    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    BONIFAZI
    если он забит давления не будет
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Котяра Уточню ..давления в ГБЦ не будет... и будет греметь сверху все, а в кронштейне будет
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Dick
    ну я про это и говорю
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    в ГБЦ давление надо померять... Сам неделю морочился, пока не нашел.
    Есть у нас искатель Чубук называется ,так вот он зафотографировал прелюбопытную заглушку масляного канала в ГБЦ расположенную замечательно , но резьба там другая нужен переходник (выяснил когда ставил масл. манометр , пришлось на штатное через тройник ), там возможен наиболее корректный замер, да и предупреждает куда раньше штатного в кронштейне...
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    у меня такаеже... странно... все ввернулось без проблем
    Котяра Речь идет о AWT...
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Dick
    Да я понимаю. Странно то, что на AWT в головке другая резьба, нежели в кронштейне под датчик Непонятно почему. Чтобы потребители помучались?
    Котяра Это технологическая пробка ,потребителем знать о ней не нужно... Но мы ж сами с усами,думалка работает
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Dick
    А где её искать? Фотографии в галерее Чубука смотрел, но местоположения не понял.
    Dick
    А какая там резьба?Доделаю коня и готов вкорячить туда манометр и выточить переходник. Один манометр у меня стоит под капотом поэтому смогу дать показания двух одновременно
    Про дырку в ГБЦ читал: в идеале там должно быть столько же, сколько в кронштейне, пральна?
    Просто давление там нигде не нормируется.
    ПС. Я для замеров давления использую какой-то ВАГовский тормозной шланг типа мама-папа.
    В маму подобрал манометр в хозмаге, а папа по резьбе совпадает с датчиком
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Искать её надо возле фланца ДТОЖ (со стороны аккумулятора).
    Без зеркальца фиг найдёшь.
  13. #33
    Померил сегодня давление:
    на ХХ - 1,8 бар
    на 2000 об/мин - 4,0 бар
    при увеличении оборотов больше 4,0 не растет (вроде так и надо на AWM, по крайней мере, это давление открытия редукционного клапана, судя по картинкам)
    может кто-нить глянет по точнее для этого мотора?
    И все это на более жидком масле, чем было до замены насоса - т.е. результат некий есть, что уже неплохо.
    С другой стороны, ожидал большего)
    По поводу звука: поцокивает гидрик на выпуске в начале ГБЦ (у шестерни РВ почти). Кстати, сейчас немного тише, чем сразу после замены насоса - возможно, чего-то немного прокачалось, проехал совсем немного..
    Вобщем, при закрытом капоте его не слышно уже.
    Видятся мне следующие варианты дальнейших действий:
    1. снимать кронштейн (для проверки запорного клапана ГБЦ), чего делать очень не хочется, т.к. подлезть туда тяжело - сильно мешает труба с ОЖ, из всех болтов увидел только 1;)
    2. выкрутить редукционный клапан и глянуть как он там поживает - гораздо проще, но шансов что с ним что-то не то немного, ибо ломаться там особо нЕчему (сама пружина или грязь), к тому же он исправно сбрасывает давление, как я понимаю
    3. забить пока на это все и продолжить наблюдение, т.к. криминала нет, гидрик может совсем затихнет со временем)
    Пожалуй, сделаю п. 2, а там видно будет.
    По результатам напишу сюда.
  14. #34
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    АнатоличЪ
    1. Не трогай. Клапан открывается нормально.
    2. Он в корпусе насоса и не выкручивается
    3. Вот это пожалуй правильно, ибо возможно он просто с воздушной пробкой. ИМХО-забей.
  15. #35
    Цитата Сообщение от Котяра
    АнатоличЪ
    В том-то дело, что нет
    Я уже писал об этом: редукционный клапан на моторах без промвала (AWM, AWT и проч, где привод насоса цепью от КВ) встроен не в насос, а в кронштейн масл. фильтра. Доступ неплохой - можно выкрутить;)
  16. #36
    Не уверен!На этих насосах тоже есть редукционный клапан,он маленький такой,шарик там стоит с пружинкой
  17. #37
    Чета не видел на насосе
    Официально редукционный клапан это детали 3-6:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=3240BDE3
    (затычка с пружиной).
    Давление открытия в районе 4 бар, как написано на картинках в книжках.
  18. #38
    Редукционный -это не обратный клапан, так что АнатоличЪ говорит верно , вопрос зачем его выкручивать если давление 4 бара , он и рассчитан на это давление...
  19. #39
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    АнатоличЪ
    неа, эта здесь не причем
  20. #40
    Денис а это что тогда такое?
    [pic]5651[/pic]
    другой ракус
    [pic]5652[/pic]
  1. Снова про масло
    от Бутанол в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 23:37
  2. Снова про Климатроник
    от Dmitriy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 11:36
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 22:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 20:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
