    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    По умолчанию Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    Всем привет. Вот решился на ремонт.Начало здесь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 3&start=20.
    Усе это дело осуществлялось в деревне на открытом воздухе. Внимательно изучив инструкцию http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9441. турбина была снята в течении 2.5 часов. Как и предполагалось, она померла .Во первых это клапан,его сдуло
    [pic]4947[/pic]
    [pic]4948[/pic]
    Во вторых: в корпусе еще присутствовали трещины,да и маслице в последнее время потекло ручьем.
    Далее замена выпускного коллектора.Причина-много сквозных трещин, примерно такого вида
    [pic]4946[/pic]
    На разборке в Рязани удалось найти хороший коллектор. И при установке первый пипец были сломаны три шпильки.Наверно сразу надо было их выкручивать для замены,потому как они сломались при самом малом усилии:
    [pic]4949[/pic]
    Пришлось снимать голову и высверливать. Очень боялся что не получиться в "полевых условиях", но все получилось Взамен были поставлены новые шпильки от коллектора от Тазика
    Не удержался, и еще навел красоту на поршнях
    [pic]4950[/pic]
    Взамен ката был установлен пламягаситель, заменена гофра и еще была обнаружена течь из под сальника штока выбора передач.Замена заняла часа 1,5,очень долго не мог его выковырнуть.
    Обратная сборка заняла часов 5 и в 19-30 был произведен запуск двигателя. После третьей попытки он запустился и тут.....напарник с ужасом замечает,что снизу закапал антифриз Причина-забыли поставить шайбу на металлический патрубок охлаждения турбины и из под нее ручьем текло. У меня чуть крышу от такого расклада не оторвало.
    Вообщем пришлось в темпе вальса,чтобы успеть до темноты ОПЯТЬ снимать турбину.Итог: снятие-установка шайбы-установка турбины заняла 1ч 40мин. После повторной сборки течь была устранена.
    И вот наконец я решил ее опробывать ...и снова небольшой облом Включались только 1,3,5 передачи, а вот 2,4 и задняя нет. Если коротко, но я так и не понял в чем было дело,потому как доехав на 1-3 передачах до ямы, вернуть скоростя удалось только после того,как механизм переключения зацепил за самый край штока. Но вот на следующий день,вернув его на свое положенное место,все заработало.Что было, я так и не понял
    Все отрицательные имоции были уничтожены после того,как я снова ощутил все прелести двигателя с турбонадувом
    Вот такой получился ремонтик.На последок пара вопросов:
    нормально ли это(фотка после часа езды 120-13-км/ч)
    [pic]4951[/pic]
    и второе,иногда на горячую на 3 и выше передачах при газе в пол появляються небольшие подергивания Наверно Виктор Rummi придеться мне еще разок к тебе прокатиться,примешь меня еще? Спасибо за внимание
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    temeshoff
    Молодец!!!
    Какие косяки при снятии бошки возможны?
    Pathfinder
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Just call me
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    rummi
    гранд мерси Виктор как соберусь,обязательно позвоню заранее
    Да вроде все гладко прошло, снимать много чего пришлось(впускной коллектор,ремни в т.ч. и ГРМ,рампу),установка тоже вроде гладко прошла. Наконец купил себе динометрический ключ, без этого не получилось бы правильно голову протянуть.
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    temeshoff
    А Мск поменял?
    Pathfinder
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    А Мск поменял?
    нет,не осмелился.Под рукой рассухаривателя не было,а времени чтобы отвести в сервис для замены не было(праздник же был). Поэтому не полез туда....пока
    temeshoff
    смело ты в нем поковырялся...
    зачетку давай. +1 в репу.
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    temeshoff
    А вот зря, т.к. я на своей столкнулся с этим и только в М1 согласились без снятия бошки это делать...
    Так что лучшеб момент не упускать...
    Pathfinder
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    Да уж,смело представляю такую картину. Приехал чел в сервис, просит турбину поменять, а ему потом еще в догонку фронт работ. Первое что придет на ум,что полный развод,все гады и тд.Вот только после таких ремонтов понимаешь,насколько иногда несправедливо можно оценивать работу в сервисах.
    Mixxxa может и зря,но очень нужна была машина. Так что если что, слазием и туда
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    temeshoff
    Молодец! Не испугался, мОгешь
    Желаю, чтобы всё прошло гладко и далее.
    Как правило говнятся те, кто сам никогда не пробовал что-нибудь делать свими силами. Вынь им да положь, чтоб без забытой прокладки и сломанных шпилек...
    temeshoff
    Ай молодец!
    temeshoff
    +1
    Можноб было организовать тебе у Вас в Рязане на пару часиков испанский пневморассухариватель
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    Пасиб буду иметь ввиду,мало ли еще куда полезу
    бум надеяться,что все будет зер гуд
    Нифига себе! Ты сам всё это сделал?
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    ну вроде как статья Михаила хороша грех было не сделать.Ну а голова....она и на десятке по своей сути такая же. А туда я как то раз лазил,ремешок помог 15 клапанов минусом
  1. Замена выпускного коллектора
    от Шангрила в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 10:40
  2. Замена выпускного коллектора AHL Что надо?
    от Shimano в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:31
  3. Passat B5/B5+ Замена выпускного коллектора. Двигатель 1,6 AHL (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:19
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:48
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:30
