1. #41
    Цитата Сообщение от itpb
    у меня сдох ДМРВ и я тоже заметил такую бяку. Потери заметной в динамике нет, но расход также заметно вырос с климой. Например раньше на холостых без климы расход 0.7-0.8 , с климой 1.1-1.2, теперь на холостых остался тот же, а с климой 1.6-1.7
    Я на ХХ расход не вижу, у меня компьютер его не показывает, но вроде расход не большой.Стоял на границе около 4 часов с климатом, стрелка бензина двинулась на милиметра где-то
    Меня больше беспокойт, почему такая разница с кондером и без оного?И почему мощность не падает?
  2. #42
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    itpb
    нельзя, в 180 минут только 1 раз можно
    неразборчиво
  3. #43
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    разумеется, ведь всего немного больше литра в час.
  4. #44
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Ostap
    Да все нормально у тебя. В пробках мерять расход бесполезное дело. Городской цикл это несколько свободнее, чем москва У меня в пробках тоже до 20 литров доходит. При езде "в пол" жрет около 14, при спокойной 11. На трассе не знаю, не езжу по трассам. Но на МКАД недавно опустился расход до 9 литров. Пятая передача 90-100 км/ч. В шесть литров как-то не верю абсолютно.
  5. #45
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    у меня как-то был с деньгами напряг, нужно было проехать 500 км. Старался экономить: плавные разгоны, скорость не больше 140 (старался держать 110-120) - вышло 6,5 по компу А95
  6. #46
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    itpb
    Может ты пару цилиндров отключил?
  7. #47
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    Считю это правильным.
    Этого мало, надо наверняка!
    А пока у отписавшихся,
    нет эталонов показаний расхода топлива на ХХ оборотах с климой и кондеем судить о ДМРВ ИМХО рановато
  8. #48
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    вроде все работали. Но расход по компьютеру был похож на реальный.
    просто за образец я беру свой двигатель, который всегда прочищен, исправен, выдает 100% заводские характеристики и т.д.
  9. #49
    Я когда гнал разок седан 1.8Т 96 года, мотор АЕВ, механика.По дороге, я пропустил АЗС.Пришлось тянуть, ехал 80-90 км/ч, без кондера, расход был 5.6л на 100км по БК, на остаче в баке я проехал 117 км и стрелка уперлась в штырек, но я успел залиться бензином.6 литров это не предел для 1,8Т
    20 в пробках?Это очень много и 14л при педали в пол это очень мало.
  10. #50
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Да блин, если пешком ходить больше расход будет. У тебя написано, что пассат был дизель, на нем нормально.
    Про 20 в пробках.. Почему много если ты едешь со скоростью пол метра в час? БК все одно считает расстояния. И 14 при тапке в пол это нормально. У тебя же не 3 литра под капотом, а 1.8. Точнее у меня.
  11. #51
    Zloi!
    У меня 20л это если включить кондер и ездить с педалью в пол, тогда 20-21л, а если стоять в пробке то 15-16л, и не более того.
    У меня расход с педалью в пол больше чем в пробках и притом значительно
  12. #52
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Ostap
    Надо смотреть по пробегу с полного бака в разных режимах. Компьютеры врут зачастую и сильно. Поэтому я не обращаю внимания на эти показатели. Далее.. 20 литров для 1.8т это реально дофига при тапке в пол. Повторю. 4 горшка и турбина, там некуда столько бенза лить просто. Может ты моментальный расход смотришь??
  13. #53
    Я тебе не про 2,5TDI, а про 1,8Т говорю.Я пригонял пару тройку В5 с этим мотором.
    Много это...у меня бэха меньше жрет, только у меня 2,5л мотор и еще автомат, и то 16л в пробках стоит и не двигается.
    Странным не кажется, разгон с педалью в пол это ты душишь мотор с максимальной мощность, выжимаешь все, что можно, а в пробке, когда ты стоишь на ХХ у тебя расход больше чем при максимальной удушке?
    Ostap
    РасхОД У ТЕБЯ В НОРМЕ
    16л в пробке это норма и 20л при педали в пол тоже
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    ТЫ ездил по трассе с максималкой?25л расход среднйи получается при скорости 240 км/ч...значит есть куда девать.
    И 20л для 1,8т это норма, турба дует, значит и бенин нужен для мощности
  14. #54
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Passat_RP
    Да ничего странного. 20 в пробке весьма метафорически сказал.. Вообще 17 с климой.
    дофига. Не логично реально. Маленький мотор - большой расход.
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Passat_RP
    Турба дует воздух, а не бензин. 240 ехал только один раз, недолго. Просто проверял положит стрелку или нет. Не положил. Расход бензина в это время не смотрел, ибо страшно было обос....ться как. Пассат хорош до 180 на мой взгляд. А по нашим дорогам так и 160 редкость
  15. #55
    Zloi!
    1,8 это не маленький мотор, заставить жрать 1,6 можно и 16 по городу и даже все 18, просто смотря как рабоать правой ногой.
    И турбовый мотор жрет меньше чем аналогичный атмосферник, если не выкручивать его, а как только на 1,8Т начинаешь выжимать все соки из него расход у него ядерный, 20л это нормаль при педали в пол, хотя кто как жмет. Но 20л в пробке...попробуй почисти инжектор. Думаю должен снизииьтся, и кстати расход надо смотреть минимум через 5-6км пути, а не сразу после запуска.
  16. #56
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ребята, может хватит уже?
    А сместь только из воздуха состоит? Чем турбина больше воздуха задувает, тем форсунки больше топлива льют чтобы выдержать стехиометрию...Это так, вкратце...
    04/AWT/GFY
  17. #57
    Ну 17 это уже другое дело
  18. #58
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mex@n!K
    Давай у виновника торжества спросим... Я думаю, что расход в 20 литров у него показывает не при 240 км/час. Посему 20 много даже с твоим логичным комментом.
    Passat_RP
    Ну да, округлил малость, с кем не бывает
  19. #59
    Zloi!
    240 км/ч я ехал на машине....не по РФ разумеется, а по Германии.23.4л расход был моментальный, а средний быстро шел к 23, через 20 км пути он стал равен 23.4л.
    Но 20 я тожу думаю это норма при педали в пол, просто правильно сказано, кто как давит на гашетку, у всех педаль в пол это разное понятие. Я в кик нажимаю и не опускаю, пока ногу не переведу на тормоз, моментальный расход около 50л получается на 1-ой передаче.Без кондера с педалью в пол выходит 17-17.5л, а с кондером 20л.Я тоже думаю, что 20л это нормально.
    Но вопрос в другом...почему разница 3л с кондером?
  20. #60
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ostap
    Наверное потому-что жарко, и режим A/C - High => нагрузка компрессора высокая, вот вам и коррекция.
    04/AWT/GFY
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход бензина
    от dwp в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 05:44
  2. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:20
  3. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 19:46
  4. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
