    Эстония, Таллин
    По умолчанию АКПП на 3ей скорости
    Значит проблема.передув турбины.Поменял N75 стала лучше ехать но всё равно передувает иногда.Стал ездить на типтронике.Машина просто летает, намного быстрее разгоняеться и ведёт себя по другому, чем просто в режиме Драйв.Первая и вторая передача всё ок, а на третей что-то странное.Обороты доходят до 2500, потом небольшой толчок(как будто скорость переключил!!) падают до 2000-2100 и опять разгоняеться.И когда тормозишь при переключении со второй на первую чувствуеться толчок.
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    Это подключается блокировка гидротрансформатора (напрямую даёт бОльшую мощность).
    Так и должно быть.
    Это непонятно
    На всякий случай проверь уровень масла в АКПП.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    reames
    ДМРВ
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Чубук
    Спасибо, а то я думал только у меня.И что самое странное в этот момент как правило турбина уходит в "даун".
    Мне ещё очень интересно, почему такая разница в поведении машины в режиме"драйв" и так сказать в манульном типтронике??
    Масло менял недавно...
    reames
    у меня точно такая же проблема,для этого и зашел сюда,сам не знаю что делать,
    проводил диагностику месяц назад ошибок не было
    особенно беспокоит этот провал на 3-й скорости
    с 3 на второю идалее такиеже симптомы
    П.С масло в коробке ни разу не менялось (по моему)
    пробег 92000
    Эстония, Таллин
    barbaris
    А машина у тебя не тупит??
    У меня только толчок когда идёт понижение скорости со второй на первую, при скорости примерно 5 км. А на счёт третей скорости я думаю как сказал Чубук
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Чтение ошибок, диагностикой назвать сложно...Это лишь ее малая часть.
    Короче, если в режиме Tiptronic авто ведет себя куда лучше чем в Drive, присмотритесь к ДМРВ.
    04/AWT/GFY
    reames
    я не пойму тупит или нет,по моему нет,но вотэти тормоза перед переключением,такое ощущение что торможу двигателем
    мягко говоря настараживают
    I need help!!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    reames
    тогда вопрос ,
    Какие мероприятия надо провести для полной диагностики,чтобы разобраться с этой проблемой?
    Заранее благодарен
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    Mex@n!K
    тогда вопрос ,
    Заранее благодарен
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    barbaris
    -Проверить уровень масла в АКПП
    -Измерить расход воздуха под нагрузкой, одновременно сравнивая его с расчетной величиной...Расхождения должны быть минимальны.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K а если масло ниразу не менялось,и уровен будет недостаточный
    Какое масло доливать или проще поменять?
    как измерять расход воздуха
    на 2002 году на 99,9% жидкость не менялась...
    доливать - строго оригинальную жидкость АКП ВАГ...
    если очень хочется - можешь поменять...с заменой фильтра...(не факт, что от этого коробке станет лучше)
    подключать ВАГ-ком и под постоянной нагрузкой (на 3-й передаче в ручном режиме с минимально возможных оборотов нажать до упора в пол и разгоняться до 5500-6000 оборотов)...записать 211 группу..(ДМРВ)
    1967s
    спасибо за ответ,но я слабо представляю что такое ВАГ-ком и где его искать
    есть ли он у мастеров или спросить на встрече в субботы ?
    это диагностическая программа, разработанная независимыми экспертами (компания Росс-Тек) для диагностики ВАГа и некоторых других машин...
    ставится на ноутбук, покупается шнур-адаптер с микросхемой, подключается в диагностический разъем авто - и вот тебе диагностика на всех режимах...
    на встрече спроси - у ребят есть...продиагностируют в лучшем виде...
    1967s
    огромное спасибо
    обязательно приеду на встречу в субботу(буду знакомиться)
  1. проблема с акпп DMU залипают скорости
    от romanoff007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 14:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 16:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 08:43
  5. Не переключаются скорости АКПП
    от savaga в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:35
