    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Помогите разобраться или куда обратиться по американцу!!!
    1,8 Т, 2002 г.в. Недели 1,5 назад при разгоне на мониторе борт.компа загорелось STOP! press oil, stop motor. Я испугался, заглушил, завел - все нормально, потом минут через 10 - опять. Долил масла, постоял, поехал - все ок. Через пару дней - все по-новой. Поехал в сервис, померяли давление масла - в норме, поменяли датчик. Несколько дней поездил - и опять. Причем не сразу, а через 30 - 50 минут, даже через 1,5 часа после начала поездки, потом машина остынет и все нормально, а далеко или долго ездишь - и все по-новой
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Ilija
    Машинку в подпись ставь. Движок AWM, наверное?
    Давление какое было при проверке? на хх (холостой ход), 2000, 5000.
    Масло какое?
    неразборчиво
    По умолчанию Re: Помогите разобраться или куда обратиться по американцу!!
    Цитата Сообщение от Ilija
    ..... Поехал в сервис, померяли давление масла - в норме, .....
    Как меряли, сколько (значения), на каких режимах???
    Просто по признакам похоже на насос...
    Россия, Москва, ЗАО
    AWM, распечатку дома забыл...блин. Спасибо за ответы. Есть у меня надежда, что плохое масло или маслоприемник забился
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Ilija
    Это еще не ответы были, а всего лишь уточняющие вопросы, чтобы можно было наилучшим образом ответить на твой вопрос.
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    Понятно. Что ж сглупил, забыв распечатку... Каюсь. Если за праздники не сделаю, то в среду все чин по чину спрошу. Может хороший сервис в р-не между и Сокольниками и Речным вокзалом подсоветуете? Или сразу к дилеру? Заходил в АвтоПрестус, обалдел от цен, норма час - 50 Евро!!!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Ilija
    Масло давно с фильтром менял?
    по сервисам посмотри на главной странице "наших друзей".
    неразборчиво
    Скорее всего, масляный насос под замену.....
    Представитель Технического Центра М1 www.m1-service.ru
    Получено: 35
    Скорее всего, всё не так просто, как на первый взгляд кажется....
    Не ругайтесь, я не пугаю и нагоняю ужасы, просто уже столько этих AWT-AWM откапиталили, пальцев на руках и ногах не хватит что бы посчитать. Просто к этому вопросу надо отнестись с максимальной серьезностью.
    А начинается всегда с одного и того же: красная масленка или надпись на мультидисплее...
    снова проверяй давление масла...долго на полностью прогретой машине..( долго - это минут 15 хотя бы)
    вероятнее всего - масляный насос надо менять...
    не питай иллюзий...
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    масляной насос 99%, маслоприемник забит - 0,9%, полтергейст - 0,1%.
    suum cuique
    Россия, Североморск
    Да ладно вам сразу страху нагоняете, может и впрямь масло. Сколько его дрянного продают под разными лейбами. Недавно у друга потёк передний сальник, поменяли, заодно заменили масло и фильтр. Машину не узнать, движок шепчет, не думаю что из-за нового сальника
    Моменяй для начала масло с фильтром, всё дешевле чем движок разбирать
    у меня на aeb клапан избыт давления масленого насоса разорвало ,тоже очень похоже было .
    Получено: 35
    Тут гадать можно до бесконечности, надо что-то делать.
    Я бы для начала промыл бы мотор, по той техногии, которую описывал еще в прошлом году (промывка никогда не мытого мотора), с прочисткой магистралей турбины, со снятием клапанной крышки и поддона и т.д. После этого погонял бы мотор денек на простенькой полусинтетитке, а потом в уже хоршо промытый со всех сторон мотор залить нормальную синтетику и посмотреть результат.
    Если не поможет, то замена насоса, если и это не поможет - то вкладыши, голова и т.д.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 18:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 11:32
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 08:18
  4. помогите разобраться. Перепаять или что ещё
    от RussoTuristo в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 16:27
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
