    По умолчанию Крепление заднего номерного знака на американце ?
    У кого как сделано крепление заднего номерного знака на американце ? У меня пока временный вариант, показывать не буду (стыдуха на соплях) Хочу сделать нормально, рамку купил с подсветкой, но пока не решил как закрепить. Дырки в крышке багажника сверлить не хочу. Поделитесь идеями !
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Если не трудно - сфоткайте.
    Россия, Москва, ЗАО
    griz
    Поищи поиском !
    Много раз обсуждалось!
    Самый простой способ - выгибаешь пластины из металла и закрепляешь!
    Россия, Мытищи
    griz
    раз рамка с подсветкой - крепи на бампер, а багажник зашпаклюй и закрась.
    тюнингованная попка будет!
    Спасибо за советы! Порыл в поиске ... буду делать п-образные скобы. Думал, что придумается что-то по оригинальнее.
    По умолчанию Re: Крепление заднего номерного знака на американце ?
    По пробуй замутить вставки выносные... ...
    Тиа таких крепёжных... они даже продаются....
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от SLAVTCHIK
    griz
    Поищи поиском !
    Самый нормальный способ - или купить вставку пластиковую - на рынках видел - переходник такой, на который рамка и крепится. А если не найдешь - я б сделал по-другому - изготовил бы пару (или скока там отверстий под номер у америкосов-то?) стальных штырей нужной длины (диаметром 12-20мм каждый) с резьбовыми окончаниями с каждой стороны (один хвост - внешняя резьба, другой - внутренняя, резьба, соответственно такая-же, как на заклепке в машине М6 или М8 там). Ну и соответственно, закручиваешь штыри в заклепки под америкосовский номер, а на них прикручиваешь рамку. К рамке, соотвтветственно, номер.
    Надеюсь мысли изложил понятно - старался, вообщем.
    Если ты говоришь о длинных болтах - не очень хороший вариант (у меня) - плоскость крышки багажника и места крепления номерного знака не параллельны, номер будет топорчиться
    да нее они такие вставки две скобки... крепятся в отверстие на багажнике а а на др.. стороне скобки крепится номер.. очень удобно...
    У нас таких не видел - ни на машиных, ни на рынках, ни через интернет.
    А где они в Москве ? Просто в июле на юг поеду на машине - буду проездом.
    Второй вариант уже реализован - не нравится, номер топорчится, смотреть аж не хоцса .
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Скорее всего буду переделывать со скобками.
    Предложили еще вариант с платиковой вставкой - но пока не нашел.
    Россия, Нижний Новгород
    griz
    Сделал так (см.фото). Причины две: первая - иногда глючит кнопка открывания двери багажника и приходится открывать ключом, вторая - не стал заморачиваться с пластинками болтиками и тд и тп
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    griz
    Вариант второй: снимаешь квадратную накладку с переднего бампера и ставишь ее вместо номера назад и уже на нее рамку с номером, делал так на туареге у одного знакомого, нормально все подошло
    Россия, Москва, САО
    griz, у меня п-образные скобы и рамка с подсветкой.
    [pic]4569[/pic]
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    На прошлой неделе купил в Кунцево уже готовые скобы. Ес-но, сделаны кустарно, но очень качественно и продумано. Настолько понравились, что не жалко было 250р. отдать. Мужик, который продает, говорит, что его собственная разработка.
    Палатку искать так: заезд на рынок со внешней стороны МКАД не доезжая ул. Горбунова, второй ряд (который дверьми уже внутрь рынка, первый как бы смотрит на МКАД), ближе к горбунова.
    Всякие длинные болты и втулки - отстой. Самому гнуть не очень красиво выходит, мне было проще 250р. отдать.
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Aqwer, FFedor
    Спасибо
    Цитата Сообщение от FFedor
    Дсякие динные болты и втулки - отстой
    +1
    Aleks333
    Аккуратно! Наверно так и сделаю!
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    griz
    Поищи по разборкам б/у крышку (мятую,гнилую) и ввари кусок с подштамповкой. Баксов 150 все удовольствие... Если не у дилера
    МЗСА
    Россия, Кашира
    У меня на переднем бампере стояла америкосовская квадратная проставка, я ее снял , перевернул и поставил на зад. На эту проставку привернул номерную планку, купленую в магазине.
    Затем в нее вставил сам номерной знак.
    Вобщем мне нравится, а то что продается в магазинах и на рынке
    я тоже ставил, могу сказать одно - это просто убожество.
    Это мое мнение.
    __________________________________________
    b5 AUG 2000 1.8T МКПП (353-043-171)
    я сделал точно так же))
    тока еще под рамку сверху сделал проставки - что б выровнять угол наклона с плоскостью самой двери - обрезанные ножом резиновые втулки для Волги, купленные в магазе;)
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня без планки под передний номер
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 23
    Я вместо 2-х П-образных скоб сделал из оцинковки 1 скобу размером почти во всю выемку номерного знака, чуть (примерно на 1 см) выступающую за плоскость крышки багажника (чтоб номер от вибрации не колотил по крышке и не натирал краску). К этой скобе саморезами прикрепил рамку с номером. Полцчилось культурно и прочно. Только ключ нельзя воткнуть.
    Россия, Одинцово
    сделал так себе Кунцево непомогло нет у них переходников были но пропали, продают болты длинные с пластиковыми шайбами по 250р
    сначала был картон, потом вырезал из нержи, бока обложил чтоб некарябали краску кембриком ( кембрик на всякий случай на клей посадил) получился монолит ну а на него уже и рамку прикрутил стоп не стал дублировать а подсветку оставил.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lapachev
    M-Benz GL500
    Получено: 659
    Отправлено: 367
    REWERS
    ниче так получилось..а в цвет кузова замалевать не думал или нерж прикольнее ?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 01:04
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 15:00
  3. Какие лампы в подсветке номерного знака ?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 13:41
  4. Изготовление номерного знака
    от Hipa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 21:45
  5. Подсветка номерного знака.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:03
