    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    По умолчанию Вопрос по DV видеокамере.
    Привет.Такой глупый вопрос.Если в видеокамере нет DV-выхода .Как перенести изображение на комп не теряя качества?
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    А USB порт есть?
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    USB есть конечно.Но через него только фотки перегонять можно
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    иван, через USB и фильмы перегонять можно. Драйвера от камеры поставь (диск должен быть к камере, или зайди на сайт производителя твоей камеры), или м/б камера plug and pay.
    А DV-порт это Fire Wire или IEEE 1391.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    IEEE 1394
    На европейских версиях камер, напр. Панасоник, в свое время, отсутствовал порт миниDV, связано это было со ставкой таможенной пошлины.
    Физически, этот порт присутствовал, но программно в firmware был выключен.
    Несложными манипуляциями и служебным софт ом, этот порт великолепно включался.
    Не знаю, как сейчас дело обстоит, но DV камера без возможности вывода сигнала "в цифре", это, простите меня, "нехорошее слово".
    А что за модель, если не секрет?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    а я ДВ порт спалил
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    НЕ надо по usb, просто одолжи камеру с 1394 у друзей и перепиши как надо, по юсби сигнал переделывается вроде и какчество гораздо ниже..
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    pavel прав. Хотел купить камеру без ДВ выхода.Теперь передумал.Всем спасибо.Буду смотреть другую.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Еще можно посоветовать, если еще не купил, выбирать со сквозным каналом.( с аналоговым входом) Будет возможность переписать все видео VHS на DVD.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    КОМРАД, странно, что качестве у USB ниже, чем у 1394. (я не сравнивал) Если USB 1.0 то скорость записи на комп снизится. А у USB 2.0 скорость выше, чем у 1394.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Комрад, а камера на гарантии. Я тоже палил. Сунул в комп в разьем вверх ногами. В гарантийнои мастерской убидил, что не виновен. Обмен.
    А как с юсб делать захват. На буке нет 1394 и пинакл 9 не видит через юсб. Только на домашнем.
    Получено: 130
    При чем тут комрад
    1394 - 400mbit
    usb2.0 - 480mbit
    На старых камерах даже с 2.0 почему-то сигнал при захвате переделывается, подробностей не знаю, на вид - говно полное, возможно дело в том, что firewire по пути специально для видео разрабатывался, хотя у эпплов на 1394 своя сеть есть - tocken ring, харды внешние можно ципалять.
    Россия, Магнитогорск
    Все вопросы по камерам лучше у спецов уточнить. Рекомендую videozona.net
    По поводу ДВ-УСБ...
    Камера на ленточку пишет в формате DV. Это приблизительно 12-14гиг/час
    По 1394 с камеры в комп идет не тольк опоток, но и из компа в камеру управление.
    По УСБ камеры (честно скажу - держал такие в руках всего пару разных) гонят не DV поток, а пережимают его в мпег2 или (чего хуже) - в мпег4.
    Кроме того, что любое пережатие ведет к потере качества, поток мпег не подходит для дальнейшего редактирования. Вернее - возможность его редактирования появилась в последних версиях редакторов, но сколько на эту возможность уходит ресурсов...
    Так что мой совет - только 1394
    ps Сквозной канал (DVвход.выход+Аналог вход/выход) вообще незаменимая вещь
    pps А на видеозону всетаки сходи - очень полезно в плане советов по выбору.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    назови точно модель камеры
    перенести видео на комп 1:1 в формате DV (где используется простое jpg сжатие) наверное можно только если есть FireWire, правильно сказали
    USB 2.0 не потянет по скорости - сомневаюсь что есть такие камеры, что можно переписать DV файл по USB (типа на медленной скорости, но 1:1), хотя могу ошибаться
    на самом деле, все зависит от задач
    оцифровка даже с обычного AV выхода дает вполне приемлемое качество
    если будешь снимать аналоговое видео с S-Video выхода, то после пережатия в мпег-2 (DVD) и тем более DivX ухудшения качества вообще не заметишь (если ты конечно не профессионал по видео редактированию)
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ребят!
