    Россия, Королев
    По умолчанию Электрический карлсон 95% времени на 2-ой скорости...
    ес-но все при работающем кондее:
    вкл кондей - сразу вкл эл вентилятор на 1-ую скорость (так и надо)
    НО буквально через 5 мин при ХХ вкл на 2-ую скорость и всегда так и молотит на 2-ой скорости.....
    ес-но если кондей выключить то и вентилятор то же выкл...
    все вышеописанное и при +33 и при + 20 за бортом
    (так что формально все как и должно быть)
    Как проверить визкомуфту? мож она прокручивается....
    от Povor видел месаги - отвертой и перчаткой - не понял как именно?
    Заранее всем пасиб!!!
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    borisovboris
    Может вязкомуфта пробуксовывать, а может забиты радиаторы(между конденсатором и радиатором ОЖ), а еще может мало фреона в системе- вот и перегрев и вентилятор молотит на 2 ой скорости.
    Pathfinder
    Россия, Королев
    Я не знаю можно ли кол-во фреона определить так:
    алюмин трубки под капотом ВСЕ покрыты инеем 2-3 мм - дует не просто холодный а ледяной воздух
    радиаторы смотрел 1,5 года назад (менял основной радиатор), герулярно мою снаружи радиатор кондея...
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    borisovboris
    Не, снаружи не катит, тот валенок, что между ними скапливается- ты таким способом только вбиваешь еще сильнее в основной радиатор.
    1.5 года это срок- стоит еще раз промыть...
    Попробуй в режиме, когда вентилятор на второй скорости крутится остановить лопасти, прикрученные к вязкомуфте.
    Перчатку толстую не забудь одеть.
    Pathfinder
    borisovboris
    Там есть какая-то фишка со скоростями.
    Я замечал у себя.Если на улице до +30С, то работает на 1-ой скорости, а когда на улице парилка то на 20ой скорости.
    На холодном моторе муфту можно остановить рукой, просто касаешься перчаткой и она должна остановиться.А на горячем моторе ты её не сможешь остановить.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Помой оба радиатора с разборкой морды
    suum cuique
    По умолчанию Вентиллятор
    borisovboris наличие инея на трубках -говорит о местных сопротивлениях внутри контура ,например из за наличия влаги или неконденсирумых газах .вследствии этого повышенное давление в системе и 2 скорость ,лечится тщательным вакумированием системы и заправкой качественным хладогентом
  1. Проблема с показателями скорости и расхода
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 12:14
  2. Сказка о потеряном времени
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:38
  3. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 13:28
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
