    По умолчанию поворотники отключились на минуту.....
    ехал по самой жаре, в пробке, кондей на полную работает...
    никогда такого небыло раньше.. перестали работать поворотники...
    т.е. включаю левый или правый - никакой реакци..
    остановился у обочины - аварийка тож не работает..
    постоял поматерился (двиг не глушил), решил так ехать...
    через минуту поворотники стали работать через раз, а еще через минуту нормально заработали... потом еще час ехал, все нормально было...
    чего это было-то? от перегрева или еще чего?
    куда залезть, для профилактики, чтоб как-нибудь не остаться без поворотноков в ответственный момент?
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    за эту жару я понял одно... пассат не преспособлен к жаре )
    СанСаныч
    а я вот в начале мая, как чувствовал, радиатор поменял, на двухрядный какой-то.... теперь пофик на жару... кондей молотит, ничего не перегревается...
    разве, что поворотники =)))
    неужели никто не сталкивался с подобным????
    мож разъем подоткнуть где-нить...
    или на самом деле, от жары переклинило, что-то...
    сегодня ехал на работу, все нормально было...
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Leto
    Ну и лентяй же ты, "чукча-писатель".
    Почитать форум не пробовал? А ПОИСКом воспользоваться?
    Вот самая свежая из десятков тем о поворотниках и аварийке
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31469
    Чубук
    ой... сорри...
    буду читать...
    спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Тоже сначала создал тему, а потом увидел разгадку Таже песня!!!!!! Надо менять эту самую кнопку, а вот выковырять её трудновато, проще разобрать всю рамку и достать!!!!!!
    судя по всему это от жары их клинит....
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Мастер класс по лузганью семечек
    Тонкой (плоской) отвёрткой или лезвием ножа отжимаёшь кнопку аварийки сверху, снимаешь.
    Затем аккуратно Пассатижами (R) ухватившись за рамку на реле и покачивая вытаскиваешь его наружу (там два пружинных фиксатора сверху и снизу. Отжимать их не надо, просто тянуть без фанатизма).
    Снимаешь разъём и закрепляешь его, чтобы не убежал внутрь панели (потом ловить прийдётся, а оно надо?)
    На всё уходят считанные секунды.
    Россия, Москва, ЗАО
    Кнопка аварийки, если туда никто не лазил, должна сидеть на штекере как влитая чтоб ее руками от штекера отключить надо приложить усилие, т.ч. наврятли ее глючит из-за плохого контакта.
    Конечно попробывать можно поправить, но если глюки всеравно останутся, то просто поменяй ее на новую!
    +1
  1. ПОВОРОТНИКИ
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:47
  2. перестали мигать поворотники...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 12:32
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  4. Зависают поворотники
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 17:01
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:47
