    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Зарядка аккумулятора без отключения клем - Успешно !
    Кто-нить пробовал ? Поставил заряжаться током 2.7 А на 10 часов. У кого-нить был опыт ?
    Саша.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    разве не будет токов утечки? А в чем смысл не отсоединять клеммы? - это же 20 сек... Я заряжал на авто, но клеммы снимал.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    толстый
    Если ты уверен что зарядник действительно выдает стабилизированные ток и напряжение, то можно...И еще зарядка должна продолжаться не менее 24 часов, напряжение не выше 14.4 V
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    По умолчанию Re: Зарядка аккумулятора без отключения клем
    Саша.
    Без проблем...
    А4 TDI
    Россия, Архангельск
    ok. всем спасибо.
    Завтра с утра будет ясно чо там, да как...
    Mex@n!K
    а максимальное напряжение ЭБУ какое выдержит ? На предыдущей дизельной авто диод один в мосту сдох, да обмотка..гена выдавал 17 на 3500, блоку АБС ничего не было, да и узнал я об этом случайно...даже и не знаю сколько времени так ездил
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    толстый
    Сложно сказать, но думаю 20-25V выдержит, но,возможно, недолго..
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    Заряжялся 10 часов током 2.7A изначально. В конце зарядки ток был 1.8A. Напряжение 14-15V. Вобщем все живы-здоровы
    толстый
    В ЭБУ по питанию стоит стабилитрон от превышения напряжения,
    только при каком напряжении у него происходит электронный пробой
    выяснить не удалось, а выпаивать и делать замеры я не стал.
    толстый
    а нах такие эксперементы? 2 болтика сложно открутить и скинуть клемы?
    У меня, например, в гараже невозможно капот открыть. Как заехал в гараж, так и всё. Можно только из водительской двери бочком выползти. Поэтому я зимой раз в неделю подзаряжал АКБ через разъем прикуривателя в багажнике. Очень удобно и никаких проблем с этим нет.
    Одно из основных условий правильного осуществления процесса зарядки кислотного АКБ-стабилизированный ток заряда. На напряжение при этом внимания обращать не нужно. Установил, к примеру, 2А, и пусть заряжается, пока не начнется кипение электролита (косвенный признак) и пока плотность электролита не перестанет расти (основной признак конца процесса заряда). Ток в процессе заряда будет уменьшаться, но допускать этого не желательно. Нужно держать его на постоянной величине. В нашем примере-2А.
    Россия, Королев
    OldNick
    +1
    OldNick - можно заряжать и по пост ток и по пост напр - я выбрал по пост напряж - ток меняется в зависимости от состояния заряженности АКБ (её емкости)
    подобный способ зарядки лучше чем держать пост ток от начала и до конца - емкость АКБ меняется в разы!!! - при разряженной АКБ емкость большая - ей нужен большой ток - по мере зарядки емкость уменьшается - НАХ гнать такой-же ток-то? (я не из экономии эл-ва, а из-за бережного отношения к АКБ...)
    Зар уст-во сам паял - держит пост напр на вых - ток плавает от 4-6А при разряженном АКБ до 0,5 (а может и меньше) на этапе
    "окончательной выдержки" - обычно до неск суток может так стоять - хуже не будет
    ставил на неделю
    ставил на полчаса
    да как успею - при чем тут не менее ХХ часов - не пойму....
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от borisovboris
    Зар уст-во сам паял - держит пост напр на вых - ток плавает от 4-6А при разряженном АКБ до 0,5 (а может и меньше) на этапе "окончательной выдержки" - обычно до неск суток может так стоять - хуже не будет
    у меня тоже самодельный, но от этого только больше уверенности в приборе
    Получено: 642
    Отправлено: 80
    Всегда так заряжаю.А то потом париться радио настраивать.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  1. уходит зарядка аккумулятора
    от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 14:38
  2. срабатывает зарядка аккумулятора
    от rajbs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 13:48
  4. умерла зарядка аккумулятора
    от GooR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:09
  5. зарядка аккумулятора на машине
    от Alex_KM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:49
