    По умолчанию Датчик скорости (спидометра)
    Добрый день! Такая проблема! Не стого, не с сего машина с утра стала плохо заводиться. Т.е. Стартер приходится сек. по 10 крутить, далее обороты слабые плавующие. Начинаешь движение, машина дергается, тупит. Как только двигатель прогревается, машину глушишь, далее заводится с пол оборота и летит без проблем. И такое случается только на холодную машину. Подключил к компьютеру на прогретой машине (без глюков) ошибок нет. Подключил на холодную, показывает ошибку по датчику скорости (причем ошибка стирается только при включенном зажигании (двигатель не заведен) и дальше заводится и едит без проблем. При включенном двигателе ошибка не стирается. Как я понял на холодной машине мозги не видят датчика скорости, но при этом скорость спидометра показывает. Что это может быть, уже голову сломал? Конечно можно поехать на фирменную диагностигу, но там, уверен посоветуют поменять датчик скорости, но мне кажется это проблему не решит. Может кто-то знаком с такой проблемой и поможет мне ее решить? Буду очень признателен. с уважением, Павел.
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Скриншот вагкома положи здесь или номер ошибки с описанием .
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Проверь еще ДТОЖ и свечи. Вообще , делается полная диагностика в таких случаях, а чтение ошибок - это не панацея.
    Попробую завтра (не я тестировал). Спасибо.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    ДТОЖ недостоверные показания вероятнее всего.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    pasha.z
    Может ДПКВ?
    APT, 1,8 универсал
    +1
    Свечи спциально поменял. А на счет ДТОЖ- почему понему не выдается ошибок? Спасибо.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Цитата Сообщение от pavel1
    pasha.z
    Может ДПКВ?
    А что Это такое? Спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    pasha.z
    ДПКВ-датчик положения (частоты вращения) коленвала, но он на тахометр дает показания, а не на спидометр. Нужен номер ошибки
    APT, 1,8 универсал
    Так ты уже ошибки снимал, или нет.
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    pasha.z
    Ошибка по нему может и не вылезти никогда, а врать будет безбожно.
    Пользуйся поиском по сайту.
    pavel1
    Паш , если он только засран конкретно или в стружке или зазор сбился. Тогда обычно по нему ошибка фиксируется о недостоверных показаниях, если что-то серьезнее с ним, то машина вообще не заведется и будет стопроцентная ошибка если стартером вхолостую больше 6 секунд крутить. Кроме того, как температурный градиент влиять может ?
    Я сомневаюсь в нем , но исключать бы не стал cовсем.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А я думаю, надо бы G40 посмотреть...
    04/AWT/GFY
    G40 - это датчик темпиратуры?
    И вообще непонятно, значит датчик скорости, даже если по нему и показывается ошибка, может и быть исправным? И обратное, если других ошыбок нет, то могут быть неиспраны любые другие датчики? Чтоже тогда делать, менять их всех методом тыка, пока не найдешь нужный? Но это накладно. Спасибо всем за ответы.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Тут был конкретный пример, когда при нагреве ДПКВ его обмотка "уходила" в обрыв.
    pasha.z
    Датчики в основном проверяются на обрыв или кз на корпус и если в проводке к датчику эти неисправности, то и вылезут ошибки при исправном датчике. Поэтому проверяется и датчик и проводка к нему.
    APT, 1,8 универсал
    G40 - датчик положения распредвала.
    Скорее всего ошибка по датчику скорости - косвенная. Проверь лучше сначала ДПКВ - сними разъем, посмотри контакты, целостность проводки.
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Может быть датчик скорости в КПП.
    Не знаю, как в МКПП, а в АКПП такой имеется, и провода к нему идут очень стрёмно - рядом с масляным фильтром. Может разъём или провода к нему проверить?
    Всем спасибо за ответы, сегодня попробую посмотреть. Если у кого еще будут возможные варианты решения моей проблемы, буду рад выслушать. Спасибо.
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    pavel1
    Паш , и ты хочешь сказать, что при таком косяке ошибки не было по нему ?
    Я имел в виду влияние температурного градиента на этот датчик без того, чтобы ошибка по нему прописывалась .
    Хотя в жизни все бывает.
    Этот датчик можно проверить измерив на нем сопротивление : между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1и2 и 1и3 сопротивление должно быть - бесконечность.
    Вообще , конкретно здесь не при делах он , Кирюша . Голову на отсечение не дам , но скажу с высокой степенью вероятности. В движении его отсутствие ощущается некоторой потерей мощности из-за постоянно позднего угла зажигания, а на холостом ходу ты его отсутствия вообще не заметишь, если только по позднему зажиганию и грязному выхлопу.
    Дополню : группа 11 поле 3 - показание текущей скорости автомобиля , сравнивается с реальной при испытательном пробеге.
    Вообще странно, влияния этого датчика на
    Никакое , imho .
    Мои рабочие версии : Свечи , ДТОЖ , ДПКВ .
    Kакие свечи поставил ?
    Надо будет завести машину на холодную, дать поработать 5-10 секунд , заглушить , вывернуть свечи и сравнить между собой визуально : нет ли среди них более влажных .
    ДПКВ можно вывернуть, осмотреть визуально на загрязненность и налипание инородных металлических стружик , протереть и воткнуть обратно. Измерить на нем сопротивление.
    ДТОЖ надо отследить сразу на холодную перед утренним заводом (оценить температуру по нему с реальной забортной по климе и температуре впускаемого воздуха).
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Спецом для тебя
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %E0#500981
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Кстати , я и дроссельную заслонку бы со счетов не снимал [-X
    Ты ее когда-нибудь чистил и адаптировал ?
    Можно посмотреть угол ее открытия по Вагкому на прогретом до 85* двигателе без какой-либо внешней нагрузки (кондей, фары и тд)
    Обороты не плавают у тебя ?
    Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
    pavel1
    Паш , но там все четко : ошибка-то прописалась по-любому , когда обмотка отваливалась.
    В нашем случае ее нет .... постой , ты намекаешь на то , что он неправильно интерпретировал ошибку : типа Speed Sensor его с толка сбило ? Перепутал G22 c G28. Вполне может быть , кстати .
    Будем ждать от него скрин , если там G28 - стопудово ДПКВ , случай обратный , правда ,Lw
    Ждемс ...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Именнно. Ошибку в студию
    APT, 1,8 универсал
    Недавно (после глюка) прочистил инжектор, дроссельную заслонку (с адоптацией), поменял свечи на NGK №24, ну и топливный фильтр до кучи. Ни фига. Сегодня попробую номер ошибки выложить и подробное описание моего мастера, то как он видет эту проблему. Но он датчик G40 почему-то сразу отмел. Всем спасибо, до вечера.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:59
  2. Датчик скорости
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:43
  4. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 19:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 21:32
