    По умолчанию Перестал работать вентилятор охлаждения(
    Может кто встречал такое
    Возникла проблема: не работает вентилятор охлаждения(
    При включенном климате работают оба, причем на 2-й скорости...
    Сдергивал фишку с датчика на радиаторе, замыкал контакты - нулевой эффект(
    Заметил сие когда после замены гофр слушал как сделали не шумит ли, - все вырубил и давал 3-4 тыщи оборотов, мотор начал греться а вентилятор не включился(
    Ваг-ком ошибок не кажет..
    Авто гольф4 AKL/
    Россия, Подольск
    ИванG4
    Там не как в жигулях, посмотри релюшки.
    сие продолжается уже неделю... 4 дня как появился странный глюк, - на светофорах (в пробках) сбрасываеш газ, а мотор держит 1200 оборотов еще секунды 2-3, потом обороты переходят в норму ХХ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Смотри предохранители на акумуляторе и/или проверяй первую скорость вентилляторов. ПРОВЕРЯЙ ОБА! Так как если выходит из строя первая скорость на одном вентилляторе - скоро вылетает и первая скорость на втором. Короче если один дохлый, то поставив новый не проверив второй получишь все сначала. В них дохнет проволочный резистор.
    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
    Глянь в эту тему.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31359
    Достаточно подробно все описано.
    2: lw
    - сейчас гляну, вопросик еще - там рядом с датчиком на радиаторе стоит какой-то блок черный 10Х5 см, у кого не интересовался никто не знает что это...
    Россия, Москва, ЗАО
    Это блок реле вентилляторов.
    ИванG4 Смотри предохранитель под торпедой стоит в ногах водителя.
    По умолчанию Кондей
    ИванG4 -этот блочек ,который 10х5 .производства маде ин хюнгари и есть гимор на твоей машине ,сними его срежь герметик по периметру и открой его .почисть контакты реле .проверь лупой контакты -может быть холодная пайка ,если не поможет .тогда его замена,все больше там ничего нет .пред стоит на аккумуляторе в коробочке зеленого цвета
    По умолчанию Re: Кондей
    снять... к нему добраться не просто, видеть то видно и пощупать даже можно, а вот снять .... ладно покумекаю как туда подлезть, спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    не видел я там предохранителя, может он под обшивкой?
    Снять аккумулятор и все перед тобой будет ,вся вода + пары кислоты от батареи все в блок попадает ,а герметик иногда лопается и вся эта байда там внутри
    Спасибо, попробую)
    Получено: 35
    Если что, БУВы есть в наличии 10-и контактные - 2000 рэ, 14-и контактные - 2500 рэ, б/у оригинал.
    Но вообще-то, система управления вентиляторами и электромуфтой на Г4-Бора-Октавия очень затейливая: на первый взгляд всё просто, а по факту иногда репу почесать приходится.
    Если сам не справишься - приезжай, всё сделаем
    что выяснил: у левого предохранителя (30А) в колодке на аккумуляторе отгорела ножка (причем сам он цел..), - как считаете, - из-за плохого контакта или еще чего?
    Получено: 35
    Это стандартная неисправность. Рекомендуется замена "коробочки с предохранителями".
    [quote=Viktor M]
    Это стандартная неисправность. Рекомендуется замена "коробочки с предохранителями".[/quote:1svuothw]
    Я не нашел ее в доступных магазинах, если есть - готов приобрести)
    не думал что кусок пластика (коробка с тремя предохранителями) может столько стоить(
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =008&sr=45
    может кто знает где есть в наличие эта коробка (1J0 937 550) m49) и не сильно дороже 50 баксов?....
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    [quote=Viktor M]...замена "коробочки с предохранителями".[/quote:240ql4y9] сколько стоит у вас такая коробочка?
    Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
    неужели никто еще не приехал с дачи?????
    вопрос все еще открыт, где взять коробку....
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:50
  3. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:18
  4. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 21:54
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 10:11
