1. #121
    Беларусь, Минск
    А можно ли в Гэлакси (Шаране, Альхамбре) такую функцию включить? В моделях до 97 года выпуска где ключ на ИК приемнике эта функция работает. Проверено. В более поздних моделях, где ДУ на радио приемнике с ключа не управляет стеклами, но в лечинке замка при удержании на откр или закр стекла открываются и закрываются. Vag Com в этих машинках не связывается с блоком комфорта. Может его нету вообще? Подскажите, как узнать, есть ли блок комфора в этих машинках (кроме ВагКома) и где он находится. Если блок есть, то можно ли его перекодировать на управление стеклами с ДУ ключа? Сбросьте также програмклину на мыло maxim1176@mail.ru Заранее благодарен.
  2. #122
    Беларусь, Минск
    ну что все притихли? ответьте кто нибудь!
  3. #123
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    Киньте прогу VDS-pro на mvk-74@yandex.ru Заранее благодарен
    B6 2.0 TDI CBAB,6MT,HIGHLINE,VARIANT.Chip stage1_egr&dpf&flaps off.
  4. #124
    Россия, Таганрог
    Намылил... сделал себе в выходные, хорошая фишка
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  5. #125
    Беларусь, Минск
    Изначально, тема была взята с tdiclub.com (см. первый пост ветки). Как я понял, адреса, в которых нужно сделать изменения, свои для разных блоков комфорта. Ребята ковыряли БК, какие были у них в руках (первые буквы 1J0 и 1C0), наугад и нашли биты, которые отвечают за определенные функции. Так что универсального метода для любого блока, к сожалению, нет.
  6. #126
    Испания
    Получено: 9
    LGr
    всё правильно
    если есть желание поковыряться, попробуй аттач, правда, прога незакончена и продолжение врядли будет...
    единственное, что мучает - это бит, закрывающий стёкла при однократном нажатии на LOCK - не найден, а он есть (сурок прям )
  7. #127
    Беларусь, Минск
    BouS вообще я считаю тема актуальна. Зачем выбрасывать деньги и ставить сигналки с довочиками, если в этих авто все присутствует конструктивно. Подскажи немножко, что это за прога и для чего? Есть огромное желание разобраться и применить ету штучку на блоке 7МО
    Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
    LGr Спасибо за програмулину. Может подключусь. А то скачал ее в другом месте с интернета на КарХэлпе, заменил файл конфигурации, выложенный в данной теме, но коннектиться ни за что не хочет.
  8. #128
    Подскажите пожалуйста, а как сделать чистый DOS. У меня мало опыта .
  9. #129
    Беларусь, Минск
    Терзают меня смутные сомнения, что я ее оттуда-же скачал. Так что дело может быть в чем-то другом. VAG-Com соединяется?
    При форматировании дискеты в Windows поставить птичку "записать системные файлы" (что-то типа того). Потом я еще удаляю с нее все файлы, кроме IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, записываю туда файлы из архива VDS-Pro. Потом нужно загрузиться с этой дискеты и дальше - по инструкции от BouS с первой страницы.
  10. #130
    Беларусь, Минск
    Похоже, что файлы в архиве, присланном тобой, и скачанные мною на Car Help эдентичны. Ваг Ком связывается с машинкой без проблем. Адаптер паял сам по схеме от Deniss. Уже не один десяток различных машинок (диапазон от 1992 до 2004 годов выпуска) прочитал. Бывали некоторые глюки, к примеру не связывалось с каким либо одним блоком, связь обрывало, а так в принципе особых глюков с ВагКомом замечено не было. Прилагаю схемку моего 2Клайн адаптера: интересно, должен ли VDS работать с этим адаптером или нет? Где то выше говорилось, что эта прога не работает под ККлайн адаптер. Но в принципе, этот адаптер (если верить описанию его на сайте Deniss) работает как обычный К лайн и КЛ лайн. Или может что то нужно аппаратно переключить в нем? Может подскажет кто, почему не коннектится машинка? Машинка Гэлакси, тот же Шаран.
    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
    Схемка КК-лайн
  11. #131
    Беларусь, Минск
    У меня NM9213 МАСТЕР КИТ - паять поленился - купил на жданах.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
    http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=634
    Подключаюсь к 7-му контакту разъема (K-Line)
  12. #132
    Испания
    Получено: 9
    maxim1176
    если vag-com работает, vds с этим кабелем тоже будет работать
    дефолтные настройки надо изменить, вот так:
    [pic]4830[/pic] [pic]4829[/pic]
    правда, я не знаю, есть ли в гэлакси БК
  13. #133
    Беларусь, Минск
    Завтра буду пробовать с измененными настройками. Если не получится, попробую аппаратно переключить адаптер в чистый КЛ лайн, нашел решение. По поводу наличия БК на Шаране, Галакси сам точно не знаю, но по ходу есть? но ВагКом его не определяет. Пробил по Элкатс похожий блок в Шаране 7МО... Отвечает за ЦЗ и управление стеклами. Я уже в своем посте писал выше, что ключом вручную окна закрываются и открываются. На Гэлакси 1996 года выпуска такая фишка работает с брелка ДУ. Блоки одинаковые.
    Это точно.
  14. #134
    Беларусь, Минск
    Настройки поменял, но все равно не хочет соединяться. Мож еще что посоветуете?
  15. #135
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    ДОС-то у тебя правильный? Скоростью коннекта игрался?
  16. #136
    Беларусь, Минск
    Да вроде на ДОС не жаловался. Другие программы например для работы с vdo панелями работают (в частности програмка Sharan27) Насчет скорости поигрался только в настройке программы. С портом не баловался, стоит 9600 бод. Может попробовать ДОС другой?
  17. #137
    Наконец-то сделал себе эту игрушку. Прикольно. А что еще можно делать при помощи VDS?
  18. #138
    Беларусь, Минск
    Можно выключить функцию отключения штатной сигналки ключем. Будет отключаться только с брелка.
  19. #139
    А поподробнее? Там можно поменять и в других блоках различные функции. Где можно найти такую инфу?
  20. #140
    Беларусь, Минск
    Информация все с того-же tdiclub.com,
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=1637203
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=160960
    просмотри посты madelgado
    кроме этого там есть ссылки на какой-то немецкий форум, но в ту ветку я зайти не смог - пускают только привелигированных пользователей, да и немецкого я не знаю...
Страница 7 из 43 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 11:06
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 20:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 19:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:51
