    По умолчанию Доездился
    Приветствую всех...
    Предыстория:
    1000км назад поменял турбину к03 на гибридную к03-04, всё прочистили, заменили катализатор на пламегаситель.... Машинка стала гораздо резвее(правда программа старая осталась, чип кимбу.)
    Так вот........
    Вчера по мкаду еду 210на 5 передаче около 5500оборотов, как вдруг машинка перестаёт набирать скорость....через несколько секунд давлю тапку в пол, эффекта ноль (думаю, что ограничитель что ли на 5 передаче стоит), ещё через пару секунд стрелка тахометра начинает падать! скорость уменьшатся(а я всё давлю газ)...остановился...смотрю движок трясётся весь, из глушака дыма пипец сколько+хлопки очень сильные.....кое как доехал до дома (5км где-то).... Утром обнаружил, что масла в движке почти нет. Долил, доехал до гаражного сервиса. Померяли компрессию во втором цилиндре оная отсутствует, 2 свечи в масле.....
    Короче чувствую, что переборкой пахнет дело.....Как думаете в 2000$ уложусь??? Обидно очень....только турбинку поменял и на тебе.......
    Еду завтра в турбомоторс.
    п.с. машинка октавия турбо, agu, 170000км пробега......
    будет видно после вскрытия.
    ИМХО 2000мало думаю со всеми пирогами переборка встанет в 3000
    на 170000 тыках гонять 210 - ну что скажешь.....
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Угу, доездился.
    На вот почитай что бывает при езде без масла:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32014
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31741
    ЗЫ. Хорошо еще кулак дружбы движок не показал...
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Выясни сначала, что явилось причиной низкого уровня масла. Возможно из-за сервиса, который устанавливал турбу.
    Я на 180 тыках гонял 240 км/ч, даже уровень масла не сдвинулся с места, я уж не говорю про мотор.И на текущем с пробегом за 220 тысячь шел 240 по автобану
    nickart
    Компресси может не быть из-за клапана например, прогорел А так каптилка, да думаю в 2 влезешь спокойно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Devinity
    Аналагична, при 250 тыс пробега шел 200 км/ч на 1.8Т и все ОК!
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да хоть 400 тыс. пробег. Если мотор (1.8t) хорошо крутился, работал на отличном масле и преимущественно в зоне 2500-5500, то и после 300 тыс будет легко бкжать свыше 200. А если уродовался любителями "дизельных " чипов, то и после 100 тыс может просить капиталки.
    itpb
    Тут главное чтобы мотор тянул после 5000 об/м на пятой, если ему не хватает тяги, то и скорости не будет.Я на пятой клал тахометр на 6000 об/м, ну и спидометр на 240 лежал(на 205/65 резине).Тяжело конечно после 200 км/ч он едет тяжеловато, надо чипануть
    Кстати я тут четверг долго упирался на М3 трактору 130 сильному.Трасса пустая была, давил как можно, педаль просто не вынимал.Средний расход был 33л по трассе, но все таки обошел его...да и прилично, метров на 300 отстал от него, потом Москва уже начиналась.
    Mex@n!K
    Ну так у тебя вообще турба родная была
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Devinity
    По крайней мере оффициально не менялась...Да и в конце я коллектор менял...С завода стоит родимая
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я на новой турбе ехал 240км/ч на первой АЕВ, на этом АЕВ..тут поршневая в лучшем состоянии(13 во всех котлах), а вот турба родная стоит.Махнуть бы её, то ехала бы заметно лучше, хотя масло не жрет, да и сивста нет.
    Вот думаю может давление замерить.
    Кстати скажи уж заодно, на АЕВ нормой считает какое давление?
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    На чероки 60 штук переборка двигла На пасю дешевле будет
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Devinity
    Что, еще наизусть не выучил? min 1350 mBar - max 1750 mBar, чем больше тем лучше...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Так первый рза хочу мерять
    Еще не разу не мерял
    А в барах это сколько?
    0,13-0,75?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Devinity
    Ну да
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Это узнали...а как мерять?
    Добавлено спустя 58 секунд:
    P.S
    Скорос ездить уже будешь?А то ноги устанут ходит пешком...
    Раньше спокойно 230-240 клал..... потом турба накрываться стала......вот заменил на гибрид 1000км назад(+катализатор вырезали чип старый оставил, выпускной коллектор заменил), а вот вчера такая фигня произошла.....Вот думаю, из-за турбины новой могло это произойти???? И ещё после замены выпуска на прямоток тыщ40 назад звук(хлопок небольшой) издавался при переключении иногда торможении из глушака(как у спортбайков), предыдущий хозяин сказал, что специально так глушак подбирал, чтобы звука этого добиться.....
    Кстати, машинка известная в узких кругах(за урбантим выступала)...
    Вот ссылочка моя
    http://photofile.ru/users/nickart/albums/
    nickart
    А ты чип делал под турбу новую?Я просто думаю, что мотор не выдержал нагрзуки...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    а какая там свернагрузка? Если передув - мозги сами сбросят давление.
  1. ну вот и я доездился с автоматом...
    от vano25 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 17:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 23:57
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 11:57
  4. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
