1. #81
    Россия, Минводы
    Mex@n!K
    Спасибо, я так понял,что турбина дует нормально и если ДМРВ тоже в порядке, то смотреть дальше нужно...?
  2. #82
    Цитата Сообщение от tipo
    А что ты думаешь по поводу моих логов? ДМРВ не много показывает?
    пока из того что видно - всё в порядке...
  3. #83
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    tipo
    Я ,конечно, не доктор А что беспокоит больного ?
  4. #84
    Получено: 3,036
    Отправлено: 1,583
    Имхо, у него бессоница и зуд...
  5. #85
    у него после 180 км/ч - как отрезает...не едет больше..вообще...
    Добавлено спустя 27 секунд:
  6. #86
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Тогда хорошо бы снять логи на этой скорости, в моменты когда обрубает. Я бы еще 3 группу снял бы для наглядности вместе со 115 и 211 и 32.
  7. #87
    Россия, Минводы
    А 32 за что отвечает
  8. #88
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Смесь по ней глянуть можно.
    Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
    tipo
    Давление топлива давно мерил ? Форсунки на факел и расход проверял ?
  9. #89
    Россия, Минводы
    rummi
    ничего такого пока не делал, пока хочу сделать то, что возможно своими силами, а то боюсь у нас толковых спецов и не найдёшь.
  10. #90
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    tipo
    Давление топлива - очень важный момент , как и проходимость форсунок , вот тебе ссылка, сможешь сделать даже сам.
    Значения для тебя - 4 бара РДТ, 8 бар насос.
    http://chiptuner.ru/pressure.php
    Фильтр топливный давно менял ?
  11. #91
    Россия, Минводы
    Сделал ещё заезды:
    В первом логе смог разогнать до 205км/ч.
  12. #92
    Получено: 3,036
    Отправлено: 1,583
    Не едет - не едет
    Я же говорю - зуд
  13. #93
    Россия, Минводы
    Так чё, зря машинку обижаю?
  14. #94
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Сделал ещё заезды:
    У всех машинок из Штатов есть программные ограничители скорости.
    В твоей это значение 212км/ч.
    Скажи спасибо, что не американский Allroad. Там ограничитель стоит на 205км/ч при 254 кобылах под капотом...
  15. #95
    kalex
    блин - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ и ездить!!!!
  16. #96
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    kalex
    Леша, а по каналу адаптации (7 канал) можно это поправить или прошивку корячить надо ?
    Вот ,кстати, разбутовка по каналам и заводским значениям (в самом конце), если кто просмотрел в посте выше :
    [Adaptation Channel Functions]
    This lists all Bosch Motronic 7 adaptation channels with a typical
    factory VAG control range and the maximum possible control range
    if one were to directly write changes to the serial eeprom.
    Note that Bosch Motronic 7 codes have differences in what adaptation
    channels are actually implemented.
    Channel 1: Additive Engine Idle Speed Offset
    This channel allows one to adjust the engine idle speed in steps of 10
    rev/min.
    Typical VAG control range : -50 rev/min to +50 rev/min
    Maximum possible control range : -1280 rev/min to +1270 rev/min
    Channel 2: Tweak on fuel enrichment based on increasing loads (i.e. accel pump)
    This channel adjusts a fuel enrichment term that is proportional to load
    rate of change and that acts to enrich full when the engine load is
    increasing. This is equivalent to an accelerator pump function
    Typical VAG control range : 100% to 110%
    Maximum possible control range : 0% to 200%
    Channel 3: Tweak on fuel enrichment based on decreasing loads
    This is very similar in function to channel 2 but adjusts a term
    that works to decrease fuel when engine load is decreasing.
    Typical VAG control range : 90% to 100%
    Channel 4: Tweak on Startup Fuel Enrichment
    This adjusts the startup fuel enrichment term.
    Channel 5: Tweak on Warmup Fuel Enrichment
    This adjusts the warmup fuel enrichment term.
    Channel 6: Lambda Regulation
    This tweaks a lambda regulation system's narrowband oxygen sensor
    cycle time in steps of 10 milliseconds.
