    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от 1967s
    то есть - скорость НЕ меняется независимо от того - включен климат или выключен????.
    Да. И вращается медленно, что видно лепестки.
    так! - мы говорим сейчас о электровентиляторе - том, что справа по ходу машины...то есть - если сидеть за рулем - это ПРАВЫЙ вентилятор...так?
    Да.
    (над нижним патрубком ОЖ в радиатор - стоит термовыключатель электровентилятора - проверяй!)
    Спасибо! Буду смотреть. Похоже какой-то глюк, тока не понятно где. Сегодня проверял все нормально, тобишь при выключенном кондее вентилятор не вращается, а при включении кондея вентилятор работает. Температура держится в рабочем режиме.
    Россия, Одинцово
    [quote=Aleks333]
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Смотреть, работают-ли вентиляторы (малый включается вместе с климой).
    Вот это меня и напрягает. Я когда открыл капот, заметил, что очень медленно он крутится(вкл кондей или выкл одинакого).
    Цитата Сообщение от "Zloi!":1cgmo13o
    дальше.. ГРМ менял если, то менялась-ли помпа?
    Менялась.[/quote:1cgmo13o]
    Я так понимаю медленно крутится вискомуфта,потому что привыключеном кондее электовентилятор не работает [-X ,тогда надо смотреть вискомуфту ,а вентилятор можно замкнуть и ты увидиш настоящую скорость вращения
    Россия, Москва, САО
    Werewolf, электровентилятор а не вискомуфта. Я и говорю, что какой-то глюк, так как он крутился очень медленно и при включенном и при выключенном кондее!!! А сейчас все нормализовалось, при выключенном не крутится, а при включенном работает!
    Россия, Одинцово
    Эт хорошо что не крутится а как с температурой то?
    Россия, Москва, САО
    Werewolf, пока в норме. Но я думаю опять глюканет, вентилятор вырубится и температура поползет. Надо искать из за чего произошел этот глюк. Благо кондей автоматически отключается, а то мона и прозевать температуру-то.
    Россия, Москва, САО
    В субботу поехал со своей проблемой в ТурбоМоторс. Хочу, поблагодарить ребят, за прием без записи. Вердикт был следующий:
    1. Вискомуфту на замену (остановили рукой).
    2. Практически не было хладагента в системе.
    После диагностики заменили вискомуфту и заправили кондей. По деньгам получилось:
    Работа.
    1.Замена вискомуфты – 1200р.
    2.Мойка сектора АС – 800р.
    3.Заправка АС – 1850р.
    Итого: 3850р.
    Запчасти.
    1.Вискомуфта – 3220р.
    2.Дроссель – 800р.
    3.Уплотн. кольцо 2шт – 100р.
    4.Расходные материалы – 80р.
    Итого: 4200р.
    Всего получилось: 8050р.
    Сейчас температура в норме, посмотрю, как будет в пробках. Но все-таки есть какие-то сомнения по электровентелятору . Не слышу включения второй скорости. Всем спасибо!!!
    Россия, Одинцово
    Ни гвоздя, ни жезла!!!!!!
    600 грамм хладогента 134а стоят в розницу 190р. остальное в карман....
    пора открывать фирму по заправке кондиционеров
    Aleks333, а они оьяснили куда делся фреон?...
    Уважаемый, возмите в долю, мы еще и шиномонтаж паралельно откроем!
    возможно система ОЖ отлично справляется и БЕЗ второй скорости...
  1. Долго греется двигатель на Борьке.
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:20
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
