    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Грохот мотора на ХХ
    Добрый день учасники форума.
    Купил я в Германии пассат, и ездил по европе, проехал около 10 тысячь км в сумме.Машина вела себя отлично, тьфух3 проблем не было никаких.Когда ехал домой то на АЗС заметил, что есть какой-то грохот в моторе.Открыл, и действительно где-то спереди мотора идет легкий грохот.Хотя мотор работает отлично.Попросил жену чуть газануть и когда мотор нчинает набирать обороты этот звук резко усиливается и превращается в какой-то удар и сразу прекращается.Если резко газануть с хх то удар очень громкий.Грохот в моторе и на холодном и на горячем есть и только на хх.
    Чтобы это могло быть?
    Мотор AWT, машина середина 2001 года.Пробег 247 тысячь.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Смотря что считать передом...А так цепь или регулятор могут быть.
    04/AWT/GFY
    надо слушать и слЫшать этот звук...так вот сразу сказать сложновато...
    грохотать может цепь распредвалов...а может - муфта компрессора климата посторонние звуки издавать...ну и так далее...
    непонятно - какой звук точно...откуда точно....
    Россия, Москва, САО
    У меня вискомуфта так грохочет... все никак не поменяю
    OleG60 +1 записался на замену в пятницу
    надеюсь избавиться от постороннего звука
    Мурманск
    У меня так грохотала вод.помпа, звук был довольно громкий, но не постоянный. При увеличении оборотов звук пропадал. Определил просто, дотронулся рукой до помпы снизу. Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Перед машины.Примерно около вискомуфты охлаждения.
    Цепь это которая привод распредвалы?
    Если у тебя была шестрека(ВАЗ), то тогда там цепь ГРМ была не натянута то был звук, грохот.Вот тут точно такой же идет, и довольно громкий.Если чуть дать газу то сразу грохота нет.
    Без разницы...я уже думал на компрессор климата.И с ним и без него грохот есть.
    EDOS
    А что в помпе может грохотать?
    ЙоЖыК
    Шкив коленвала смотрел?
    Россия, Москва, ЗАО
    Ostap
    А что с ним может быть?
    Получено: 35
    Шпонка умерла и он болтается.
    На самом деле лучше не гадать и не затягивать, а сделать внимательную диагностику, т.к. вопрос может быть копеечный, а может и вылетить в несколько к$. AWT шуток не прощает.
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Болт в смысле?
    А вот это завтра гляну.
    Я еще тут заметил, что ролик ремня генератора у меня очень сильно скачет на холостых, постоянно вибрирует.
    Мурманск
    ЙоЖыК
    Гремел подшипник. Шкив помпы еле проворачивался от руки.
    Получено: 35
    Viktor M
    Болт в смысле?
    Про болты я ничего не писал, я писал, что шкив разболтался и гремит.
  1. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 10:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 15:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