    Typical VAG control range : -100 ms to +100 ms
    Maximum possible control range : -1280 ms to + 1270 ms
    Channel 7: Additive Offset On Speed Limiter
    This is allows one to adjust the speed limiter in steps of 1 kmh.
    Typical VAG control range : 0 kmh (no adjustment allowed)
    Maximum possible control range : -128 kmh to + 127 kmh
    Channel 8: Secondary Fuel Tweak
    This adjusts the main fuel term.
    Channel 9: Additive offset on ignition timing angle
    Allows one to shift the ignition timing angle up or down in steps of
    0.75 degrees.
    Typical VAG control range : No adjustment allowed
    Maximum possible control range : -96 Degrees to +95.25 Degrees
    Channel 10: Primary Fuel Tweak
    This adjust the main fuel term.
    Maximum possible control range : -25% to +24.8%
    Channel 11: Unused
    Maximum possible control range : -128 to +127
    Channel 12: Specified Engine Load Scaling Factor (Turbocharged cars only)
    This factor allows one to scale the specified engine load. The default
    value comes set at the maximum value, so specified engine loads can only
    be reduced with this adaptation channel.
    Typical VAG control range : only 100% allowed (no adjustment allowed)
    Maximum possible control range : 0% to 100%
    Channel 13: Control Bits
    These control bits affect engine idle control.
    Typical VAG control range : limited to 2 control bits
    Maximum possible control range : 8 different control bits can be set
    or cleared
    Channel 14: Additive Offset To Idle Torque
    This channel allows one to raise the minimum torque maintained at idle.
    Typical VAG control range : 0 to 31 (arbitrary units)
    Maximum possible control range : 0 to 255 (arbitrary units)
    Adaptation channels used by various Bosch Motronic 7 VW/Audi Group codes:
    Channel Turbo Naturally
    # Charged Aspirated FSI
    1 YES YES YES
    2 YES YES YES
    3 YES YES YES
    4 YES NO NO
    5 YES NO NO
    6 YES NO NO
    7 YES YES YES
    8 YES YES YES
    9 YES YES NO
    10 YES NO YES
    11 NO NO NO
    12 YES NO NO
    13 YES YES YES
    14 YES YES YES
    [Checking and resetting adaptation channel settings using VAG-COM]
    Adaptation channel settings can be checked, tweaked according to the
    preset factory limits, and reset to the factory defaults using VAG-COM.
    Connect to the car's ECU by opening the "Select Control Module" screen
    from the start screen, then select the "01-Engine" Module. Once
    you are connected to your ECU open the "Adaptation-10" screen.
    You can cycle through each adaptation channel. For each channel you will have the currently stored adaptation value read in; you can then enter a new test value and press the "Test" button to see whether the new value is acceptable to the ECU; then you can hit the “Save” button to store the new adaptation value.
    If you would like to restore all adaptation channel factory defaults you can save a test value of “000” to channel zero.
    The following shows the factory default adaptation channel settings:
    Channel Factory
    # Default
    1 128
    2 128
    3 128
    4 128
    5 128
    6 128
    7 128
    8 128
    9 128
    10 128
    11 128
    12 255
    13 0
    14 0
  17. #97
    Россия, Минводы
    rummi
    А что скажешь насчёт смеси?
    И если ГУРУ считают, что с логами всё в порядке, всем большое спасибо.
    Кстати ДМРВ от ТАЗа.
  18. #98
    Получено: 3,036
    Отправлено: 1,583
    Занавес...
  19. #99
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    tipo
    Ты знаешь , тут наш одноклубник жаловался , что машина плохо едет, так у него такой же вариант был. После того , как сменил на нормальный . Написал, что машина просто полетела пулей.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E7%E0%EB
    Прочти все внимательно, особенно концовку.
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    По графику твоему : очень горбатый (нелинейный) график фактического расхода воздуха, особенно на верхних оборотах.На английском это звучит как : spikes. Зелененький такой. Так что причина может быть и в расходомере, imho.
  20. #100
    поменял бы ты его на нормальный....
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 07:52
  2. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:22
  3. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 22:58
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:12
  5. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 19:13
