    Литва
    По умолчанию Купил шнурок.Есть вопросы...
    [code]сси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 P
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    20-00 - ошибка базовой установки
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-00 - -
    Готовность: 0100 1001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04152
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1141268
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    5 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------[/code]
    Ребята,прокоментируйте пожайлуста...
    заслонку недели две назад чистил - обороты плавали с 1000 до 1300 на горячую, через некоторое время стали ровнее.Купил адаптер, адаптация не проходит.В 01-измерения(08) , блок 60 показывает угол 3.5 на холостых и типо - адаптация в норме.Что делать?
    Почему не отвечает по 15 адрессу?
    ПО 46 все ясно , кроме обогрева зеркал.Полез смотреть предохранитель = а там его нет.Причем в том месте вообще контактов для него не предусмотренно.Идет под номером 9.Как это понимать ???
    Делал диагностику включив зажигание...
    Да у меня с зеркалами такую же ошибку выдал только мне сказали надо нагревательный элемент перепаивать! А где шнурок купил и почем можешь подсказать!?
    Литва
    Долго искал - в итоге купил через ebay,вроде и качество сборки ничего.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    После некоторой заморочки с дровами (в комплекте не было!) - работает на ура!
    в насторойках проги, галку убери.
    а заслонке капец походу.
    Литва
    Какую?
    samvol
    ту которая не дает тестить аэрбеги.
    Получено: 35
    01. ДЗ снять и помыть, попытаться адаптировать, если не захочет адаптироваться, то навесить (только на разъем) любую другую (от любого мотора, лишь бы была исправная и подходила по разъему) - проверить, будет ли адаптироваться, Если проверочная ДЗ адаптируется нормально - то твою ДЗ на замену, если нет - то искать проблемы в проводке или в ЭБУ.
    Адаптация возможна только при показаниях ДТОЖ выше 80 градусов!!!
    46.1. Замена/ремонт нагревательных элементов обоих наружних зеркал.
    46.2. Проверка целостности проводки комфорта, проводки ПЛ двери, проверка работоспособности микриков ПЛ замка. При необходимости ремонт/замена вышедших из строя деталей.
    Успехов!
    Литва
    Спасибо все понял.Кстати, у меня помоему выше 78 тем-ру не показывает, может такое быть? Впрочем сегодня проверю...
    Добавлено спустя 56 минут 45 секунд:
    Ребята, а где посмотреть номер нужной мне заслонки? в инете?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    http://www.elcats.ru/vw/
    хотя лучше ЕТКА перепиши у когонидь
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Небольшой ОФФ.
    samvol
    Скажи, плз, где и какой шнурок покупал?
    Литва
    svineld
    Заходишь по адрессу www.ebay.com В поиск забиваешь KKL-USB = увидишь кучу предложений.Если заинтересует, пиши потом в личку- дома посмотрю,с какой конторой я оформлял сделку.Прислали через 2 недели после перевода денег.
    После небольшой запарки с драйверами (в комлекте не было) - работает безотказно.Но я брал там , так как живу в таком регионе, что ни хрена нигде не достать.Не знаю откуда ты, но если есть возможность, купи шнурок, который рекомендуют ребята с этого ресурса.
    Ребята вопрос.Постаил вчера ЕТКА7 - много чего нашел,но не понял, как там называются ДТОЖ и ДМРВ?
    Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:
    Может кто номерочки подскажет нужные?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    samvol
    Взял бы оригинаьный Ross-Tech...Тем более в Литве у них офф. дилер есть (в Клайпеде если не ошибаюсь)
    04/AWT/GFY
    Литва
    VAG-COM License with KEY-USB Interface -249$ на офф. сайте.НУ ладно,не такая уж страшная сумма.
    У местного дилера он стоит 500$, по крайнеей мере, так мне сказали, когда я им звонил.За что спрашивается?
    Эти деньги можно более разумно истратить, тем более,финансовый кризис, после покупки авто.
    VAG 021 133 066 дроссельная заслонка
    (в разделе "Двигатель.Сцепление" позиция "Впускная система Система фильтрования с активированным углем AGZ Вакуумная система, блок управления дроссельной заслонкой (2.3ltr. 5 cylinder)
    VAG 071 906 461 A Расходомер воздуха
    (в разделе "Двигатель.Сцепление" позиция "Воздушный фильтр с соединительными частями")
    VAG 078 919 501 B Датчик температуры охлаждающей жидкости
    для ВИН до номера >> 3B-X-600 000 включительно
    VAG 059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости
    для ВИН после номера 3B-Y-000 001>>
    в разделе "Электрика" позиция "Датчики двигателя и КПП"
    Литва
    Огромное спасибо
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А на приборке стрелка температуры на 12 (т.е строго вертикально)?
    Если левее-то это недогрев-замена темростата. Поэтому адаптация вероятно не проходит (нет условия 80С)
    Температуру второго канала ДТОЖ можно посмотреть компом в блоке приборной панели, если тоже ниже 80, то точно термостат.
    APT, 1,8 универсал
    Литва
    Да нет, в прошлый раз движок остыть успел.Потом погонял - было 90-91 градус. На приборке стрелка температуры на 12.
    У меня вопрос есть, как правильно, в какие каналы лезть, если хочу при езде машину потестить? Снять показания расходомера, лямда и т.д. В поиске конечно же кое- что нашел = но не особо понял - куда входить? Просто немного тупит от 2400 до 2800 на горячую...
    Латвия, Даугавпилс
    Привет!
    Хочу приобрести KKL-USB шнурок в личное пользование, наверное, проще всего не Ebay'e (я в Латвии). Кто-нибудь может подсказать, какой лучше выбрать, чтобы не обмануться?
    И смогу ли я поправить ЕКУ кодинг в климатронике при его помощи?
    Или где вообще можно почитать, что с его помощью можно делать?
    И что ещё из софта надо искать, кроме ваг-кома? ЕТКИ хватит, или ещё чего надо искать?
    Прошу прощения за много вопросов, но я только начинаю разбираться...
    З.Ы. у меня Гольф 1,9тди 99 года
    Литва
    Zheka
    Привет. Как считывать ошибки с контроллеров при наличии шнурка- думаю, что сам разберешься, тем более на форуме есть куча инфы по этому вопросу.Как сделать более детальную диагностику поездив с лаптопом я сам пока не знаю толком, в какие группы смотреть
    Латвия, Даугавпилс
    samvol
    Привет! Буду разбираться. А ты шнурок где брал - в Литве или на Ebay'e?
    Расскажи: где, какой, какие нарекания?
    Pasiba
  1. купил XCarLink ... есть вопросы!!!
    от Sultan_SPb в разделе Автозвук
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 19:25
  2. Купил авто есть вопросы)
    от UMR222 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:31
  3. купил датчик есть вопросы
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:33
  4. Купил шнурок есть вопросы.
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 18:08
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:29
