзды с газом в пол, катался весь день более менее спокойно - ошибки не было.
    если это проводка лямбды. то это как понимать именно проводкаот лямбды до штекера, или любое место от лямдбы до блока ЭБУ?
    и еще научите пользоваться прогой для построения графиков по логам)
    спасибо
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    еще добавлю)
    стоит ли брать восстановленный Вагом расходомер?
    ценник нормлаьный на него)
    VAG 06A 906 461 AX Расходомер воздуха 1 13.07.07 1 2 905,08 Р
    Россия, Москва, ЗАО
    Я 1-2-8 просил
    Тоже с 99 вместо 1
    Ткаешь на значения и задаешь пределы. Ненужные для просмотра - ткни правой кнопкой мышки.
    лямда +18
    ИМХО ДМРВ - в помойку... если подсосов точно нет... поищи...
    Стырый корпус с новым измерительным элементом Стоит!
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Сними патрубок с расходомера и дунь туда
    ( перепутал в попыхах( завтра исправлюсь
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    это шутка местная?)
    а пределы в каком диапазоне задавать?)
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    и как у тебя получился такой "красивый" график где все видно?
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    я раздолбай) все разобрался)
    Россия, Москва, ЗАО
    это шутка местная?)
    Нет... Я так нашел где дырка была. Около рога выходящего из блока прокладка сдохла. Только в тишине надо...
    что за рог?
    трубка вентиляции картера?
    Россия, Москва, ЗАО
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=1DF0A4B1
    Деталь 2 и прокладка 4. Еще патрубки 5 пытался тросик газа перетереть. У тебя ДЗ тросиковая?
    ДЗ с тросиком, патрубки 5 ОК.
    у меня прокладки вообще нет, только колечко на самой трубке
    надо посмотреть повнимательней. но с другой стороны, если вообще снять трубку вентиляции это на работу двигателя никак не влияет, там же идет выдувание газов, так что подсосов быть не может?!
    пробовал рассоединять картерную и воздуховод - изменений в работе на ХХ нет, появляется потеря вакуума. если только снять тоненькую трубочку от коллектора под воздушный патрубок под вентиляцией картера.
    еще нашел, что в блоке вентиляции (на воздуховоде) внутренняя резинка чуть порвана, вот думаю влияет на что или нет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну прокладка и есть колечко... Вроде зеленое...
    Чтобы искать проблемы в электронике надо сначало всю механику в порядок привести.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Что за деталь?
    деталь номер 8, та хрень куда подходит патрубок вентиляции картерных газов, внутри есть резиновая мембрана, работает по всей видимости под действием вакуума.
    чуть порвана.
    рассоединение патрубка и воздуховода к визуальным изменением в работе двигателя при заглушенной управляющей вакуумной трубочке не приводит.
    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
    http://www.elcats.ru/seat/img.asp?mdl=205&unit=D58006B7
    Россия, Москва, ЗАО
    Понял о чем ты... Не думаю что отразится
  13. #33
    чувствую замучил всех участников поста
    заказал в экзисте расходомер (оригинал восстановленный) и лямбду(бош), ставить буду наверное через неделю.
    но графики все одно завтра утром сниму.
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    полосатый_КОТ
    Есть такая вещь?
    http://volkswagen.msk.ru/injector/motro ... s_92kw.zip
    Страницы: 01-34 - 01-59
  15. #35
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
  16. #36
    Москва без москвичей
    Получено: 692
    Отправлено: 75
    Лямбду и расходомер рекомендую заменить .
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    нет документа
    Все качается
  19. #39
    Все качается
    нее, пишет ошибку нет запрашиваемой страницы, наверное где-нить в букавках ошибка в самой ссылке.
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    нее, пишет ошибку
    Ладно.. тогда так...
    Далее -> Системы впрыска Injector, carburetor (Слева) -> Motronic (почти в середине, 5-я строчка) -> Система впрыскивания топлива и зажигания Motronic. Двигатель 1.8л / 92кВт (rus) Руководство по ремонту Skoda Octavia (самая верхняя)
  1. потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 14:55
  2. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 15:40
  3. А у кого есть VAG-COM в ВАО?
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 22:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 12:56
  5. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 15:12
