    Великобритания
    По умолчанию Не считать EEPROM и логин
    Help pls
    Имеется: адаптер К-линия и целая куча программ (ВАГ-КОМ 409.1, VW AUDI login reader, VAG-VDO, VAG tool, VAG immo login, VAG-TACHO... ).
    Необходимо: определить логин иммо для адаптации запасного ключа, так как продавался Пассик только с АДНЫМ....
    Трабла: ВАГ-КОМ, VAG tool работают, но не предназначены для считывания логина иммо. VAG-VDO пишет communication error, VW AUDI login reader читает и читает ЕЕПРОМ и логин........ так и не считывает. VAG-TACHO пишет не найден интерфейс USB to K-line.
    Приборка 3B1 919 930C VDO V01. Immo - VWZ7Z0W1056986
    Кто знает, где собака порылась.....
    Кому надо, могу выслать вышеуказанные программы.....
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Так как?
    Адаптер на USB? Или переходник?
    04/AWT/GFY
    Великобритания
    Адаптер USB - диагностический разъем на моем VW. Вот на что он похож. http://cgi.ebay.co.uk/USB-VAG-COM-409-C ... dZViewItem Куплен на e-bay несколько месяцев тому назад.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Не считать EEPROM и логин
    Кучка большая, но как ее не складывай результата не получится.
    Гарантированно прочтет VAG-VDO, но.... только запущенный из чистого DOSа и с адаптером СOM-KKL.
    C USB-адаптерами работать не будет.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    На встрече, соклубнику пробовал логин считать - коннект к приборке прошел, пробег считал, а вот логин - нет.
    Хотя на своей приборке у меня все нормально получилось.
    Великобритания
    А что с ним будет работать? Или все-таки придется раскошелиться на новый адаптер
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Мастеркитовский адаптер 500 рублей стоит. Только руки надо приложить - спаять.
    Великобритания
    Есть одно НО. Я в данный момент нахожусь в Англии. Здесь проще достать все готовое через Инет, нежели самому покупать детали и паять....
    Добавлено спустя 1 час 44 минуты 52 секунды:
    Продолжение следует...
    После ковыряний с приборкой при закрытии машины брелком через 10-15 сек. после закрытия дверей машина начинает мигать аварийками (до 10 заходов по 38 миганий каждый с интервалами в 5-10 сек. между заходами)
    Что это - месть за считывание данных и пробу прописать второй ключ или ....
    При попытке прописать ключ 3 раза вводил логин, но он не прошел, может причина в этом.
    Как теперь эту новогоднюю гирлянду выключить?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тогда покупай сом-адаптер, оин должны по демпингу идти.
    Великобритания
    Типа этого? http://cgi.ebay.co.uk/VAG-COM-KKL-409-1 ... dZViewItem
    Да, есть какие-то идеи как выключить эту светомузыку (см. выше).
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Напрягает совместимость этого адаптера с версией 4.09. Значит, внутри стоит контроллер.
    Для полной надежности, я бы поискал com-адаптер не совместимый с 4.09 - тупой, на максе 232.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Подойдет, врядли там ATmega есть, а написать 409 и на заборе можно Да и цена маленькая...
    04/AWT/GFY
    Испания
    Получено: 9
    USSAIR
    насчёт светомузыки - плюсовую клемму с акку скинь и замкни на массу на несколько секунд
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    может от того что есть приборки VDO а есть MM ?
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Беларусь, Минск
    USSAIR Cкинь пожалуйста в личку VAG VDO
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не посмотрел на тип приборки.
    У меня VDO.
    Великобритания
    Цитата Сообщение от BouS
    USSAIR
    Скинул, закоротил, не помогает однако, Есть еще варианты как эту Новогоднюю елку выключить?
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    Купил, 3-5 дней жду доставки. Как получу и сравню оба кабеля по функциональности, дам знать
    Латвия
    USSAIR Cкинь пожалуйста в e-mail: hermanis@inbox.lv VAG VDO
    Великобритания
    Пришел по почте адаптер КОМ-ОБД, тот который заказал через инет. Быстро однако -всего 5 дней из США в Англию. Теперь я стал обладателем сразу 2-х - КОМ и УСБ адаптеров.
    Пробовал подключить его (КОМ) к машине и О Чудо, заработал.
    VAG VDO считал ЕЕПРОМ и в конце-концов - логин (все это под ДОСом).
    Спасибо всем ответившим, особенно kalexу за точную инфу о работе ВАГ ВДО с УСБ и КОМ, Mex@n!Kу и TheTERMINATORу.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    USSAIR
    Поздравляю!
    ЗЫ. Крайне жаль, что от СОМ-портов тзготовители материнок отказались. Альтернативы корректно работать с внешним железом почти нет.
  1. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 22:42
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 19:40
  4. А как считать крэш дату???? crash data
    от Brando в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 21:13
  5. Помогите поменять логин!!!!!!!!!!
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:41
