    По умолчанию Наработают дворники
    Господа помогите, как снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию.
    Наработают дворники знаю что закисла трапеция. Надо снять и почистить.
    В разделе ( ремонт) прочитал как, вот только не снять пластиковую крышку.
    Может кто подскажет что?
    Везде
    Дёрни ей вверх и всё, она в пазик вставлена.
    нету у меня пассата.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    $erg
    Если щетки уже вообще не двигаются, то вся чистка мертвому припарка, только замена трапеции в сборе.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Спасибо снял. Но что бы поменять трапецию эту хрень тоже надо снять.
    Получено: 2,982
    Отправлено: 1,559
    $erg
    Зачищай аккуратно окалину и грязь в трубках и на стержнях нулёвочкой, смазывай и всё будет ОК
    Главное, что сломать трапецию не успел.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Чубук
    Если остановились, то всё кирдык, опыт людей проводивших чистку такой трапеции говорит, что она если и оживёт, то на месяц, два, не больше, а стоит ли даже раз в три месяца в один узел лазить, думаю нет - на снятии и установке больше денег потеряешь или времени Если же двигаются, но медленно, то тогда да, чистка поможет, сам с чищенной и смазанной уже второй год катаюсь.
    Спасибо надо подумать. Хотя у меня мысль была ее поменять. Что бы второй раз не лазить
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 198
    Отправлено: 208
    У меня дворники двигались нормально, потом за каких-то 3 дня стали еле-ел двигаться, а потом просто умерли, в итоге замена трапеции.
    $erg! Если будешь снимать двигатель с трапеции, сделай метки положения трапеции, а то потом замечаешься выставлять дворники. Удачи
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Лучше меняй, мне чистки на неделю хватило
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    $erg
    У меня было такое приключение: Дворники остановились не внизу, как и должны, а в верхнем положении в самый ливень осенью. И вот Я, в белой рубахе, полез тудЫ...Пытался силой поставить их на место...фиг...они такие силюЩЩие, что мне чуть руки не поотрывало!!! Моторчик жужжал.
    Снял пластик, добрался до трапеции, от моторчика идёт метал. планочка ~5-7 см. что то вроде маховичка, оказалось гайка, кот. находится на этой МАЛЕНЬКОЙ планочке ослабла и положение стопа перекинулось, ну...я её закрутил с богатырской силой в нужном положении, почистил, смазал все крепления...собрал всё обратно и было мне СЧАСТЬЕ
    МОЖЕТ И У ТЕБЯ ТОЖЕ САМОЕ, ПОПРОБУЙ!!!
    З.Ы. Вначале пытался вынуть оттуда трапецию целиком-фиг...не получилось у меня, хорошо что так вышло, а то я уж думал что придётся ехать к сервисменам, а так...
    А сколько стоит сие удовольствие в автосервисе?
  1. Дворники
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 23:05
  2. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:49
  3. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
  4. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 10:19
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:55
