    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 152
    Отправлено: 106
    По умолчанию проблемы с климой
    Ситуация следующая: при диагностике моей машины, выявляются ошибки на климатконтроле(номера сказать не могу, но суть по-моему-неисправны заслонки, причем данные ошибки не стираются).
    До сегодняшнего дня проблем при работе климата не было, но сегодня обнаружил следующую хрень: холодный воздух идет примерно минут пять, потом начинает идти теплый влажный воздух...после отключения климата минут на 10 и последующего включения опять идет холодный воздух...
    что может быть и к каким финансовым потерям готовиться???
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Про заслонки сказать ни чего не могу, т.к. нет номеров ошибок, а про теплый влажный воздух предположу отключение компрессора кондиционера и скорее всего из-за превышения давления в системе. Нормальное явление после зимы - забитые радиаторы, ошибка если мне не изменяет память 318.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    димыч
    +1
    Yaha
    Давно радиаторы мыл?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 152
    Отправлено: 106
    pavel
    машина у меня год...я не мыл
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Вот на 90% и ответ на вопрос: Что делать? Но ошибочки всё же посмотри и хотя бы здесь выложи - люди подскажут что к чему
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    А в каком смысле их мыть-типа керхером снаружки или Кока -Колу загонять......
    А то у меня что вроде тогоже как у Яши....
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    МарКас
    нет, именно керхером и с обязательным разведением радиаторов!
    pavel
    Спасибо...Тоесть жижу сливать,разбирать все и полоскать струйкой...
    И еще один вопрос если можно про климу :
    Включаю АUTOи иногда и очень редко -подобие холодного воздуха(систему заполнил только что полностью фрионом в М1)-а так ноль имоция-хотя компрессор включается,в М1 сказали что его на замену...
    А могут быть проблемы компрессора из-за его подшипника,я думаю что НЕТ,подшипник не причем(просто он гудит сильно)....????
    ЗЫ : Тачка щяс в ремонте-сказали что поменяли подшипник-звук пропал...но типа фреон не идет-надо диагностировать......
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    МарКас
    Со снятием "морды" На самом деле не так страшно как звучит, можно самому всё сделать, процесс неоднократно описан и даже с фотками.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    В принципе сливать ни чего не надо, радиатор кондея отводится без отсоединения трубок.
    димыч
    Да примерно представляю как это
    Разберу морду то я -а дальше что...??? Керхера то у меня нету
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Фреон может не циркулировать по системе и из-за забитого дросселя. У меня так было.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    димыч
    Это кто тебе такой диагноз поставил?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Я продувал сжатым воздухом, тоже нормально, только пыли было столько Хорошо умный человек посоветовал окна в машине закрыть, а то бы и химчистка бы не помогла, а за одно и интеркулер продул, тоже грязный жутко был.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    МарКас
    приезжай ко мне. Помоем без купюр.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Кондей не холодил - воздух шел чуть-чуть прохладный, давление было в норме. Вынули дроссель, а он наглухо грязный, поменяли на новый (ценник по моему 300 рублей) и сейчас температура холодного воздуха +5 градусов.
    МарКас
    Спасибо. Если б я был уверен что дело в грязных радиаторах-несомненно б приехал,я все ж грешу на хреновое давление компрессора.
    А что за дросель-можно поконкретнее ...У меня то в мозгах только один дросель сидит,тот который ДЗ
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Дроссель служит для образования узких мест. Это сужение сокращают проток жидкости и тем самым разделяют контур хладагента
    на зоны низкого и высокого давления. До попадания в дроссель хладагент теплый и находится под большим давлением.
    После дросселя хладагент холодный и находится под низким давлением. Перед сужением находится фильтр, удерживающий
    грязь, за сужением находится фильтр для рассеивания хладагента перед попаданием в испаритель.
    ВНИМАНИЕ! Опасность обморожения.
    Из охлаждающего контура может выделиться оставшийся хладагент.
    Перед разгерметизацией охлаждающего контура необходимо откачать хладагент.
    Ослабить резьбовое соединение -A-. Момент затяжки 15 Нм
    Отсоединить трубопроводы хладагента.
    Извлечь дроссель -B- с помощью тонких клещей из контура хладагента.
    Закрыть открытые соединения.
    Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
    -Уплотнительное кольцо круглого сечения -C = 7,5x1,5 мм.
    -Уплотнительное кольцо круглого сечения -D = 10,8x1,8 мм.
    Сборка в обратной последовательности.
    Стрелка на дросселе указывает направление потока к испарителю.
    Спасибо....теперь врубаюсь что и для чего дроссель....
    Я уж не знаю как надо написать ,что диагностика бесплатно подъезжайте ,посмотрим .по поводу доросселя ,там без опыта и знаний и тем более отсутствия приборов ,вообще делать нечего ,даже и специалистам ,ошибки не уйдут пока не будут нормальные показатели работы компрессора .только так и еще не надо экплуатировать машину с неисправностью по линии кондея .а то потом она вас будет иметь
    Povor
    А куда к Вам можно подъехать,и Вы в Москве ли?.....
    Где можно посмотреть цены на Ваши услуги
    Как я понял -Вы являетесь профессионалом в области климатических установок...
  1. проблемы с климой
    от старнник в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 10:26
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
