    По умолчанию датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    Уважаемые корефяне,
    Поиском уж прошелся, но все же подскажите если не сложно:
    Машинка пассат 1.8T 99 год, последнее время во время движения иногда причем загорается датчик АБС с "!" одновременно с 2 звуковыми сигналами, при этом по моему чем теплее тем чаще загораеться =)
    почитав понял что помощь может придти от человека по имени pavel =)
    Подскажите что делать? на какие траты расчитывать по ремонту?
    Заранее всем спасибо за ответы=)
    траты по ремонту блока АБС, а уж какие именно pavel скажет.
    Россия, Красногорск
    Проверь уровень т. жидкости.
    С ней все впорядке.
    А при торможении всё хорошо? Что то может скрепит, скрежетает? Или при лёгком торможении АБС срабатывает? первым делом подключись к ноуту. И покатайся смотря на показания датчиков. Многое станеет ясно.
    У меня было 2 проблемы. Первую решил заменой гребёнки на заднем правом колесе. 650р. На втором колесе просто датчик из гнезда выехал. Просто поправил.
    При торможении все хорошо, ничего не скребет и не скрипит, лампы в основном срабатываю и сразу же гаснут, только раз было что горело и мигало около 10 минут. Подскажите где можно подключится не дорого?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Segaloff
    К Паше в личку постучись,мою проблему он решил,и не только мою.По симптомам наелся блок ABS,вопрос решаемый.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 17
    Отправлено: 39
    стоило исправление 4500 ры, главное напиши Павлу и посмотри номер твоего блока ABS
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Segaloff
    Колёсные датчики подправь (подбей) сначала. Если не поможет, то ты уже понял, что делать дальше...
    Цитата Сообщение от Чубук
    Segaloff
    Полностью согласен.
    Протестировать могу бесплатно, но я в Питере. Думаю найдётся много народу кто согласиться протестировать и ничего за это не возьмёт.
    Вот что было у меня. Прои лёгком торможении срабатывала АБС. Диагностика показала что не в порядке заднее правое колесо. Снял колесо, вытащил датчик (он у меня там не закисшый вынимается с небольшим усилием). Засунул в дырку палец, покрутил тормозной диск. Потыркал пальцем в гребёнку. Стало ясно что она еле держится. Поехал в магазин за 650р. купил новую и запресовал её сам.
    Через месяц мне показалось что при остановке когда уже почти стоиш что не так с тормозами. Опять подключил комп. Ошибок небыло.
    Открыл окно где видны скорости вращения каждого из колёс. Поездил. Стало видно что при плавной остановке скорости 3 колёс меняются ровно и медленно, а правое переднее скачет. Снял колесо датчик оказался закисший. Всё разбирать не хотелось. Взял ключик и вбил датчик на пару миллиметров. Теперь нареканий по АБС нет. Ездю и радуюсь.
    Может я конечно зря всё это тут написал. Но всё же может быть и так, что лампа загорается из за датчика. Кто его знает чего там Немцы напрограммировали.
    Беларусь, Брест
    Доброго времени суток!проблема по теме,,менял пыльник шруса,,,вывел сам шрус и заметил что на нём отсутствует гребёнка,,,,,,заглягул в ступицу,,,а гребёночка повисла там на датчике АБС,достал датчик ,он оказалси снизу погнут а гребёнка на этом месте порвана,,,,,,,в чём дело??кривые руки установщиков Шруса?,,,,,,,выбора особо не было...всзял гребёнку со старого шруса(оригинального)нацепил на исходный,,но т.к шрус в том месте(где стыковка с гребёнкой) потёрт то гребёнка легко проварачивается,,,собрал,посадил обратно дачкич,подбил его,,но как и ожидалось горит ошибка,,,,,,,по кампутеру обрыв цепи или к.з на массу,.эксперименты не удались и со старой гранатой и толковой гребёнкой,,,датчик пишет ошибку.кому пришёл пипец.шрус под замену или датчек???
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Подьезжай вечерком на Вавилова - продиагностируем.
    Беларусь, Минск
    В любом случае- сначала ДИАГНОСТИКА. А уж потом... Я в Подольске. Если не далеко- подъезжай. Протестим машинку.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Народ,вопрос по теме к ведающим!Такой вариант ремонта может заработать?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    где Павел???
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Казань
    Я у себя тоже паял этот блок, все получилось и работает . самое главное не перегреть плату и не трогать желе.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Талян
    а ты паял по системе Павла?
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    vwagenist
    Туточки я Ща пойду на "мертвецах" проверю
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Теоритически должен, а там смотря какие дорожки от этих конденсаторов, могут по току не выдержать и перегореть.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    pavel
    УУУУУУРРРРЯЯЯЯЯЯ!!! Я прозвонил то место куда надо подпаивать и куда подпояли!типа конект есть и сопротивление 0.5!
    Добавлено спустя 58 секунд:
    много геля попортили!плохо?
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Да гель то хрен с ним, а вот три волоска порвали, это ни есть гуд. Как припаяли я не вижу, надеюсь, на плате площадки не сожгли...
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 07:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 09:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 16:34
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 00:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 09:30
