    Гость
    По умолчанию Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
    Всем привет! Парни подскажите что у меня с АКПП твориться, симптомы следующие:
    при переключении на "задний ход" машину дергает раза три, дергает сильно, потом отпускаю педаль тормоза - тупит пару секунд и начинает движение
    проявлятся не каждый раз, но все чаще и чаще......
    диагностику еще не делал, жду встречи..
    скажите хоть к чему морально готовиться?
    сколько денег копить?
    Серега Готовься на ремонт АКПП (похоже проблемы с блокировкой ГТР ,она связана именно с задней передачей ), потом машина будет глохнуть на заднем ходу и выще 3 не переключаться.
    Гость
    охренеть......
    Россия, Москва, ЗАО
    Почитай тут, может станет полегче
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31431
    Серега
    если повезет - к замене ДМРВ...
    если нет - к написанному Денисом...
    Гость
    Ромеич
    спасибо конечно......
    но это совсем другое.
    Получено: 35
    Если по мотору всё в порядке, а также исправен ЭБУ АКПП и его проводка, то АКПП действительно подлежит ремонту.
    Есть еще вариант: замена на АКПП б/у. В наличии твоя АКПП есть (EZS), стоит 25000 рэ, установка + расходники = 16000 рэ. Итого: 41000, срок исполнения 5-6 часов, далее 14 дней гарантии на выявление изначальных недостатков.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Вот вчера почитал его грехи
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 920 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V26
    Кодирование: 07145
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    3 Найдены неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    повтор после снятия и перезагрузки системы
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    2 Найдены неисправности:
    P1118 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    после смерти этой американской штуковины, которая зонд 2 - ему ее отрезали за ненадобностью....
    вот ошибка и вылетает из-за отсутствия органа ...
    я думаю может туда вкорячить сопративление - имитатор этого зонда?
    иначе либо на разборе покупать или с чеком ездить...
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    те кто отрезал типа "за ненадобностью" - это долбо...бы...
    надо не отрезать - а менять на исправный...
    ничего хорошего из этого не выйдет...только "лампочку" обманешь...
    его грехи
    надо обязательно поменять зонд и восстановить его связь и поменять ДТОЖ - то, что стерлась - не говорит ни о чем...скоро снова вылезет...
    Viktor M
    а чего такая гарантия маленькая, вообщето 1 год или 30000 км
    Получено: 35
    Мы не даём никаких гарантий. 14 дней - это срок, вполне достаточный для выявления ИЗНАЧАЛЬНЫХ недостатков и неисправностей, которые в течение этого срока мы устраняем за свой счет. Типа того "обкатка".
    Давать какие либо гарантии на АКПП я не берусь, т.к. у меня нет никаой возможности контролировать ход эксплуатации этого узла, на автомобилях пока черных ящиков не ставят
    Убить коробку можно за 20 мин. Не знаете как - научу:
    - буксировка тяжелого автомобиля
    - ручник в потолок, газ в пол, руль до упора - и давай пятаки по асфальту нарязать
    - засел в песке/грязи, пытался вылезти
    - и т.д.
    Нести ответсвенность за ненадлежащее соблюдение правил эксплуатации автомобиля я не могу, точно так же, как не могу контролировать ход эксплуатации, так же, как не могу исключить и возможность вмешательства третьих лиц.
    Получено: 574
    Отправлено: 100
    Подъитожим:
    Бу АКПП - практически кот в мешке.
    Pathfinder
    Viktor M
    поэтому и обращаются все в сервисы где дают такую гарантию т.е 1 год.
    Серега
    При покупке коробки Б/У - кот с мешком - однозначно
    Viktor M - в принципе прав, гарантию давать себе (ему) дороже.
    Да и опять же москва это.
    Мне кажется лучше не коробку Б/У а ремонт оной, Сашка (Крендель) делал в Питере, вроде остался доволен, да и по деньгам было меньше. При ремонте все же есть понимание что именно с коробкой.
    Получено: 35
    amigos, Mixxxa - не собираюсь ни кого уговаривать и переубеждать. Скажу только одно: в этой конфе, больше десятка человек приобрели у нас АКПП б/у, за прошедшие 1.5 года ни одной рекламации, кроме ребят из Смоленска, которые не удосужились при установке поправить транспортировочные вмятины на поддоне и сожгли её через 100 км.
    Да, да: знаю очень многих, кто на протяжении этого года 2-3 раза в месяц посещает мастерскую, где ремонтировали его АКПП, с гарантийными требованиями. Коробки ремонтировать берутся многие и ессно, дают гарантию. А вот реально, умеют осуществлять ремонть тоьлко единицы, по крайней мере в Москве их по пальцам пересчитать можно.
    Россия, Кемерово
    а по поводу коробки ZF на полный привод какие есть варианты ?
    Viktor M
    ну ты наверно по любому среди этих единиц
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Viktor M
    А можно небольшой ликбез???
    У нас на Пассатах какая коробка стоит ? от ZF?
    таже что и на BMW?
    и потом если сравнивать ее с японской Hinco
    можно пару слов про плюсы и минусы
    С спрашиваю, т.к. ездил на Пассате, а сейчас на Мондео,
    есть разниза и очень большая от двигателя ,
    но и сама АКПП имеет совсем разный ряд передаточных чисел...
    больше удовлетворял Пасат, или я к Мондео еще не привык за 3500 км..
    Получено: 35
    Viktor M
    В том то всё и дело, что нет. Именно по этому, мы не беремся их ремонтировать. Поменять - пожалуйста, тонкости этого процесса мы знаем, проблемы по электронике - пожалуйста, но вот гидравлику ремонтировать - это мы не умеем, и по этому даже не беремся за это.
    Если вдруг коробка со склада оказалась непригодной, то еще раз поменяем бесплатно, если поехала хорошо, то от добра добра не ищут: катайтесь и получайте удовольствие. Поверьте, некондиционная коробка показывает себя сразу - если есть в ней косяк, то за день езды вылезет обязательно.
    А вот сколько она прослужит - это зависит от того, как вы её будете эксплуатировать и обслуживать.
    таже что и на BMW?
    Коробка ZF, на БМВшную похожа очень, только переднеприводная
    По сравнительным характеристикам, обратись к Алексею из ВДВ - он в коробочных делах профессор, знает на порядок больше меня в этой теме.
    А если на 15й или 16й день опять трабл возникнет? Денюшки не хилые....Тем более-запчасть ваш,работа ваша.....? Две недели это мало.
  1. Подскажите плиз ремонт акпп
    от online в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 18:52
  2. Подскажите плиз
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 14:32
  3. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 23:25
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
  5. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
