    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    По умолчанию ОФФ Сильное биение руля
    Всем доброго! Поиск не рулит... Вроде.
    Тут такая проблемка при скорости больше 110 км/ч (на трассе) начинается биение руля. Не то чтобы сильное, но чувствительное. Колёса отбалансированны. Что это может быть и может ли это быть из-за подвески (вот-вот назревает замена рычагов и наконечников)?
    Москва без москвичей
    Получено: 669
    Отправлено: 74
    Если баланс действительно в норме (ой ли)- люфты . Диск изнутри чистый ? Резина винтом еще не пошла ? При увеличении скорости биение пропадает ?
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Caligula
    Возможно, диск колёсный кривой. Из-за подвески - вряд ли.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Из-за подвески вряд ли... Тогда бы не руль било, а все остальное.
    Наверное, плохо сделана балансировка.
    или что-то с резиной.
    Россия, Москва, ЗАО
    Проверить балансировку, почистить диски из нутри и крутануть диски без резины на стенде для выявления неровностей
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ладно. Проверю балансировку. Резина с дисками куплена недавно - месяц назад. Мож уже прикаталась... Будем балансировать!
    Caligula
    При установке новых колес - рекомендуется сделать повоторную баланс кста. Только не помню ... через тысячу что-ли... Но за месяц наверняка прикаталась.
    NASKODIL-NET
    +1
    Некоторые почемуто считают что при установки новой резины достаточно одной балансировки [-X
    Через 1000км на балансировку (если конечно хочешь комфортно ездить)
    Maks S.
    Значит через тысячу. Точно.. Помнила, что надо, и не помнила через сколько... Хотя сама делала. (правда пока собралась уже две накатала... ) Сильно не било, повезло видать.
    Так что Caligula далай баланс - скорее всего дело в этом.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Поверь, в большинстве случаев этого ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО.
    Bazarov
    Я то верю, но предпочитаю балансировать т. к. отклонения есть.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    +1
    Maks S.
    Это почему интересно? Что с колёсами за 1000 км. может обкататься? Это ж не шипы. Я конечно сделаю - о результатах доложу. В сервисе, где делали монтаж - предупредили про крепёж - надо через 100 км. подтянуть. Всё... более ничего...
    Caligula
    Приедешь в шинку сам увидешь результат и поймешь.
    А вот про крипеж первый раз слышу
    Балансировка может также уйти из за хорошей ямы
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Согласен.
    Про крепёж - очень часто говорил что новые болты надо чуть подтягивать после 100 км.
    После поездки в шинку - скажу чего как...
    Спасибо
    Беларусь, Минск
    Очень часто еще бывает при переходе на летнюю, а особенно чисто дождевую резину, в протектор с широким рисунком просвета попадают камешки, плюс на такой жаре плавится свежий асфальт и в протектор может попасть битум - из-за этого и может появится биение. Так что проверь просветы протектора передних колес на забитость.
    В МВА делают балансировку прям на авто.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Фига! Это как технологически выглядит?
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Сделал балансировку. Вроде всё в норме. Зато было два прикола.
    1. Сказали, что моя резина бьёт (купил месяц назад (!) goodyear duragrip 195/65R15). Вопрос: это на стенде определили? Ответ: нет на глаз(!) Упал. Долго смеялси...
    2. У меня литьё (правда отечетсвенное K&K). При покупке биение было не очень сильное. Поставили колёса после покупки - всё классно. Сейчас в шиномонтаже говорят: у вас тут нет проставочных колец (якобы должны быть вставлены в отверстие диска для плотной посадки на ступицу). Вопрос: а зачем? Ведь колесо держиться на пяти винтах? Эта посадка ни на что влиять не может! Ответ: ...
    Опять упал. Народ очень хочет кушать, да и машинки бы неплохо поменять - дерут бабло!
    p.s. Одно пластмассовое колечко стоило 50р.
    Супинаторы.
    Зря смеёшся-если размер хотя бы немного не совпадает-проставки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ-и тогда если бьёт руль то это действительно вставки.Да и 50р. не те деньги
  1. Непонятное биение руля
    от Ботаник в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:19
  2. Биение руля
    от imported_Рам в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 23:25
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 13:12
  4. Биение руля
    от aleksej в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 06:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 23:35
