    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию И опять про обратные клапана...
    В прошлой теме писал, что два из трёх обратных клапанов (как сказали на адсорбер) имеют нехилые трещины корпуса. Что из этого следует, как это себя проявляет и каковы возможные последствия???
    Клапана заказал, но надо подождать ещё дней 5-6
    poginsp
    смертельного ничего не случится..жди спокойно...
    Россия, Москва, ЗАО
    а вибрация на ХХ, плавают обороты на прогреве (правда чуть-чуть), небольшой провал при разгоне (хотя может это и есть приславутая турбо-яма)??????
    это не смертельно... (от дырявых клапанов - возможно)
    хотя тебе может быть просто нужно поменять свечи...или промыть ДЗ...
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Герметичность проверяли ?
    Клапана обязательно замени Это может приводить именно к таким результаттам. Подробнее можно оценить на основании замеров компьютерной диагностики (если цифры интересуют).
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    свечи новые!!!!
    свечи новые!!!!
    поздравляю!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    спасибо!!!!! прогсто не люблю когда в машине что-то не так работает как должно . Кстати вопрос такой : по ЕТКА там три одинаковых клапана с одинаковыми номерами, а на самом деле смотрю на них и вижу два одинаковых, а один как тройничок??????
    не..хорош...
    клапана поменять над обязательно...
    ну так и есть..ДВА - одинаковых...третий - нет...
    вот схема - напиши какие ты имеешь в виду -( если я не ошибаюсь - тебе нужны два 32-х и один 39-й - с "тройничком))
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    вообще-то ты прав, но у меня в ЕТКЕ все три номера одинаковые, я так и заказал
    ну не смертельно...я ж писал...
    клапана под номером 32 - VAG 058 905 291
    клапан под номером 39 - сдаётся мне - на AWM не ставится...только на AWT...а на AWM там - тот же 32-й...
    Россия, Москва, ЗАО
    а как же то что он тройной, ничё не понимаю, придёт мне заказ с тремя двойными клапанами ичё мне делать с тройником?
    poginsp
    сам клапан (39) - НЕ тройной...тройник - только трубка... а клапана - обычные - двухсторонние...
    (мы про него вообще говорим? - про 39-й)
    Россия, Москва, ЗАО
    ну вроде про него
    ну вроде про него
    не парься - всё ты правильно сделал...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    спасибо БОЛЬШУЩЕЕ за помощь и поддержку
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
