    Эстония
    По умолчанию Несколько проблемок.
    Здравствуйте.
    У меня пассат 97 года 1.6 бензин.
    Зимой температура ОЖ показывала около 60-70 все время, сейчас когда жарко стабильно стоит на 90...Это не значит что двигатель перегревается? или почему так происходит...
    Пропадает куда-то антифриз, луж снизу нет..
    Стало слвшно какое-то шипение после заглушки двигателя, слева от аккамулятора (если смотреть на него спереди)..
    спасибо..
    Россия, Москва, ЗАО
    надо смотреть подъеки в местах соеденений системы охлаждения или сделать опресовку!
    это наверно кондей шипит так и должно быть
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    на 1,8 90 градусов это рабочая температура возможно на 1,6 тоже самое, а так надо проверить термостат, скорее всего он гоняет жижу только по большему кругу
    Эстония
    на счет последнего спасибо. успакоил
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Термостат приказал себя поменять
    Так бывает только при пробитой прокладке или трещине в блоке
    Ищи следы потёков. Должны быть обязательно.
    так и насчет остального Ромеич тоже в тему высказался...
    так происходит, потому что у тебя неисправен термостат..всегда открыт...зимой мотор просто не "догревался" до рабочей температуры (что, кстати не есть хорошо)...сейчас - летом, на улице тепло и мотор до рабочей температуры прогревается...вот и усё..
    (вообще - термостат надо поменять...потому что в один прекрасный момент его заклинит закрытым и машинка будет перегреваться...)
    рабочая температура мотора 75-105 градусов...в этом диапазона стрелка на приборке всегда будет показывать 90...
    Эстония
    трещина в блоке это серьездная проблема?
    Чубук
    о!..Дима -привет..
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    да...как и пробитая прокладка..
    НО - спешить НЕ НАДО!!!
    ОЖ может (и чаще всего так и бывает) - уходить через прохудившийся радиатор - и высыхать на ходу...и луж НЕ будет...
    проверка - это осмотр всего радиатора на предмет цветных потеков...
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Цитата Сообщение от 1967s
    о!..Дима -привет..
    Привет, Серёга!
    высыхать на ходу...
    Это ключевые слова.
    djuha
    Сколько ОЖ уходит и как быстро?
    Про страшное думать рано
    Потёки должны быть видны по-любому.
    Россия, Москва, ЗАО
    Если подтеков не найдешь, сделай опресовку как на горячем так и на холодном движке.
    Возможно подтекает фланец. короче вариантов много просто для начала сделай визуальный осмотр всей системы охлаждения (внимательно), если ничего не найдешь в сервис на опресовку.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    У тебя трещина в блоке?
    неразборчиво
    Эстония
    о!..Дима -привет..
    Привет, Серёга!
    высыхать на ходу...
    Это ключевые слова.
    djuha
    Когда как ,иногда за 3 недели литр.. ингда за 2
    скорее всего - это радиатор...или те же фланцы...
    трещина блока или прокладка - не дали бы тебе спокойно ездить...машина бы капризничала...
  1. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  2. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 17:55
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
