    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Взываю к коллективному разуму... Итог:дохлая турбина
    Сегодня. Стою в горку. Довольно таки очень крутую. Радуюсь тому, что отпуская тормоз машина стоит, как вкопаная. Даю чуть-чуть газку - ползет. Вот думаю какой замечательный у меня автомат. Загорается зеленый. Выезжаю наверх, проезжаю перекресток, встаю на светофоре. Жду зеленый. Зеленый. Стартую резво и с удивлением замечаю, что машина обороты раскручивает, но едет не так резво. Даю чуть больше газу - с правой стороны раздается нарастающий свист, потом хлопок. Треск. Останавливаюсь. Пытаюсь разогнаться плавно - после 4 тыс. треск, свист , хлопки, визги.
    В итоге:
    1. Плавно машина разгоняется до 60-80 км/ч и переключается вплоть
    до 4 передачи. Дальше не насиловал.
    2. При резком разгоне треск и непонятные хлопки, порой
    взвизгивания.
    2. Включения D и R происходят плавно.
    3. Переключения передач - тоже практически незаметны.
    4. Попробовал заблокировать задние колеса ручником и тронуться.
    После трех тысяч оборотов, машина начинает тащить за собой
    задние колеса.
    5. Ошибок нет, в аварийный режим не встает.
    6. На месте двигатель раскручивается до отсечки без посторонних
    звуков.
    7. На подъемнике раскрутили до 140 км/ч до 5-ой передачи - звуков
    никаких.
    8. Турбина изначально была дохлая: 0,3 с осевым люфтом.
    Вопросы собственно что это автомат? Турбина? У кого-нибудь соображения какие-нибудь есть? Ну и сервисы посоветуйте.
    З.Ы. Пока ковыряю поиск.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    патрубки визуально не проверял ?
    Россия, Москва, САО
    толстый Вроде все цело. А так - кто его знает. Сижу думаю куда ехать. К автоматчикам или турбинщикам. Есть у нас и те и те в одном месте?
    Дым ниоткуда не идёт?
    Получено: 1,991
    Отправлено: 1,370
    ОФФ
    Пока наверно только из головы
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    А без нагрузки тресков-визгов нет?? Хотя турба с люфтом и о.3 бара один фиг под замену..
    имхо - это турбина...
    Россия, Москва, САО
    LAMBO на месте нет. В движении - шлейфа тоже вроде нет. Проехал на ней 20 км по городу со скоростью 40-60. Больше газу начинается какофония. Звук по ощушениям в том районе где турбина и дифферинциал АКПП.
    СергейМ эт точно
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    1967s Сергей, а почему обороты раскручиваются резво?А скорость не растет? Почему звуков без нагрузки нет?
    Получено: 3,016
    Отправлено: 1,571
    OleG60
    Имхо, это не коробка.
    Скорее всего - это турбина. Стоя на месте и без нагрузки наддува (высоких оборотов турбины) не получишь. Управление не даёт.
    Вот только ...
    Свист-треск понятно... А хлопает-то что?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    OleG60
    А ошибки, наддув не смотрел?
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    OleG60
    имхо турба
    +1
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K Нет. Если неприятность случается то сразу за собой еще тащит. Намертво сдох аккумулятор в ноуте и тройник лопнул у манометра
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Не отчаивайся, это временные неприятности. Починишся и забудешь.
    По симптомам очень похоже на оборвавшееся турбинное колесо.
    www.turbomotors.ru
    Россия, Саров
    А без нагрузки и воздуха надо меньше.
    А обороты растут без скорости благодаря коробке - она видит по нагрузке, что еще нельзя переключаться и держит пониженную.
    все ИМХО.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо всем!!!
    Вчера после четырех часов секса с машиной турбина была снята. То что она труп сомнения не вызывает.Причем кирдык именно со стороны впускной крыльчатки. Люфт осевой милиметра 4. Радиальный все 5 будет. Масла во впуске - жесть. Поллитра точно. Ставить новую буду скорее всего в следующую субботу. Фотки позже. Если интересно конечно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    OleG60
    Естественно интересно
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Свершилось. Поставил я новую турбину в пятницу. Снимал с товарищем, ставил один. Все по инструкции из FAQ. Описано замечательно. Попутно выяснилось, что сдохла моя прежняя турбинка из-за маслоподающей трубки. Последняя закоксована в усмерть.
    Из засад было:
    1. Дальний болт крепления турбины к выпускному коллектору открутился очень тяжело. Он находиться как-бы во впадине, а над ним нависает выпускной. Головкой не подлезть, накидной соскакивает. Да и прикипел он походу поболее остальных.
    2. Маслоподводящая трубка под впускным коллектором - трудно подлезть. Все руки исцарапал.
    3. Все, что снизу - геморойненько одному. Тем более я без ямы на домкрате все делал.
    Итоги по запчастям:
    1. Турбина К03 новая (Комис) - 17020 (со скидкой для клуба)
    2. Маслоподающая трубка - 1900 (Auto-Z)
    3. Вся сопутствующая мелочевка
    (прокладки, шпильки, болты и етс)- 1500 (Auto-Z)
    4. Масло Mobil RF 0w40 - 1500
    5. Концентрат антифриза G12 Febi - 540 (2 банки по 1.5 литра)
    З.Ы. Фотик мой сдох - посему кина не будет.
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Кстати, на сем мои проблемы не завершены. После 120 разгон все равно вялый. Такое ощущение, что где-то воздух подсасывается. Хочу в ТМ заехать, сделать опресовку. После "секса" с турбиной, пока самому делать больше ничего не охота.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    взвизгивания.
    У меня тоже началось ,еще после хлопка,обдал нависающий сзади Мерседес клубом дыма,он от страха отстал и перестроился вправо.Ничто так не внушает ужас,как неисправный Пассат .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    OleG60
    Молодец, мне тож самое предстоит в ближайшие выходные.
    Тоже наделаю фоток со своими косяками.
    Лифтер, жду в гости! Нужен лифт из ямы наверх и обратно.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    По умолчанию фото
    OleG60 Попробую показать приблизительную картину тобой увиденного
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 20:47
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
