    Россия, Иваново
    По умолчанию Решил поменять сцепление
    Доброго времени суток всем! Решил заменить комплект сцепления, по причине газоновского старта после езды по пробкам, трясет, понимаешь, заказал комплект сакс, пыльники внешних шрусов (прелые с трещинками родные) передние тормозные шланги (у родных рваная оболочка). Короче в субботу все забрал, решил делать в воскресение. Приехал в гараж, стал потихоньку снимать коробку. По мануалу нужно снимать приемную трубу, я не снимал- открутил от коробки правую крепежную лапу. Короче в итоге снял коробку, откатил от двигателя на домкрате с колесиками... Смотрю на сцепу- чего-то не то.. Оказалось привезли не то сцепление- похоже от обычного маховика а у меня с демпфером машина без коробки на яме, где ее оставлять нельзя, никто сегодня не работает, настроение -гамно, завтра на работу- времени нет...
    Короче открутил приводные валы, старыми опелевскими шрусами стянул подшипники колес передних, заменил тормозные шланги, поменял на внешних шрусах пыльники, а машину на веревке на стоянку.. Сцепу буду менять в магазине , но сколько времени займет - х.з. А в субботу дальняя поездка- Крым. Одним словом -попка!
    З.Ы. кто подскажет- спец ключа для проверки уровня масла в коробке в городе не нащел, кака еще можно уровень глянуть- коробка снята.
    Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд:
    Вот еще момент- цепа стояла LUK выжимной сакс, все с кольцами, но странность одна- диск сцепления (само феродо) меньщего диаметра чем меиаллический диск на корзине на 20 мм на новом не подошедшем комплекте эти диаметры одинаковы... чего-то не того..
    По умолчанию Re: Решил поменять сцепление
    Внимательнее при покупке сцепления, проверять по VIN, могут встречаться сцепления двух диаметров, у меня напр. 228 мм. и составной маховик. Второй вариант, по-моему одномассовый маховик и сцепление меньшего диаметра. Общим внимательней . Уровень масла только через пробку, т.к. она и является показателем уровня, других способов я не знаю .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    хе-хе, только-только сам с такойже проблемой маялся, у меня тоже демпферный маховик, и в первый раз я тоже не то купил... В итоге купил только диск, т.к. комплекта (в наличии) так и не нашел. По ВИНу у тебя тоже 99-й год?
    Бывают диски 2-х диаметров 228мм и 210мм. Твое сцепление похоже уже меняли и установили диск меньшего диаметра. До 99-го модельного года идет 210 мм, после 228. Я когда искал сам замучился.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Россия, Иваново
    Котяра
    Про диаметры я понял, меня смущает именно различие в да\иаметрах нажимного и ведомого дисков, странно это как-то все. И видно, что на корзине и маховике другого диска сцепления и не стояло- по краю заводская проточка не отполирована, видны следы резца. Без машины- ужос
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Alexdandy
    Возможно, что менялся маховик и поставили диск меньшего размера. Отсюда и проточка сохранившаяся.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Кстати, при замене сцепла, корзину тоже меняют обычно
    Котяра
    Бери корзину сцепления в сборе, если машину не собираешься продавать, которое должно у тебя стоять и ставь. А старое выбрось и не забивай голову. Посмотри маховик, мало ли что
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Иваново
    Спасибо за ответы! Позвонили, вроде есть мое сцепление, поеду забирать!
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 20:40
  2. Хочу сам поменять сцепление
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 11:00
  3. Решил поменять qtek 8310 на Typhoon М500
    от Diktant в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 10:57
  4. Решил поменять турбину, нужен совет
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 18:35
  5. Решил поменять пасю на "монду"
    от Амосов Александр в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:16
