    Цитата Сообщение от kazbich2004
    проверю конечно, но что-то с трудом в это вериться
    ты уж поверь - это так...
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    1. Проверил лампочки. Лампочки ВСЕ целые, родные стоят все еще, 12V 21/4 Watt. Повынимал те, что тормоз - поменял местами с другими. Поставил на место.
    2. Сегодня проверил ( через 8 дней).
    НЕТ ошибки !!!!!!!!!! .
    Так что 1967s прав... Если РЕАЛЬНО проблема уйдет, то
    НИГДЕ про это НЕ сказано....
    Весьма странная связь...
    Проверим еще позже, но 9 дней - полет НОРМАЛЬНЫЙ !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Связь на самом деле самая прямая. Лампа стоп-сигнала работает как "pull-up" (подтяжка) резистор для входа блока управления. Если величина "резистора" поменяется, то поплывет и потенциал входа, а это может не понравится блоку управления.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это все верно...тем более есть практические подтверждения.
    Я про другое - что проблемы с лампочками тормозными вызывают непредвиденную ( я предполагаю, что это НЕ специально так сделано, иначе бы ошибку - "сигнал определения передачи" или по другому назвали-бы или описали хотя-бы, а по ELSA эта ошибка появляется ТОЛЬКО совместно с ошибкой АКПП ).
    Я про эту странность, вернее "недосмотр или недоучет" проблемы специалистами VAG-а.
    И НИГДЕ в документации про решение проблемы этой путем проверки лампочек - НЕ сказано.
    А то что эл. связь, я схемку рисовал выше ( да и практическая) есть - это получается так
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Проверил сегодня - 01119 ОПЯТЬ !!
    Я уже было обрадовался, после того, как поменял местами лампочки - неделю не было ошибки, и ВОТ ОПЯТЬ двадцать пять !
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kazbich2004
    Быть может это очередной программный глюк? GFS отсылает к CAN-Gateway в этом случае Типа надо проверить CAN-Antrieb(привод), в TPL я тоже не нашел ничего стоящего...
    04/AWT/GFY
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Может и глюк какой...
    CAN я проверял ( VAG-COM), никаких замечаний нет, и ошибок нет и по группам смотрел - везде единички ( в том числе и в АКПП).
    Мистика какая-то.
    Нигде больше никаких ошибок нет....
    На буржуйских форумах рылся...там тоже про эту ошибку НИКАКИХ реальных советов... Там же люди спрашивают ...и нет конкретных
    ответов.
    И ведь НЕ постоянно !!, сотру - неделю может НЕ быть ничего а потом появляется....
    P/S даже писал на сайт Ross Tech....... так они мне ответили " Вы сначала скажите свой номер VAG-COM, где покупали и прочее а потом поговорим !!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    kazbich2004
    Такая же история с электрическим вакуумным насосом на 1.8Т, ошибка висит, но все работает. В TPL написано - программный глюк, не обращать внимание.
    04/AWT/GFY
    Россия, Уфа
    kazbich2004
    Победил ошибку или так и ездишь с ней? Отпишись если не можешь.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ
    Да пока "МОГУ"
    А как ее победить? Если бы знал.. (лягушку менял, лампочки проверял, менял все местами, горят нормально)
    После последней проверки VAG-COM (когда стирал эту ошибку в очередной раз) ом проехал около 3000 км, пока не проверял, но на 99,9% уверен, что висит эта 01119...
    Проверю... сотрю в очередной раз....и так до сл. проверки.
    По поведению машины нет замечаний...
    Россия, Ухта
    Это опять я. После замены датчика стоп-сигнала ошибка не появлялась.....2 дня, когда вылезла забил на нее прочитав в форумах. Но месяц назад перегорел правый стоп, поставил русскую 5w. ошибку стер, и больше не появлялась, а сегодня опять промаргнула.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от kng
    поставил русскую 5w
    ну 5 Вт это не для тормоза!... там задействована только спираль на 21 Вт !....
    Как это "проморгнула" ?.. В смысле появилась в ошибках?
  13. #33
    Россия, Ухта
    Да, перед тестом по EGR сидела в ошибках, стер , делал тесты - в итоге после стирания и пробеге 360км в конце дня не вылезла
  14. #34
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну у меня по 2 недели бывало ТИХО
  15. #35
    Россия, Ухта
    поставил русскую 5w
    [quote="kng"]
    А ведь точно, русскую лампу еле-еле запихал, у нее усики выштампованные на цокале лампы 180 градусов( друг напротив друга), а у родных- примерно70, надо завтра посмотреть, как стопы горят, вдруг как на жигулях( вместе с поворотниками), и получается завязано все вокруг АКПП, всяких ошибок, и косвенно может с рывками и связано.Итог - поставил лампочку не того номинала- дрыжки при езде- не по -моему абсурд, но надо проверить.
  16. #36
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Там лампа 2-х нитевая... 21/5 Вт (кстати там ВСЕ лампочки такие), просто где задействованы обе спирали ( тормоз - габарит), где только 21 ( поворот, противотуман), а где только 5 ( габарит)
  17. #37
    Россия, Ухта
    Я в курсе, но русская еле входит, и если вместо 5 там оказалась 21ватная сираль, и наоборот, то разное токопотребление, разное свечение со всеми вытекающими.
  18. #38
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У меня все как надо.. и свечение и токопотребление, а 01119 вылазит
  19. #39
    Россия, Ухта
    Недавно знакомые обращались на A4 2002г, та же петрушка, замена датчика стопов не помогла.
  20. #40
    Россия, Уфа
    Предположение: нет-ли связи между этой ошибкой (01119) и количеством масла в АКПП?
  1. сигнал
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 22:23
  2. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:16
  3. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
  5. СПЕЦ СИГНАЛ!
    от СанСаныч в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:27
