    Цитата Сообщение от Caligula
    Ведь колесо держиться на пяти винтах? Эта посадка ни на что влиять не может!
    [-X как раз если не совпадение размера по ступице и нет проставки, то балансировка от биения тебя не спасет
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    aZ@Zello
    Обоснуй! [-X Я лично (имея техническое образование) не могу понять. КАК? Если колесо крепиться на пяти винтах на фиг эти проставки? Они вообще не за что не могут отвечать! ИМХО. Если не прав, обоснуй!
    p.s. Суть не в 50р. Мне 200р. за комплект не жалко - только не готов их платить за воздух.
    Россия, Королев
    ПРОСТАВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!!!!!!!!!!!
    сколько бы не они стоили!!!
    при закручивании 5-ти болтов как колесо будет центроваться?
    [-X
    по относительно центру первого болта?
    по третьему коротый ты после первого затянул? или как?
    [-X
    проставка никакой другой цели не служит кроме как отцентровать колесо перед затягиванием - зачем иначе вообще дырка там посередине есть, а?
    крепилось бы на болтах к диску и все...
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    [-X как раз если не совпадение размера по ступице и нет проставки, то балансировка от биения тебя не спасет[/quote]
    +1
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Колесные болты имеют конусы , с помощью их и центрируется колесо (по пяти!! точкам) , а центральное отверстие нужно в основном для того , что бы болтами можно было попасть в резбу.Естественно болты надо затягивать на висящем колесе до конца и равномерно.Теоретически проставки не нужны.
    по собственному опыту если между колесным диском и ступицей есть осевой зазор -надо ставить проставки ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    иначе балансировка не поможет и на скорости будет биение!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    А причем тут проставки?
    Колесо центруется болтами.
    Нормальная балансировка делается на стенде через проставку со шпильками, которые прижимают колесо к ступице стенда через отверстия для болтов, а не конусом, через ц. отверстие.
    Если дырки неровные, что может сделать пластиковая проставочка???? Вы колеса как Затягиваете? Рукой? Или прыгаете на балонике?
    На балансировку
    Причина может быть смешной- грузики отклеились.
    Правильный вопрос:
    Цитата Сообщение от rummi
    При увеличении скорости биение пропадает ?
    если пропадает. на балансировку.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    А проствка весчь нужная
    Колесо удобней ставить.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Учитывая, что у них были проставки какие-то непонятные колесо так и не встало - видимо не те. В итоге, я на проставки забил.
    aZ@Zello
    Ты сам написал что ставишь К&К какие ещё вопросы могут быть-двно-ли К&К стали официальными поставщиками для фольксвагена?Ещё раз говорю-проставки нужны ОБЯЗАТЕЛЬНО и правильно тебе написали выше.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    aZ@Zello
    Да? Просто всё, что написано выше - немножко разделилось 50/50. Одни говорят надо. Другие нет. Ладно, в течение недели погоняю так. Куплю проставки - попробую с ними - если ничего не изменится - значит нафиг не нужны.
    Супинаторы лучше ставить, с ними удобней ставить колесо, и колесо центруется лучше.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Maks S.
    А как они выглядят?
    Пластиковое уплотнительное кольцо, вставляется в диск.
    Продают практическе в любом колесном магазине.
  13. #33
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Maks S.
    Мне, видимо, такую мулю и впаривали. Ладно, сделаю как сказал выше. Отчёт с меня
  14. #34
    Россия, Петрозаводск
    Если баланс действительно в норме (ой ли)- люфты . [skipped] При увеличении скорости биение пропадает ?
    Ага, мой случай. В чем дело может быть? Проехал относительно быстро по луже и начал бить руль при разгоне и при медленной езде накатом. Думаю, грузик отвалился что ли...
    Сегодня отбалансирую и поставлю зимнюю резину на чистых дисках - доложу о результатах дополнительно.
  15. #35
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    у меня была такая же фигня. пробил колесо, заделали, отбалансаровали на ноль, но все равно долбит 80-90 и 130-140км/ч. итог: нужно менять резину.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  16. #36
    Поставил зимнюю резину, предварительно почистив диски и отдав в шиномонтаж на балансировку, - биение пропало
  17. #37
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    млин.. ну развели детский сад.... пасики даже со штатным литьем с завода ли на проставках [-X
    проставка служит для передачи сил тяжести и реакции опры авто на ступицу и далее на стойку... никогда не видали срезанных болтов на дисках без проставок??? а я видел! со временем болты от постоянных нагрузок могут как минимум гнуться, откуда может появляться биение... как максимум - лутше этого не видеть
    ИТОГ: проставки служат не столько для центрования колеса, сколько для правильной передачи нагрузки от колеса на ступицу и далее.. имхо must have...
  18. #38
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    R011ka
    про пластиковые проставки что скажешь? Они в большинстве дисков
  19. #39
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    тоже что про пластиковые бутылки, которые можно проехать камазом без повреждения
    у меня на штатном литье пластик... ну и что что пластик... плотность позволяет.. действительно, если б они служили только для центровки, то смысл в них?? 5 болтами можно отцентровать.. тем более конусными... вобщем имхо физка.. гдето в районе класса 7-8...
  1. Непонятное биение руля
    от Ботаник в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:19
  2. Биение руля
    от imported_Рам в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 23:25
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 13:12
  4. Биение руля
    от aleksej в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 06:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 23:35
