    Латвия, Рига
    По умолчанию Вопрос про ДЗ на AHL
    Извиняйте пожайлуста если што поиском конкретного ответа не нашел. Как чистить дросельную заслонку на AHL? (Последовательность, фото и т.д)Проблемка у меня такая, што обороты плавают, особенно при включёном климате.
    dmitrij-dtd
    ПОИск уюзаем.
    Там делов на 15 минут.4 болта открутить и снять.Какие там фото и какая там последовательность.Ключ в руки и крути болты, а потом вымывай вся гамно оттудова.
    dmitrij-dtd
    привет...с прибытием на сайт...
    Aztek уже объяснил...
    берешь её и моешь обычным ацетоном аккуратно...или карбклинером...
    кисточкой - всё вымываешь тщательно по периметру самой "тарелки" внутри , потом тщательно и аккуратно вытираешь чистой ветошью без ворса, потом ставишь обратно...
    1967s
    Ацетон лучше лубого карб клинера...можно чистить и вдыхать Два дела сразу..
    А если серьезно, то ацетон прокладку разъедает.Зеленькая которая. У меня мою разъел когда мыл ДЗ, пришлось делать из коробки конфет прокладку
    Латвия, Рига
    Спасибо, буду пробовать, А после чистки заслонка на AHL сама адаптируется?
    а не надо мыть ДЗ со стороны прокладки... (шутка...на самом деле ЭЛЬЗА в качестве моющего средства предлагает именно ацетон... )
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    вообще то надо адаптировать...
    Да, через 50-100км или принудительно через ваг-ком.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    1967s
    Я мыл Дз из-за ошибки по адаптации.
    Снял, начал культурно мыть.В общем Дз чистая была, поставил ошибка висит.Батя тут на меня начал ворчать, чего эт я не кошу траву(а участок 15 соток ) а занимаюсь какой-то фигней, еще и мама тут пришла.Короче батя взял заслонку, снял и её полностю и в банку с ацетоном. Там её пальцами промыл и щеточкой.Заняло около 40 секунд прокладка вся вздыбилась.Батя прокладку выкинул, я вырезал по образцу из коробки конфет прокладку, поставили...адаптация прошла и на удивление мотор стал ровнее работать .Обороты просто мертво стоят, ровно 840 об/м и даже никуда не плавают, наблюдал в Вагк-мое около минуты, ровно 840 и никуда.
    Aztek
    дык фашисты её в ацетон не окунают...культурно - кисточкой по периметру тарелки...
    Щас Василич опять влепит...но
    немцы видать просто не знают, что такое скосить 15 соток травы обычной косой, которая еще тупая и не отбита поэтому и моют вокруг тарелки. А у нас все проще...окунул и все ОК
  1. Вопрос про 1,6 AHL
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:27
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
