    Беларусь, Минск
    По умолчанию Ручник и лампочка на панели
    Привет всем!
    Возникла проблема следующего рода: при затягивании ручника не загорается лампочка на панели приборов, сам ручник держит без проблем. При включении зажигания лампочка ручника на панели загорается и гаснет как надо.
    Проблема появилась после прохождения ТО, когда на стенде проверяли ручной тормоз...
    Подсоветуйте где посмотреть...
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Я думаю, что придётся снять "тонель" и смотреть что случилось с проводом.
    Перешёл в стан к ипонцам
    А она не загорается при выключенном зажигании ? Если да, то так и должно быть.
    Россия, Подольск
    Именно так, а иначе моголо получиться поставил на ручник и уехал на 2 месяца куда-нить, пришел а аккумулятору кранты
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    griz voffka, парни вы вопроса не поняли.
    Это он имеет ввиду загорание всех ламп при тестировании.
    Россия, Подольск
    димыч
    Ну тада конечно тока разборка тоннеля и проверка проводки
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Barmutik
    Два варианта вижу - концевик ручника либо проводка.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Это здесь ни при чем, просто совпадение.
    Не горящая лампа на панели приборов - проблема электрики, а не механики, правда как вариант - заклинило концевик в одном положени
    Беларусь, Минск
    Лампочка не горит именно когда затягиваеш ручник при включённом зажигании... ну логично что при выключенном она и не должна гореть
    Почему говорю про после ТО, потому как заехав на линию, я затянул ручник - лампочка горела. После этого за руль сел работник станции и проверял эффективность тормозов и ручника. Тесты тормоза прошли без проблем. Когда я потом сел за руль и выехав с линии затянул ручник.. лампочка уже не горела... хотя может конечно и совпадение.
    Ещё при трогании иногда(не всегда) стал подаваться сигнал 2 раза.
    Поискав по форуму высниял что нечто такое у людей когда трогаются с ручником... так что я думаю что из Ваших предложений как-то более подходит заклинивший концевик...
    Соориентируйте плиз где находится этот концевик?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Barmutik
    Там же, где и рычаг должен быть. По проводам найдешь, когда туннель снимешь.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Либо перетеревшийся провод, который периодически замыкает на "массу" о чём говорит вот это
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:24
  2. лампочка в панели
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:15
  3. Желтая лампочка на панели приборов
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 08:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:50
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
