    По умолчанию как вскрыть машину?
    Сегодня придя на стоянку после работы, нажимаю на кнопку на ключе, а реакции никакой, машина не открывается, светодиод маргает с частотой 2 раза в сек. Первым делом подумал, что в ключе сели батарейки заменил, не помогло. В личинках стоят заглушки, короче ключом ее не открыть. Что делать? И как быть?
    А в машинке аккум не здох, ну свет там не погасили?
    Да не должен был сдохнуть, ему год всего, свет не включал, светодиод мигает тот что у пмпочки :-(
    если здох аккумулятор, ну малоли что в прикуреватели забыли, а на светодиод хватает, то надобно подключить внешний источник.
    Россия, Ульяновск
    В багажнике тоже заглушка?
    Хотя, один фиг двери изнутри не откроешь....
    Почему? От кнопок на двери не сработает разве? И капот можно открыть...
    Если в багажнике заглушки нет, и личинка не закисла, то ты откроешь центральный замок, сработает сигнализация, потом находишь VALET отрубаешь сигналку и пробуешь завести
    А куда подключать? Машина закрыта вся! Багажник тоже не открыть.
    Что вообще могло произойти если это не аккум?
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    И в багажнике заглушка, и личинка закисла:-(. Ну допустим я залезу вмашину (разабью стекло) вставив ключ в зажигание и включив его машина оживет?
    Если снять подкрылок, кинуть + на стартер куда он приходит от аккума, а - на массу, не знаю правильный ли это выход, но как вариант
    Россия, Москва, Зеленоград
    Могу просто подсказать как открыть.
    У одного кадра на мойке закрылась, а ключи в машине были.
    Правда был Японец, но разницы никакой т.к. дверная ручка такая же.
    Он вызвал Ангела, приехали...
    Он пальцами обеих рук зацепил верхнюю правую часть двери и слегка отогнул ее эдак на 5 мм и другой чел вставил туда деревянный клин. Потом он его туда слегка подстучал, что бы образовалась щель.
    Далее взял медный провод и на одном конце загнул крючок, просунул в щель, зацепил за ручку и потянул на себя...чпок и дверка открылась.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Кстати если не ошибаюсь, то содрали где то 1500-2000 руб причем пару лет назад. А ехали с Сокола (вроде где то там +/- остановка) в Зеленоград 41 км.
    Мужик потом долго плевался....
    Работы то на рубль...
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Вилл, если дверь закрыта с пульта, ее изнутри не открыть...
    Ребят, вот у меня нельзя открыть цз поворотом личинки багажника, да и багажник не открываеться, это что может быть? Микрик?
    bmw 3
    Получено: 9
    Сергей Ильин
    см личку
    Россия, Ульяновск
    Считаю, не стоит тут говорить как вскрыть машину.
    Spaze правильно сделал, что в личку написал
    Да кто знает как вскрыть, здесь читать не будет, хотя все верно.
    И всеж, яб давно уже внешнее питание подвел, надеясь что сел аккумулятор, да и открыл.
    А дернуть за кручок через щель, не окроется.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Мораль. Надо иметь запасной вариант механического открытия дверей. И возможность подключения внешнего источника питания для открытия сигнализацией.
    ЗЫ. Spaze, рецепт в личку кинь, мало ли что...
    Passat Аватар для Странник
    А если к официалам обратиться , может что посоветуют
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Всем спасибо, проблему решил. Машина сама забыла свои ключи!Купил балон WD 40 залил все личинки, понял что никаких заглушек в них нет (утверждал прошлый владелец что есть) через 20 минут ключ в водительскую дверь благополучно залез полностью и дверка открылась, сигнализация отключилась.Потоми пришел знакомый человек и вновь прописал оба ключа в системе, причем никакие устройства к авто он не подключал. Один ключь вставил в зажигание, второй в дверь, поворот туда-сюда пик пик и все, готово, оба ключа исправно открывают и закрывают двери! Что случилось с автомобилем и почему он забыл оба ключа осталось загадкой!
    Везде
    Пик Пик, сигналку поставь! А то пользуешся детскими ключами...... (извени за сарказм)
    п.с. А то придёшь и нет куда вставлять ключи....
    нету у меня пассата.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Сергей Ильин
    А что подразумевалось под словом "заглушка"!?!?!? Спички, забитые в замочную скважину?!!?
    Вот у меня заглушки стоят - вместо личинок такие же фишки как и на задних дверях. Никакая ВД-40 не поможет...
    suum cuique
    Да вроде стоит дополнительно имобилайзер Black BUG, и DRAGON механический на коробке, этого мало?
  1. Как открыть машину?ЗАМЕРЗЛО ВСЕ!!!!
    от Отоман в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 21:41
  2. Как купить машину под заказ?
    от ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 17:42
  3. Как оформить машину на дачу???
    от Жора в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 23:41
  4. Как я машину открывал
    от Lehis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 21:45
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
