1. #81
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от kochevnick Посмотреть сообщение
    шнурок мастер кит, под com-порт...и ноут нашел старенький с данным портом
    самое то для авточиталок, удачи
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    вышли мне плиз VAG VDO
    не вопрос, шлю..
    а про опыт- 300 ойро слупили с кума- проще USB Tacho сразу было брать. Спрашивай есичё
    Toyota Auris 1ZR-FE
  2. #82
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да развели уроды, пол дня таскали машину на буксире по городу, нанервничались и тут в одной шараге сказали оставляйте к вечеру устраним и возьмём недорого, и вот к вечеру выяснилось что это имо сработала и работа стоит 150 иначе машину не отдадим, вот так...
    Спрашивай есичё
    ок!!! есть два шнурка на com и usb попробую оба если будут вопросы обязательно спрошу!
    Vladimir_B5APT,
    блин сервак упал письмо не дошло
    отошли плиз на Rvs-rik @ ya.ru
  3. #83
    Так и не понял почему VAG VDO. Почему СОМ порт и почему DOS??? Есть же шнур с прогой ВАГ коммандер под винду и логин спокойно достает и пробег меняет и еепром и флеш считывает и заливает... или объясните в чем разница то?
  4. #84
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    alexsis,Видимо потому что хвост специальный к ней надо, да и вроде как пишут, что неверное движение убивает еепром.
  5. #85
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    не у всех... у меня он не пошел, только логин считал и ееппром вытащил, а пробег менять отказался...
    ваг тахо при правильной установке рулит..... не первой машине логин вытащил, делов то на мин 5-10 для подключения...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  6. #86
    Там просто хитрость маленькая есть у меня сначала тоже не выходило, зато теперь вместо AWX у меня AVF.
  7. #87
    USSAIR, Можно мне эти програмки кинуть vlad30.08@mail.ru спасибо
  8. #88
    Логин вытащить? то K+Can commander 1.4 подойдет качай отсюда из шапки http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=182183 работает с обычным адаптером к-лайн - ЮСБ. Только аккуратней с прогой, можно беду наделать по неопытности. Еще для прочтения http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=172956&st=0
  9. #89
    Минск
    подскажите, каким кабелем и прогой можно вытащить код приборки 3BO 919 860 D M73 magnetti marelli 4. обычным KKL не получается. Если можно, в л. с.
  10. #90
    Большое спасибо
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:40
  4. А как считать крэш дату???? crash data
    от Brando в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 21:13
  5. Помогите поменять логин!!!!!!!!!!
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:41
