    По умолчанию Прошу совета.
    Всем добрый вечер!!! Назрел вот вопросик. Загорелась лампочка подушки. Гудок работает. Электрик подключал комп сказал, что неработает шлейф подушки безопасности, надо покупать. Я посмотрел по схеме и вроде это правильно называеться возвратное контактное кольцо подушки безопасности, но она 200$ стоит. Подскажите б/у можно найти или все же новую надо?
    Б/у можно...раз новая 200 уев стоит
    Просто говорят если это штуковину снимать то там крепления ломаються и поэтому б/у не найти. Или как?
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Диагноз точен??? У менятоже такая выскочила. Приговор сервисменов из Кунцево был замена кольца аэрбега. В итоге его не оказалосьи слава Богу. Потом разобрал с мужиком, ольцо в порядке. Возможно это ошибка. Цена вопроса 500 р. и ошибка стерта
    ПРИЕЗЖАЙ НА ВСтречу если будет "THE TERMINATOR" , он поможет, у меня та же фигня была
    Если получиться, то прибуду. Ошибку стирал и говорит не стерается! Во как!
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Ошибки просто так не вылазят. [-X
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 35
    Был у меня сегодня один такой: кольцо ему у ОФФ поменяли, а ошибки стирать не стали: мол у Вас и подушка накрылась(!!!) - поменяете - лампочка погаснет. Приехал ко мне бэг менять. Прихожу я к нему в машину с бэгом, с компом, но перед тем как снимать, думаю, дай-ка гляну. Глянул: "Обрыв цепи, спорадическая", стер, передернул: чисто, лампа гаснет. Я: "???" Он: "Мол, типа, так тоже было, но через минуту загоралась" Я: "Ладно, давай покатаемся, протрясем по трамвайным путям, мож где и действительно контакт плавает". Катались-катались - всё в норме, порешели на том, что будет кататься пока снова не загорится. А ОФФы взяли и бэг приговорили
    Punkdriver, хочешь, приезжай ко мне на Вавилова, обычные 4-х контактные кольца по 500 рэ, 5-и контактные (под мультируль) - по 1000 рэ, с ESP - по 3000 рэ. Замена - от 500 рэ. Возможно, дело не в кольце, сделаем диагностику (бесплатно) - станет ясно.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    Bazarov
    ха еще как вылазят, на то он и фольксваген...конкретно надо знать, что за код, чтоб знать как его лечить. если не стирается, значит скорее всего нет контакта, Вагом все это проверяется, если знаешь как
    Всем спасибо!!! В скором времени подъеду на Вавилова. Тем более я там бывал
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 20:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 15:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
