    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Очень нужна помощь
    Опытные товарищи,подскажите пожалуйста менее опытному.Проблема у меня такая:при сбросе газа из района турбины-катализатора стали слышны звуки типа (жижижи) больше грешу на кат,звук ближе к моторному щиту (торпеде),если если это он,то какие мои действия,пламягаситель?полазев по поиску не смог до конца разобраться,по поводу зондов если два то вроде нельзя,а кстати как бы мне узнать сколько их уменя год 2004,покупалась в ганзе,второй вопросик,куда можно сьездить на диагностику,а вдруг турбина а я не на то грешу,и лучше наверное не затягивать с ремонтом,или как?Пока вспомнил,при разрушении ката должно ли что либо загораться(лампочка?)и вот еще что,за месяц до этого менял катушку 3 цилиндра 20 км пришлось ехать своим ходом(выбора не было) может это повлияло на живучесть ката? Двигатель AWT гарантия уже закончилась
    Подсказываем: Для начала необходимо точнее определить, что же все-таки издает посторонний звук. Сделать это достаточно просто при использовании технического стетоскопа.
    Если неисправен катализатор есть три варианта решения этой проблемы:
    1. Установка нового катализатора. На практике применяется редко из-за того, что стоимость нового катализатора выходит за пределы разумного.
    2. Замена катализатора на пламягаситель. Имеет ряд недостатков: а) измиенятся настройка системы выхлопа - в некотором диапазоне оборотов может появляться посторонний "бубнящий звук" из глушителя б) если машина оборудована лампой Check Engine, то после замены эта лампа не погаснет уже никогда. AWT оборудован 2 кислородными датчиками, поэтому блок управления двигателем всегда будет выдавать ошибку "недостаточная эффективность катализатора"
    3. Установка Б/У катализатора. Этот вариант лишен вышеописанных недостатков, правда найти такой катализатор на разборках может бытьпроблематично - такие детали применялись только на двигателях AWT и AWM.
    Однако не стоит сразу бросаться на поиски катализаторов, так как звуки типа жижижи обычно выдает не катализатор, а Турбокомпрессор.
    Чтобы определиться точнее необходимо сделать диагностику.
    P.S. С днем рождения!!! [/img]
    Представитель Технического Центра М1 www.m1-service.ru
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    может байпасный клапан не сбрасывает давление?
    Угу, похоже
    А куда подьехать на диагностику(турбомоторс?),спасибо за поздравление,постараюсь найти стетоскоп
    Стетоскоп есть у нас в сервисе, если хотите, можем и Вам дать послушать...
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    zeka
    Этот звук, скорее всего, издает турбина, а точнее клапан ВГ из-за неплотного прилегания к седлу.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Я тоже так считаю. Звенит тарелка вестгейта.
    Это наиболее правдоподобно.
    zeka
    С Днём рождения тебя!
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Контакты ТЦ Турбомоторс есть на сайте. Можно записаться после праздника на диагностику. Наиболее вероятная причина треска- болтающаяся заслонка вестгейта, но в любом случае - сначала диагностика.
    www.turbomotors.ru
  1. Очень нужна помощь...
    от Александр_199 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 18:06
  2. ОЧЕНЬ нужна помощь, G 28! НЕ Заводится! :(
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 07:14
  3. Люди добрые... Очень нужна помощь...
    от AES в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:57
  4. Климат на Ауди 100 (очень нужна помощь)
    от PushS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 11:48
