    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Нужна помощь!!! Датчик РВ и датчик интеркулера - связь???
    Подскажите пожалуйста есть ли здесь связь??? Машина после лобового ДТП, удар в левый лонжерон, колесо. Восстановлена, из проводки пришлось восстанавливать тока жгут проводов идущий на омыватель, фару левую, интеркуллер. В настоящее время не установлен на машину только датчик интеркуллера, идет из москвы.
    Поведение машины при заводке: черный дым, умирание свечей через 15 минут работы, обороты более 3000 не подымаются - глохнет. Ваг ком показывает ощибку датчика расхода воздуха. При отключении датчика расхода воздуха контроллер эмулирует работу нормально, машина работает устойчиво.
    Вопрос: датчик РВ был заменен на новый оригинальный. Ничего не изменилось- черный дым, глохнет. Влияет ли отсутствие датчика интеркуллера на работу датчика расхода воздуха или это брак нового расходомера ?? Дырка на интеркулере заглушена.
    И еще: машина с отключенным расходромером и без датчика интеркуллера работает шумно и обороты сбрасывает медленно.
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Дорогой мой человек , это как же ты умудрился на AEB впиндюрить датчик давления наддува . Его там нет по определению : Motronic 3.8.2 Забудь о нем вообще.
    Сделай для на чала комп диагностику : номера ошибок в студию.
    Да нет ты не прав. Никто ничего не впиндюривал)) изначально была проводка и старый интеркуллер с датчиком. Также в магазине когда пробивали его номер вводили ВИН машины - программа выдала что он там стоит все-таки.
    Ошибки выложу вечером.....
    Видимо, имеется ввиду датчик Т воздуха, да?
    Из-за него могут быть проблемки со смесью имхо.
    Ошибочки в студию
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    John879
    Расстрою тебя еще больше . Наличие сего девайса говорит о "темной" стороне твоей машины или ошибке в ПТС. Ты ее случайно не в Прибалтике брал ?
    Если сказал - значит уверен .
    Этот датчик на машинах 98 года стоит только на APU и ANB . Там Мотрроник уже 7.x
    НА AEB ЕГО НЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО
    038906051 thrust sensor APU,ANB
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=CD30B5C4
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Ты случайно в подписи AEB c ANB у себя не перепутал ? В ПТС что написано ?
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Судя по надписи вот этой :
    Речь может идти только о датчике давления наддувом . Других в нем нет вроде.
    машина пригнана с германии в 2001 году - 100%. В магазине сказали, что машина 1998 года выпуска, модель 1999 года. Двигатель стоит АЕВ точно, т.к. я его уже менял)) и в ПТС написано АЕВ
    Анатолич - скорее всего ты прав) наверное это датчик температуры воздуха. Стоит на интеркуллере на верхнем патрубке платсмассовом, уже знаю что бывает 3-х видов, сейчас данное отверствие заглушено.
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Опять мимо . Деталь 19
    058905379 temperature sensor
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7380B5A6
    Раз ты все знаешь , то что мне ,сирому, добавить можно только порадоваться за тебя
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    John879
    А дай как ты VIN....
    04/AWT/GFY
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Mex@n!K
    Думаешь чудеса бывают ? Я сомневаюсь.
    rummi
    Mex@n!K
    друзья - чего вы расстраиваетесь - ну есть такая вот одна единственная машина - с "дыркой" в кулере...
    подумаешь...
    John879
    как уже сказано - нет и не было в АЕВ датчика давления наддува...
    а насчет -
    так поменяй ДМРВ на новый исправный...
    и ВИН все-таки дай - сразу всё санет понятно...
    Вот VIN WVWZZZ3BZXP195223
    Далее-проблема ушла после чиски (пескоструки)свечей и установки нового ДМРВ и работы машины на холостых в течении 20 мин.
    Подскажите еще плз. машину собрали-после выезда загорелись на приборке кружок с восклицательным знаком и значок АБС. разогнался, попробовал оттормозится- АБС не работает.
    С блоком АБС во время ДТП могло чтонить случится??? механических повреждений у него нет, удар был лобовой с встречной машиной на скорости около 50 км\час.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ну как и ожидалось чуда не случилось Так что датчик в итеркулере не может быть таковым при данных обстоятельствах
    04/AWT/GFY
    ещё как могло...
    а вообще - ошибки почитай - ВСЁ увидишь...
    и будет в регистраторе запись ошибки пр АБС...вот давай её сюда - сразу узнаешь, что к чему...
    Ошибки все выложу завтра. До ноута не добрался сегодня.
    И все-таки подскажите, что тогда у меня стоит на интеркуллере???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    John879
    Слушай, сделай фото а?
    04/AWT/GFY
    может - у тебя просто интеркулер с другого мотора... с того же ANB например...
    По поводу АБС!!!
    ВагКом показал, что по блоку АБС ошибок нет. Стоит АБС + ЕБД .Я так понимаю, что необходимо правильно прокачать тормоза. Блок АБС снимался при ремонте с машины. ЧИтал, что как то тормоза прокачиваются при помощи ВагКома. Подскажите плз. Стандартным способом (баночка, трубочка) прокачать (полностью удалить воздух из системы) не удается - педаль наполовину хода ватная.
    Россия, Подольск
    Вот держи,
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ight#94090
    толко что в поиске за 2 минуты нашел. Поэтому не забывай им пользоваться
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 15:36
  2. замена радиатора интеркулера нужна помощь
    от Ден336 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 12:16
  3. Датчик угла поворота срочно нужна помощь!
    от Zmey SK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:09
  4. нужна помощь !Датчик охлождающей житкости
    от mongolez в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:25
  5. загорелся датчик airbeg, нужна помощь
    от jarinov-pavel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 12:03