    А у меня вопрос почти по теме к ВАМ ВСЕМ:
    У меня камера PANASONIC NV-GS 120 с кассетками Mini DV, я загоняю видео на комп через FireWire (IEEE 1394), он есть на самой камере и в компе установил плату этого стандарта, поэтому проблем с этим нет!
    Захватываю и обрабатываю на программке "Pinnacle Studio, Version 9.1.2)".
    Ну вот, подскажите, каким кодеком лучше сжимать при выводе конечного фильма?? Avi или Mpeg...
    А то конечный результат меня не совсем устраивает
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Максимка
    Ребят!
    avi - это не кодек, этот т.н. контейнер, который може содержать в себе много чего: аудио вместе с видео или отдельно, пожатое различными кодеками, или не пожатое вообще
    mpeg - это тоже не один какой то кодек, а стандартный алгоритм сжатия видео, который есть mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4 (DivX)
    для записи на ДВД используется mpeg-2
    что значит не удовлетворяет качество? у тебя на камере сжатие DV, можешь дальше не пережимать, хотя на ДВД в этом формате на запишешь, файл будет большой и например с сд-рома его не проиграешь (будет тормозить), сперва надо будет на винт записать
    следующей степенью сжатия является mpeg-2. в него можно пожать с разным бит-рейтом. ес-но, чем больше жмешь (меньше файл), тем хуже качество
    еще большее сжатие обеспечивает DivX
    я обычно делаю так:
    переписываю на комп *.avi файл с камеры (DV) и в видеоредакторе работаю с ним
    готовый фильм со всеми переходами и титрами опять записываю в DV на винт
    жму TMGEnc в мпег-2
    на основе этого мпег-2 делаю диск ДВД
    (оригиналы в DV потом тоже записываю на болванки, мало ли еще потребуются)
    для подготовки мпег-2 лучше использовать отдельные программы-кодеки, т.к. они работаю лучше чем встроенные в pinnacle, ulead или премьер
    можно также в DivX пожать
    в общем, качество лучше чем ты с камеры перегнал (DV) - не получишь, т.к. все последующие сжатия идут с потерей информации, но без этого никак
    обрати также внимания, что при редактировании видео любое сохранение файла ведет к его пережатию (тут я правда еще не разобрался, в каком видео редакторе как что реализовано), что качества не прибавляет
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    FFedor Это всё, практически, мне известно...
    Меня больше интересует вопрос: ЧЕМ и КАК сжать отредактированное и НЕсжатое видео для дальнейшей записи на ДВД болванку?!? Т.к. действительно несжатое не скинешь на ДВД!!! Спасибо!
    Получено: 11
    Максимка, тогда я тебе уже ответил
    я пользую TMPGEnc
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Спасибо,FFedor, я так и понял Как, кстати, качество у тебя на выходе? А скинуть эту програмку мне не мог бы?? Я попробую...
    Правильно заданный вопрос содержит более половины ответа :-)
    С этого и надо было ничинать - чем и как сжимать определяется конечной целью. Если цель - нарезка ДВД, то это одно, а если цель - видео для телефона - совсем другое.
    Собственно - про битрейт тут уже говорили. Более бытовым языком это озвучено в известном мультике про семь шапок из одной шкуры. Короче - не надо пытаться затолкать на однослойную болванку больше полутора часов. Еще лучше - ограничиться одним часом.
    Собственно говоря, для часа-полутора мне вполне хватает кодека в пинакле - им пакую, и им же нарезаю. Да, я знаю, что это не лучшее решение, просто мне удобно - здесь же сделано меню диска и весь проект проверен и прогнан на отсутствие косячков.
    Ну а если хочется бОльшего - идем к профессионалам: www.afanas.ru - там очень, очень толковые статьи по теме.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
