    По умолчанию Заменить ДМРВ и умереть....от счастья.
    Приветствую всех!
    Итак моя история исцеления
    Жил я не тужил, ездил не спеша и почитывал форумы клуба...в просветительных целях .
    Осенью, когда температура упала ниже 10 первый раз столкнулся с холодным пуском (машину брал зимой...ничего такого не было).
    Так как это явление не носило системного характера я особо не заморачивался. Но весной моему терпению пришёл конец...
    купил KLL-адаптер, поставил VAG-COM и айда ошибки считывать.
    Итого:
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    После сброса ошибок машина глохла сразу после завода. Раскочегарил на 20 раз дав обороты под 4 тысячи.
    После появления тех же ошибок машина стала вести себя как раньше, всё отлично кроме холодного пуска.
    Предвкушая потери в семейном бюджете поехал в сервис .
    Поменял ЛЗ + клапан вентиляции картерных газов (развалился) + вакуумные шланги (в оплётке 3 штуки) - 2,3 ошибки пропали.
    Вместе с ошибками пропала тяга...даю больше 2000 об/мин идёт детонация...машину колбасит и больше 100 не едет.
    Хотя и на 100 радости от езды никакой, вместе с тем расход по бортовому компьютеру упал почти на литр.
    Vag-com показывал страшные цифры...как уже писал кто-то на форуме конь задыхался.
    Я до последнего думал что где-то есть подсос воздуха и тешил себя этой мыслью . После того как в сервисе показали в сторону ДМРВ
    меня передёрнуло + ко всему сказали что туда уже кто-то лазил ...в состоянии офигения звоню в КОМИС Николаю (Спасибо ему ОГРОМЕННОЕ - нужное дело делает ). Он обрадовал, но т.к. дорога до него не близкая начинаю думать (зря) как лучше сделать .
    Пока мозг не начал плавиться решил менять именно в этот день. Смеркалось...часам к 7 вечера через всю Москву добрался.
    Поменяли...цена вопроса 3860 ДМРВ (с обменом на мой) + 600 замена. Завёл...стёр ошибки...поблагодарил всех за внимание и поехал домой.
    Машину как подменили ....ВОТ ОНИ ГДЕ 150 ЛОШАДЕЙ!!!
    Домой по пробкам добирался 4 часа (с идиотской улыбкой от счастья), на МКАДе и на финишной побадался с БМВ - остался доволен!!!
    P.S. Читая форум только слепой не заметит, что через раз рекомендуется замена ДМРВ или по крайней мере замена на исправный и тестовый заезд.
    Не скажу что скептически к этому относился, но если чесно то напрягало...как уринотерапия - от всех болезней.
    Но вот сам напоролся...так что думайте сами...решайте сами....иметь или заменить )
    Всем спасибо!!!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Лексей
    Поздравляю !
    Komis
    Украина, Харьков
    ради такого конечно стоит сделать уринотерапию... Поздравляю....а вообщето как то маловато 150 стало....
    толстый
    Komis-у респект и уважуха!!!
    BAD
    Обоими ушами (руками) за уринотерапию!!! Интенсивный разгон во всём диапазоне это ли не праздник .
    Я об этом не думал ....
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Дёшево. Мне недавно встало по-дороже...
    Понимаю твою радость!!! Тож кипятком писал после замены
    Я тоже думала, что напоролась...
    Приехала на сервис, насела на мастера: типа - точно ДМРВ! Я лучше знаю, по ошибкам не ловится...
    Оказалось ДПКВ...
    Зато малость подешевле...
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Мне тоже предстоит... Может и меня осчастливит
    Цитата Сообщение от NASKODIL-NET
    Оказалось ДПКВ...
    У меня ошибка тоже не ловилась...а решение о замене ДМРВ принял только после того как на него указали в сервисе (хотя и немного косвенно - на нём же не написано работает он или нет )
    Поэтому если есть подозрения лучше попробовать поездить на исправном (если есть возможность) иначе не знаю.
    Очень на это надеюсь...у меня основными признаками были детонация на высоких оборотах и полнейшее отсутствие тяги после 2000 об/мин. Т.е. ощущения что просто пипец...Кстати для начала желательно промыть форсунки и ДЗ (если давно не делал)....если не поможет то искать дырки в вакуумных шлангах...если и это не помогло, то замена будет очевидна. Ваг-ком тоже нужно держать под рукой
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А я как надеюсь
    Лексей
    а давно это сколько ?) я вот почти год езжу ничего кроме чистки ВКГ замены фильтров масел и колодок не делал...
    какой межпромывочный интервал ?) ещё может быть что то кроме ДЗ и форсунок стОит промыть ? (проблем с машиной нед, так для профилактики)
    Тут речь идёт как раз о проблемах...а если их нет - зачем платить больше
    А если речь идёт о добровольной вакцинации (прифилактике) то раз в 30-40 тысяч помыть было бы не лишним.
    Указанный топ подходит только для бензиновых моторов или аналогичные симптомы на дизелях решаются так же?
    И, кстати, насос-форсунки дизеля вообще моются? Если да, то как часто?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а я недавно оправдал поговорку: "скупой платит дважды"
    заменили ме ДМРВ (причём не видел чего ставили - сказали что БОШ) машика едет нормально - но при очередной замене воздушного фильтра - полез смотреть ДМРВ какой там БОШ!!!!!!! от десятки самопай заткнули в корпус БОШа!!! отдал 3500рэ за него - и самое фиговое это то что разъём расковыряли для этого "десяточного БОШа"
    пару раз ездил к этим мастерам - нету - какие то проблемы с арендой у них говорили соседи и короче забил.
    машинка едет хорошо - мощь не потерялась (хотя незнаю - может на малых оборотах тупит чего то - не факт), а вот РАСХОД бензина мне кажется повысился - и в общем едет машина как то НЕТАК, НЕТ не фигово но как то нетак - может я придираюсь - мнительный
    теперь достал на разборке этот разъём (или как там его) и буду перепаивать - ведь оригинальный ДМРВ тупо не держится + новый ДМРВ 5500 БОШ или 6500 оригинал.
    мне электрик ваще сказал - я тебя сделаю 2 разъёма и выбирай на каком ДМРВ кататься
    Дешевле купить 06A906473A - сам датчик, который в трубе стоИт.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    АнатоличЪ
    При этом он будет оригинальным.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Латвия, Рига
    ДПКВ cto eto takoj
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    датчик положения коленвала
    неразборчиво
    Отправлено: 16
    Дык ребятки я с этим предложением и выступал - а мне: тока так продаём!
    и фиг объяснишь что у меня этих корпусов - куча.
    а подскажите скока стоит сам датчик и где (проверенное место).
    Сёдня порвал Бэху в клочья (видать водила очковал ), а заодно и Джип какой-то решивший влезть в дуэль
    VW - РУЛИТ!!!!
    примерно 70 долларов..купить можно через Экзист.ру...
    Отправлено: 16
    УХ, Ё!!!!
    а мне кажется я их парил уже и нет вроде - непомню короче - на днях залечу к ним
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
