Тема: Проблема
    Украина, Киев
    По умолчанию Проблема
    В среду ехал домой и двигатель стал нестабильно работать, пробил по компу оказалось две проблемы:
    1. Катушка 2-го цилиндра
    2. Датчик распредвала
    Катушку заменил, в датчике оказалось что окислились контакты, почистили и двигатель стал работать как часы, ошибок не писал.
    Сегодня утром еду на роботу и снова начало колбасить.
    Подскажите что это может быть?
    Считай ошибки еще раз.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Поменяй свечи
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Украина, Киев
    Я думаю про замену свечей, но сдругой стороны у меня стоят платиновые оригинал и проехали 40000 а ресурс у них поболее
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    выкрути свечи и посмотри их состояние
    Так что насчет ошибок ?
    Россия, Москва, ЗАО
    это с нашим-то бензином 40000 свечи на замену ИМХО
    Данный производитель даёт на такие свечи ресурс где-то 60 т...
    но не будемзабывать что у нас в России бензин не фантан.........
    Поэтому возьми выкрути свечи и почисть.....
    да снова - может быть катушка!!!
    а вообще - 40.000 для ЛЮБЫХ свечей - это ДО фига...при нашем топливе...
    и ещё -
    сделай диагностику...отсюда ведь совсем не видно, как трясет твою машину...
    Получено: 35
    Данный производитель понятия не имеет о технологии продажи бензина в России, о том как из 80-ого получается 98-ой и т.д.
    Однозназначно замена свечей.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Мне официалы сказали менять свечи после 10000
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Украина, Киев
    В пятницу был на СТО ошибок не оказалось, поменял свечи без изменений, потом умный компьютерщик померял давление топлива и оказалось что насос качает 5 атм. и появляются прыжки до 4 атм. короче насос на замену.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
